Георгий 123. Такая причина может быть когда контакты не зачишены, или не правильно установлен в них зазор. Даже в автомобиле если контакты грязные искра слабая а то и вовсе нет. Зачистите контакты наждачной бумагой сложенной в двое образивом наружу, (хотя в инструкции категорически не рекомендуют), бумага тонкая, зачищает сразу оба контакта не нарушая плоскость прилегания, можно использовать тонкую пилку для ногтей, после протрите хорошо бензинм и просушите. Установите зазор в контактах при полном разрыве 0,3-0,4 мм. Конденсаторы тоже могут быть браковаными. Можно поставить с рабочего жигулевского прерывателя, у них номиналы одинаковые. Если не получится реанимировать, у меня есть магнето в сборе. В прошлом году в скупку металла кто-то сдал ЗИД полуразобранный. Я снял магнето, на вид вроди бы все целое, но проверить работоспособность - нужно установить на ЗИД, а это разбирать и ....., вообщем нет желания и потребности. Желаю удачи. Еще вопрос? Если не секрет, что он у Вас крутит? В Санкт-Петербурге ЗИД......?
