19.07.2012 в 20:46:06
Георгий 123. Такая причина может быть когда контакты не зачишены, или не правильно установлен в них зазор. Даже в автомобиле если контакты грязные искра слабая а то и вовсе нет. Зачистите контакты наждачной бумагой сложенной в двое образивом наружу, (хотя в инструкции категорически не рекомендуют), бумага тонкая, зачищает сразу оба контакта не нарушая плоскость прилегания, можно использовать тонкую пилку для ногтей, после протрите хорошо бензинм и просушите. Установите зазор в контактах при полном разрыве 0,3-0,4 мм. Конденсаторы тоже могут быть браковаными. Можно поставить с рабочего жигулевского прерывателя, у них номиналы одинаковые. Если не получится реанимировать, у меня есть магнето в сборе. В прошлом году в скупку металла кто-то сдал ЗИД полуразобранный. Я снял магнето, на вид вроди бы все целое, но проверить работоспособность - нужно установить на ЗИД, а это разбирать и ....., вообщем нет желания и потребности. Желаю удачи. Еще вопрос? Если не секрет, что он у Вас крутит? В Санкт-Петербурге ЗИД......?
19.07.2012 в 23:00:54
Сергей 1960 написал : хотя в инструкции категорически не рекомендуют
И это абсолютно правилильно.Как советуют старые водители-лучше всего чистить контакты старой советской монетой номиналом 10коп.Она и зачищает и одновременно оставляет тонкое напыление сплава.Контаеты ходят намного дольше.Проверено на практике на собственной машине.
20.07.2012 в 13:07:20
Он стоит на мини тракторе )А вы не продаете катушку ?????Нет он стоит в псковской области,и я приехал в город чтоб найти эту катушку ,но её не где не найти (( Вопрос есть ещё ,можно ли поставить обычную катушку зажигания от классики и просто +контакт пропустить через прерыватель ,будет работать ? но минус в том что аккумулятор ставить надо будет ( Где вы живёте ?) нет в Питере живу ) В заранее спасибо ))
22.07.2012 в 19:38:54
vova6601 чистить контакты старой советской монетой номиналом 10коп.Она и зачищает и одновременно оставляет тонкое напыление сплава. Да, кто знал что Союз развалят, запаслись бы монетами на долгие годы. А наждачной бумагой я и на жигулях чищу, ничего, работает.
У меня тоже на мини тракторе ЗИД работает с 1990 года, и на циркулярке еще один. На счет катушки от классики, все верно, работать будет. Можно будет завести, прокатнутся по двору, но далеко на аккумуляторе без подзарядки не уедиш. У меня нет, но видел ставят генератор, приводимый от моховика, реле зарядки, вот тогда и аккумулятор будет подзаряжаться и свет можно на таркторе сделать. А на счет катушки, если нужна я ее и так отдам. Но как, кому и как доставить????? Я живу в Оренбургском районе.
22.07.2012 в 23:39:07
Ну можно пресыл за мой счет в первых числах августа )как вы на это смотрите ?)
Значит от классики пойдет катушка ?просто через прирыватель один контакт пропустить и все ?
23.07.2012 в 00:38:34
Георгий 123 Это если с аккумулятором. Без него немного сложнее.
23.07.2012 в 00:54:17
Конечно с аккумулятором а как еще ?без аккумулятора ставлю акамулятор да и кидаю на котушки от классики ,просто один контакт через прирыватель и все )
24.07.2012 в 11:23:08
Георгий 123 > Ну можно пресыл за мой счет в первых числах августа
Можно и пересыл. Как будете готовы, маякните.
27.08.2012 в 22:42:10
Добрый вечер уважаемые форумчане! У меня вопрос. Когда снимал коленвал на УМЗ-5Б, забыл посмотреть как стоит на нижней шейки шатуна маслозаборный черпачок! Он должен быть куда обращен плоской стороной вперед, или назад по ходу движения?
27.08.2012 в 23:35:33
Николай13 написал : Он должен быть куда обращен плоской стороной вперед
ИМХО. Должен захватывать-зачерпывать масло и разбрызгивать. На рисунке, стрелка вправо.
28.08.2012 в 13:45:57
Shihan, Спасибо огромное!
