Задов
13.02.2009 в 09:50:53
BOGA написал : денюжку заплати
ну да, к цене газа еще и денежку... разумно... да, наверное клапан это супер! раз с ним так заморачиваются ;)
BOGA
13.02.2009 в 10:40:39
Задов написал : ну да, к цене газа еще и денежку
только за газ....а денежку в карман - я уверен -, они имеют за "недолив" - ну такие страшенные у них весы...УЖОС!!!:)
Реставратор
Хабаровск
13.02.2009 в 11:00:36
Профан2 написал : И что! Если найдёте, то баллон на кухне поставите?
Дак я и ищу способ на улицу его вынести. Просто, пока строил мастерскую, руки не доходили. Хочу дистанционно его открывать-закрывать, чтоб он постоянно не был открыт. Пока остановился на шестерёночном редукторе, проходящим через стену и передающим вращение под прямым углом на вентиль. Просто тут произошла путанница из-за слова "редуктор". А главное, в чём был мой вопрос , это - как поведёт себя газ на сильном морозе. Т.к. слышал о практике отогревания замёрзшего балона в тазу с горячей водой при -40 и знаю случай разрыва корпуса балона со смертельным исходом во время этой манипуляции. А то мороз, да ещё и газ не будет идти.:mad:
dmvt1
13.02.2009 в 18:07:01
В -40 проблемы будут однозначно. Особенно при интенсивном потреблении газа (духовка).
DSP007
13.02.2009 в 20:34:47
Реставрато написал : Дак я и ищу способ на улицу его вынести. Просто, пока строил мастерскую, руки не доходили. Хочу дистанционно его открывать-закрывать, чтоб он постоянно не был открыт. Пока остановился на шестерёночном редукторе, проходящим через стену и передающим вращение под прямым углом на вентиль. Просто тут произошла путанница из-за слова "редуктор". А главное, в чём был мой вопрос , это - как поведёт себя газ на сильном морозе. Т.к. слышал о практике отогревания замёрзшего балона в тазу с горячей водой при -40 и знаю случай разрыва корпуса балона со смертельным исходом во время этой манипуляции. А то мороз, да ещё и газ не будет идти.
Вот полюбуйтесь на нормограмму кипения сжиженных пропанбутановых смесей http://gbo.ua/ru_articles_propan.html По опыту- газовая плитка на летней смеси при температуре дачи ниже нуля зажигается и горит очень плохо. Что мешает хорошо утеплить ящик с баллонами ( например стекловатой, она проницаема для газов), и подвести в него нагрев, например петлю стока от раковины? Идея шестеренчатого редуктора мне не слишком нравится - баллоны отличаются по высоте , нужно делать подстраиваемый переходник (лапку). Учтите, что по правилам должна имется возможность быстрого перекрытия газа внутри помещения, то есть перекрывающий газовый кран шаровой) на трубу ставить придется. Учтите, что при -40 С поведение обычного резинового шланга сильно меняется ( он становится твердым , и при попытке перегнуть трескается как зараза). Варианты- гребенка на несколько баллонов, медные трубки вместо резиновых.
alfabravo
13.02.2009 в 21:53:14
а что,сильфоновых подводок для газа у нас уже не купить?
BoaSoft
Курск
14.02.2009 в 22:23:01
В старом журнале видел конструкцию из ручной дрели с одноступенчатой конической передачей. Ручка на большой шестерне менялась на некую скобу, соединяемую с маховиком вентиля баллона, место патрона приваривался длинный стержень, проходящий сквозь стенку дома.
Реставратор
Хабаровск
15.02.2009 в 04:55:38
BoaSoft написал : В старом журнале видел конструкцию из ручной дрели с одноступенчатой конической передачей.
Да, кажется это было приложение к "моделисту-конструктору", а как называлось это приложение, вспомнить не могу. Хотя зрительно всю схему помню.
alfabravo написал : а что,сильфоновых подводок для газа у нас уже не купить?
У меня есть дюритовые авиационные шланги с многослойным армированием, расчитанные на -40, Вот из них подводку к трубе проходящей сквозь стену и хочу сделать.
dmvt1
15.02.2009 в 23:29:47
Сквозь стену гибкой подводкой проходить запрещено. Только металлом и желательно снаружи установить трубу большего диаметра, а свободное пространство запенить. При усадках и подвижках здания шланг может передавиться или разорваться.
vovhsik
Днепропетровск
16.02.2009 в 17:54:45
Добрый вечер.Случайно забрел на эту страничку и обалдел. Три года как уволился из аварийной службы газового хозяйства.Картинки с погоревшими домами и абонентами в больничных палатах досихпор перед глазами.Специально зарегистрировался чтобы это написать. Любое действие с установкой или переоборудованием ГБУ только после согласования со службой эксплуатации.Не писал бы этого если не увидел ночти в каждом сообщении нарушение или заблуждение.
vovhsik
Днепропетровск
16.02.2009 в 19:00:08
Часть на бумагу выписал.Если имя с ошубкой не обижайтесь. Вал102-только стоя. КонстантинТим-Взрывоопасная конц.2,5-8,5проц.(в разн источниках отличается немного) Олег-не припомню но в газе что прямо не предписано то запрещено КонстантинТим-в машинах берется жидкая фаза.Паровая только на грузовых и это не основной режим. Реставрато-Температура кипения бутана около 0, пропана- -28.Вода в бал. и сама набирается если на ГНС не сливают.А воруют в основном недовесом. Дмвт1- редуктор "балтика" (жабка ) менее надежен чем те что на резьбовом соединении (параша мягко выражаясь) Профан2-на кухне не запрещено.Там свой пакет правил установки. Вячеслав-Таки да. ВладМал-нельзя горизонтально. Если переспросите-потом отвечу. Задов-Таки да. shaban-Таки да. BOGA-Год уже не припомню.Присудствовал на расследовании.Поселок Партизанское Днепропетровский рн. 5 пострадавших, 2 трупа,все прилягающие квартиры-/ЗАПРАВЛЯЛИ САМИ НА ЗАПРАВКЕ.
vovhsik
Днепропетровск
16.02.2009 в 19:42:12
Реставрато-Подогревание и прочее вокруг баллонов-не знаю что и советовать и советовать прав не имею. Ситуация с заправленным под вентиль баллоном такова:при нагреве на 1 градус давление увеличивается на 20 атм.Сами думайте чта будет с баллоном заправленным зимой "как для себя" и занесенным в теплое помещение (тот случай в Партизанском.) DSP007-Человек в теме. Только наверно кран пробковый а не шаровый. BoaSoft-"в журнале видел" У нас был куратор психованный из газотехнической инспекции так он за статью редактору бы глаз на журнал натянул бы за такие советы.Есть готовые стандартные решения. Для газа это правила а не советы. dmvt1-Да труба метал. футляр обязательно. Запенить наверно нельзя. Служба "вдго" этим занимается я уже не помню.
BoaSoft
Курск
16.02.2009 в 23:07:17
vovhsik написал : BoaSoft-"в журнале видел" У нас был куратор психованный из газотехнической инспекции так он за статью редактору бы глаз на журнал натянул бы за такие советы.Есть готовые стандартные решения. Для газа это правила а не советы.
Ну, там ничего страшного не было. Целосность труб не нарушалась, в конструкцию запорного вентиля изменения не вносились. Просто привод-удлинитель.
SergAG
17.02.2009 в 00:26:24
А кто скажет, почему для отопления баллонами не годится газ, который развозят по населенным пунктам? У меня знакомый уверяет, что нормально котел работает только от газа с автозаправки.
vovhsik
Днепропетровск
17.02.2009 в 02:51:51
Для sAn4es. Теоретически газ бывает бытовой и "автозаправочный". Реально все из одних емкостай.На практике пропан-бутановая смесь отличается соотношением. Потому и вес 1 литра в баллоне от 520до580грам. примерно. Метан в трубах может быть под давл. от 80 до 200мм водяного столба. Пропан-бутан после редуктора до 320мм в.ст.(точно уже не помню) На газовом приборе заменить один газ другим без замены сопла не получается изза разных количества нужного воздуха и давления. Чтобы котел перебирал на каком сжиженном газе работать я лично не слышал. Спрашивать нужно в службе вдго это их кусок работы.
