Denek
Denek
09.07.2009 в 11:53:30
Что бы не плодить тему задам вопрос здесь. В данной теме разводка была ППР 32 от котла, далее 25, отводы на радиаторы 20. У россиских котлов АОГВ расчитаных на гравитационные системы выход на 2". Если делать двухтрубку на таком котле с насосом на обратке большими диаметрами (40 ППР от котла , 32 по комнатам и подвод на радиаторы 25) - это лучше или как? Вопрос задаю так как у меня в данный момент система как у автора но греет второй этаж отвратительно. Наблюдал в одном небольшом офисном помещении примерно 200 кв м разводку двухтрубку 32 по комнатам и подвод на радиаторы 25. Радиаторы были кажется СИРА 500 алюминевые. Причем запорная и регулирующая арматура на радиаторах стояла на 1/2 дюйма. Со слов менеджера зимой греет великолепно. Мастер который ставил специально брал большие диаметры. Правда не знаю какой котел стоял у них. Вопрос применительно только к двухтрубной системе.
Denek
Denek
10.07.2009 в 00:44:40
Был бы очень благодарен, если бы профессионалы смогли бы ответить на мой вопрос - для двух трубной системы увеличение диаметров труб это хорошо или плохо (40 ППР от котла , 32 по комнатам и подвод на радиаторы 25)? Если плохо, то чем.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.07.2009 в 16:23:09
Хотябы площадь отапливаемую скажите?
Denek
Denek
10.07.2009 в 16:48:10
Дом 8Х8 два этажа. Отапливаемая площадь 120 кв м. У меня вопрос отчасти общий - увеличивая диаметры труб можно ли добиться более комфортных условий. Я понимаю, что если бы система была из стальных труб, то это конечно увеличилобы температуру в помещении. А при использовании ППР и в двухтрубке (конечно с насосом) какой диамтр рекомендуется использовать? Достаточно ли 25 или на разводку лучше пустить 32? Будет ли эфект? В случае отключения эл-ва будет ли котел работать в более щадящем режиме? Заранее спасибо за ответы.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.07.2009 в 16:57:18
Denek написал : Достаточно ли 25
Достаточно. Хотя при такой маленькой площади я бы однотрубку сделал, особенно если настенник кВт на 24 будете ставить.
Denek написал : В случае отключения эл-ва будет ли котел работать в более щадящем режиме?
Без электричества работают только энергонезависимые котлы и систему отопления тогда нужно гравитационную делать, без насоса.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.07.2009 в 17:00:26
В этом случае отключится насос и котёл остановится. В некотором смысле это щадящий режим. Без электричества будет работать только гравитационная система с энергонезависимым котлом.
Denek
Denek
10.07.2009 в 17:23:17
Система у меня уже собрана и работает. Котел энергонезависимый АОГВ 23 Жуковский. 1-й этаж греет очень хорошо,а вот второй отвратительно. На первом этаже 5 батарей и все задавлены, а на втором тоже пять но пашут слабенько. Пробовал балансировать - без результата. С котла идет ППР 32 которая сразу переходит в 25 (и вертикальные стояки и разводка). Может есть смысл поменять стояки на 32 , а разводку оставить как есть 25 ? Или стояки сделать 40. а разводку 32?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.07.2009 в 17:27:22
Denek написал : Может есть смысл поменять стояки на 32 , а разводку оставить как есть 25 ?
При таком раскладе конечно есть смысл!
Denek
Denek
10.07.2009 в 17:43:00
Есть еще один вопрос. Насос стоит на обратке перед входом в котел. Где должен правильно стоять расширительный бак : на обратке между насосом и котлом или на обратке в следующей последовательности расширительный бак->насос-> вход в котел?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.07.2009 в 17:51:17
Да в общем без разницы!
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.07.2009 в 20:17:25
бак на обратке между насосом и котлом
