Gera2006 написал : Какими настройками можно добиться от котла мощностью 24кВт, работы на нагрузку 600Вт?
Взорвёте, Вас посадят. Террористы- недоучки. А потомвторой" Дядя Сёма" будет страшилки на форуме рассказывать, как сейчас на соседней ветке.
18.02.2009 в 07:27:11
18.02.2009 в 15:20:56
Чиво "взорвёте"-то?
18.02.2009 в 17:48:45
Профан2 написал : Взорвёте, Вас посадят.
Ни чего взрывать и не собирались! Просто интересно была каким способом предложат снизить мощность.
18.02.2009 в 20:35:38
Ну например, увеличением времени отсрочки запуска по отоплению. Повторю: именно с BAXI не работал, но на Vaillant/Buderus/Pro-Therm и пр. йета настройка относится при пусконаладке (правда многие наладчики, почему-то не считают своей обязанностью, заниматься этим:) ).
18.02.2009 в 21:53:44
alsem написал : увеличением времени отсрочки запуска по отоплению.
А как это влияет на мощность?
18.02.2009 в 22:44:37
По усреднёнке?
21.02.2009 в 03:34:41
Профан2 написал : Взорвёте, Вас посадят. Террористы- недоучки. А потомвторой" Дядя Сёма" будет страшилки на форуме рассказывать, как сейчас на соседней ветке.
Gera2006 написал : А как это влияет на мощность?
Не хотелось на такие вопросы отвечать, но всё-таки решил ответить (вопросами ответить):
Профан2!
1) А нет опасений о судьбе этого настенного котла, если эта система на максимальной мощности, будет запрашивать от силы 8 КВт?
2) А если по первому вопросу опасений нет, то почему этот котел должен взрываться при средней по сезону нагрузке?
3) Если есть нижний порог, за которым этот котёл взорвётся, то каков этот порог?
4) Почему настенные котлы не взрываются, после каждого закрытия смесителей?
5) О террористах недоучках: можете тему , так сказать, раскрыть ?
Заодно: Нам тут потребовалось, технологическую карту по профилактике Виссмановских газопоршневых когенераторов (275КВт по йелектричеству - каждая) переписать таким образом, шоб звено из двух человек могло обслужить три установки за 12 часов (вместо одной - за 8 часов). Вообще-то мы её составили уже, но могеть есть какие соображения:help? Будем благодарны...:)
21.02.2009 в 12:45:36
В споре рождается истина:clapping :)
21.02.2009 в 13:44:19
А спров никаких нет. Только несколько вопросиков по поводу яркой, так-сказать "взрывной" цитаты:confused: :)
22.02.2009 в 11:11:35
alsem написал : Цитата: Сообщение от Gera2006 А как это влияет на мощность?
Так это не ответ на вопрос!
22.02.2009 в 14:20:27
Gera2006 написал : Так это не ответ на вопрос!
Может быть и не ответ. Но если попытаться самостоятельно ответить на вопросы№№-1;2;3 и4 из пост-62, то получаем ответ.
-Дело не в способности горелки котла, обеспечивать малые запросы системы по теплу или расходу.
-Дело в способности котла (котельной), обеспечивать малые запросы системы по теплу или расходу.
Замечаете разницу?
Если система (потребитель) снабжена термостатическим управлением, то в межсезонье обязательно будет выходить на режимы, при которых запрос системы будет снижаться практически до нуля. Разве такой режим не напоминает работу только на полотенцесушитель, или трубопроводы с циркуляцией через замыкающие участки?
Выводы:
1) Не устанавливать темостаты, полностью или частично (ну этт мы знаем).
2) Собрать нормальную систему с термостатическим управлением и средствами балансировки и настроить котёл (см. выше).
