Rada написал :
Если у вас система двухтрубная, то циркуляция все равно будет.
Если все-таки вы не хотите ставить термоголовку на последний прибор, то надо точно убедиться, что сопротивление в последнем контуре (через последний прибор) достаточно большое (иначе через него пойдет больше теплоносителя, чем нужно, а в первые приборы могут остыть)
Если радиаторы снабжены нормальным комплектом радиаторной арматуры, то этих проблем не возникнкет.Просто при запуске системы надо произвести соответствующюю баллансировку (примерно 2часа на таких системах). Система в данном случае очень маленькая. Циркуляционный насос создаёт большое превышение перепада давления над требуемым. "Автоматический" байпасс, указанный на схеме котла, это просто ограничитель расхода с неизменяемой настройкой (стр. 16, рис.15 по ссылке автора), предназначенный для сохранения минимальной циркуляции в насосе и теплообменнике ОС. Но это устройство никак не может стабилизировать перепад в системе отопления. (котёл-то один а системы-то разные). Есть такая "бюджетная" мера, когда на последних радиаторах не устанавливаются термостаты, или в обвязке самих радиаторов предусматриваются замыкающие участки. В данной системе непонятно, можно ли так сделать, потому что нет ясности с циркуляцией через полотенцесушитель в летний период.
Если термостатическое регулирование принимается и полотенцесушитель остаётся в работе круглый год,то за котлом обязательно утанавливается перепускной клапан, при установке которого мы:
1) стабилизируем перепад в системе отопления на различных режимах
2) получим возможность установить термостаты на всех приборах.
3)теплоноситель будет циркулировать только по тем отводящим магистралям, в которых существует запрос по теплу и соответственно, обеспечивается работа только полотенцесушителя в летний период.
Так закрывается вопрос по стабилизации системы отопления при термостатическом регулировании.
Нет ясности, желает автор иметь работающий полотенцесушитель в летний период или нет. Вопрос-то не праздный. Если желает то(повторюсь) требуется установка дополнительного буфера тепла у котла (5 литров) и соответствующая настройка самого котла при пусоналадке.
