alsem написал : паспорт котла, или ссылку дать
Вот ссылка
12.02.2009 в 23:35:44
Вот ссылка
12.02.2009 в 23:37:35
С вашего позволения и я выскажу своё мнение. Ну во-первых: 25-го диаметра, при таких длинах труб хватит с головой. Во вторых: на каждый контур нужно поставит регулировочные вентили. Если хотите чтоб ПС работал и летом, то делайте его отдельным контуром также с регулировочными вентилями, а остальные контура пустите через "зональные клапаны" управляемые термостатом. Тогда летом термостаты отрубят все контуры, а котёл будет работать только на ПС. Термоголовки на радиаторах ИМХО - это просто лишние понты, но если так вам они сильно нужны, то на последних радиаторах, в каждом контуре их ставить не нужно, чтобы не получилось так,что в системе не будет циркуляции.
Про закольцовывание ГВС на ПС - этого не стоит делать на автономках, ибо готёл будет работать не выключаясь. И ещё одно: присмотрите лучше котёл с раздельными теплообменниками, т.к. в ремонте и надёжности он будет лучше.
Подскажите пожалуйста, где взять прогу которой рисовали схемку.?
12.02.2009 в 23:51:46
Daimonn написал : котёл с раздельными теплообменниками
Котел уже куплен :( . С ПС заморачиваться считаю нет смысла.
Daimonn написал : взять прогу
Программа Microsoft Office Visio не включина в основной пакет офиса, приобрести можно в любом ларьке с софтом лицензионно-пиратским, да и NETе можно наверное выкачать.
13.02.2009 в 16:34:43
Daimonn написал : Термоголовки на радиаторах ИМХО - это просто лишние понты
это исключительно дело вкуса. Лично у меня стоят термоголовки и я не считаю что это понты. Бабушка любит прохладу, дети - тепло. Это можно отрегулировать только термоголовками. Но вот я абсолютно не соглашусь с
Daimonn написал : но если так вам они сильно нужны, то на последних радиаторах, в каждом контуре их ставить не нужно, чтобы не получилось так,что в системе не будет циркуляции.
Циркуляция будет обязательно (куда ж она денется). Но если термовентили поставить только на выборочные радиаторы, то как раз в эти радиаторы вода и не пойдет. У термовентилей очень большой гидравлическое сопротивление. Вот когда считают гидравлический расчет, то иногда так получается, что как раз на последние радиаторы и не надо ставить термовентили, а на первые радиаторы - обязательно.
13.02.2009 в 23:01:24
Rada написал : как раз на последние радиаторы и не надо ставить термовентили, а на первые радиаторы - обязательно.
Окончательно запутали....... Так ставить термоголовки на последние или нет? Там спальни у меня, по идее там самое им и место, в смысле функционала.
13.02.2009 в 23:06:11
В вашем случае - либо ставит на все, либо не ставить вообще.
13.02.2009 в 23:08:14
Спасибо, понял.
14.02.2009 в 00:00:46
Rada написал : Циркуляция будет обязательно (куда ж она денется). Но если термовентили поставить только на выборочные радиаторы, то как раз в эти радиаторы вода и не пойдет. У термовентилей очень большой гидравлическое сопротивление. Вот когда считают гидравлический расчет, то иногда так получается, что как раз на последние радиаторы и не надо ставить термовентили, а на первые радиаторы - обязательно.
Вообще-то циркуляция может остаться только через байпас котла либо через ПС, это если все термоголовки перекроют радиаторы. И в литературе по расчёту систем отопления написано, что если в системе устанавливаются термоголовки, то нужно в СО оставлять хотя бы один радиатор без терморегулятора, дабы не нарушать циркуляцию в СО, и оставлять желательно последний радиатор, чтобы котёл гнал по большому кругу. А иначе - тактование и отсечка котла по перегреву.
P.S. У меня есть книги по расчёту систем отопления вентиляции и кондиционированию зданий. Только вот это всё весит около 230мВ. Как их выложить сюда - ума не приложу.
14.02.2009 в 01:13:38
Daimonn написал : P.S. У меня есть книги по расчёту систем отопления вентиляции и кондиционированию зданий. Только вот это всё весит около 230мВ. Как их выложить сюда - ума не приложу.
Попытаться найти эти книги в инете и дать на них ссылки. Вроде так. Раздробить и загрузить по частям. Завести открытый п/ящик, настроить его соответсвенно назначению, загрузить файлы и дать на него ссылку. Всякие варианты...
14.02.2009 в 01:17:34
alsem написал : Наверное лучше было бы добавить буфер (5 литров), не преводить котёл в режим "лето" и увеличить время задержки включения насоса в контуре отопления (пользовательская настройка).
Сегодня по этому варианту в конторе пообщались, все согласились. Кроме одного варианта, связанного с применением в системе погодозависимой автоматики. Но здесь этого нет.
14.02.2009 в 01:36:16
alsem написал : Попытаться найти эти книги в инете и дать на них ссылки. Вроде так. Раздробить и загрузить по частям.
Вот это всё искать отдельно в нете? И сколько ж мне времени потребуется чтоб выложить это всё? Вы посмотрите, может тут и ничего не пригодится. Конечно же, не очень понятно, но всё же...
