12.02.2009 в 22:14:53
Rada написал : придеться закольцевать горячую воду и поставить насос
тут тоже не понял, поясните плз.
Rada
Rada
12.02.2009 в 22:16:46
Sem_stv написал : можно по подробнее
Да это просто.
Делаете на подающей магистрали сразу после котла отвод с шаровым краном и тянете этот байпас до обратки ( врезаетась сразу перед котлом). На подающей магистрали сразу после байпаса ставите шаровой кран (дальше насос и т.д.). И на обратке тоже делаете шаровой кран перед байпасом. Зимой, когда работает отопление байпас перекрываете. Летом, для того чтобы работало ГВС, ставие котел на 50-60 градусов, закрываете краны на подающей и обратной магистрали отопления и открываете кран на байпасе. Котел начинает работать на "малом отопительном контуре", а мощность его по мере необходимости используется только для нужд ГВС
Rada
Rada
12.02.2009 в 22:21:48
2Sem_stv Только все это относиться к двухконтурным котлам. А Ваш котел какой ?( вот в котлах я не сильна...)
12.02.2009 в 22:27:32
Rada написал : А Ваш котел какой
Котел двухконтурный. В паспорте написано "Автоматический байпас", и есть переключатель "Зима-Лето". Может это как раз оно и есть?
Rada
Rada
12.02.2009 в 22:35:29
Ну и здорово, хорошо что он есть. А что касается циркуляции ГВС, то просто надо сделать от котла еще один замкнутый контур (как отопление), установить там циркуляционный насос ГВС, вписать в этот контур полотенчик
12.02.2009 в 22:39:09
Спасибо большое за советы:)
alsem
alsem
12.02.2009 в 22:40:57
А что мешает полотенцесушителю продолжать работать летом в системе отопления?
Rada
Rada
12.02.2009 в 22:47:56
alsem написал : А что мешает полотенцесушителю продолжать работать летом в системе отопления?
Да вообщем ничего не мешает. Только придется греть все стояки и магистрали. От этого может быть перегрев в помещениях (если лето жаркое) и ненужный расход газа
12.02.2009 в 22:54:58
Да лето действительно жаркое, и до настоящего времени проблем с нагревом полотенчика, ввиду отсутствия оного, не возникало (сейчас стоит чугунный радиатор 4 секции), как впрочем и сушкой вещей. Летом как то все самой сохнет, но за идею спасибо :)
alsem
alsem
12.02.2009 в 22:56:01
Rada Простите, но на радиаторах, условно договоримся, стоят термостаты. Насос, примем, переведён на первую ступень мощности. Котёл расположен, а схеме мы верим, близко к санузлу.
Остаётся проблема тактования котла, в следствие слабого запроса со стороны системы отопления. Можно добавить, примерно 5ти литровый буфер тепла, раз такое дело. Sem_stv Вы не могли-бы выложить паспорт котла, или ссылку дать?
alsem
alsem
12.02.2009 в 23:02:46
Вообще-то, теплообменник ГВС в битермических котлах всегда находится в нагретом состоянии. Может предусмотрена возможность организации циркуляции ГВС без лишних жертв? Не работал с BAXI. Наверное лучше было бы добавить буфер (5 литров), не преводить котёл в режим "лето" и увеличить время задержки включения насоса в контуре отопления (пользовательская настройка). Может кто чего скажет?
