О, сколько идей! Спасибо! Про будильнег - это тема, даже не думал как-то. Полнейшая автономность! С таймером тоже нормуль - он, кажется, вообще мешанический, только контакты замыкает в лампе в указанное время.
12.02.2009 в 01:40:56
12.02.2009 в 10:36:35
А мотор-редуктор в итоге какую роль выполняет?
12.02.2009 в 10:51:41
Андрей, мотор-редуктор - просто удобная вещица все-в-одном, есть совсем миниатюрные. Только вот не тянут встроенные редуктора такие числа... Придется шаговый.
12.02.2009 в 10:53:02
Zig-, а у моторчика от плеера хватит момента, чтоб будильнег сдвинуть? там такое все несерьезное...
12.02.2009 в 11:08:36
Самый грамотный вариант - сделать схему на шаговом двигателе и МК с светодиодными разрядами и кнопочками - по сути схема будет с "будильником" и схемой управления моторчиком. А шестеренки от часов как раз можно использовать как редуктор. подобная программа пишется легко, примеры можно найти у радиокота. В столице всегда можно найти энтузиастов, которые помогут залить прошивку за вознаграждение. Это будет намного дешевле, чем дорогой мотор с редукцией.
12.02.2009 в 16:59:06
Int64 написал : Самый грамотный вариант - сделать схему на шаговом двигателе
Самый грамотный вариант, тот который самый эффективный.
Int64 написал : МК с светодиодными разрядами и кнопочками
а без LED индикаторов и кнопочек :)? Неа? Тем более если речь идет об автономности тогда ЖКИ.
Int64 написал : В столице всегда можно найти энтузиастов, которые помогут залить прошивку за вознаграждение
Тот кто сможет написать софт для МК тот и прошивку осилит, дело то нехитрое. Предлагать человеку создание МК устройства если он в глаза МК не видел? А ШД? Если не с помойки то он денег стоит, жрет тоже прилично для батарейного питания, а те что жрут мало имеют свои хитрые особенности и тоже надо достать. ШД имеет смысл там где он имеет смысл.
Реальное дело такое - электро механический таймер/часы. Или что еще реальнее мех будильник итп.
12.02.2009 в 18:19:46
будильник конечно не плохо, только остается 2 вопроса решить
12.02.2009 в 20:15:52
Ну вобщем направления автору указаны :).
Да кстати, а ведь есть еще вар, резинки и спички :)
Можно гидравлическую передачу или муфту сделать - колесо в масле - плавно будееет...
12.02.2009 в 22:24:01
Посмотрите механические таймеры от бытовых устройств, например на радиаторах отопления, посмотрите механические таймеры на электрооборудовании. Как говорится ненужное выкинуть или в дело пустить.
12.02.2009 в 23:39:47
Stakka Bo написал : О, сколько идей! Спасибо! Про будильнег - это тема, даже не думал как-то. Полнейшая автономность! С таймером тоже нормуль - он, кажется, вообще мешанический, только контакты замыкает в лампе в указанное время.
кста, а будильником можно ежеминутно/часно/12часно замыкать контакты автоспуска....
13.02.2009 в 03:01:14
Поддержу идею с механическим будильником. Мощности пружины будет достаточно для вращения легкой платформы с 170 гр. фотоаппаратом. Уменьшить скорость вращения часового вала можно не только редуктором на выходе, но и притормаживая балансовое колесо (маятник) часов. Например, используя несложную схемку с генератором импульсов на на микросхеме NE555 (или КР1006ВИ1) с реле в качестве нагрузки. Якорь реле должен быть открыт (разобрать реле, обычно, не сложно) и в отпущенном состоянии тормозит балансовое колесо. При включении электромагнита, колесо освобождается и механизм начинает отсчет времени и поворот платформы.
Регулируя длительность импульса на выходе таймера по отношению к паузе (скважность), можно менять замедление часового механизма в больших пределах, нежели с редуктором. Например, если пауза будет равна длине импульса (времени включения реле), то часы будут замедлены в 2 раза. Если длина паузы в 2 раза больше длительности включения реле, то часы замедлятся в 3 раза, т.е 1 оборот за 36 часов и т.д.
Энергопотребление схемы генератора можно уменьшить используя CMOS-таймер D5555C, TLC551 и т.п. и реле с малыми токами срабатывания. CMOS-таймер потребляет в паузах микроамперы и батарейка будет расходоваться только на включение реле.
