Stakka Bo
Stakka Bo
11.02.2009 в 16:23:07
Граждане мастера, добрый день!
Мне для длительной покадровой фотосъемки нужен мотор-редуктор с очень медленной скоростью вращения - 1 оборот за несколько часов (или суток). Камера легкая, 170г. Приветствуется автономность - 9/12 вольт.
Рассматривал варианты с приводами для телескопов (очень наворочено и дорого), есть еще идея с двигателем от самописца (но не смог его отдельно найти). В конторе, специализирующийся на мотор-редукторах, предложили мега-двигатель за 7 000руб. и к нему мега-контроллер за 7 000руб... :cool:
Можете что-нибудь посоветовать?
аматор1
аматор1
11.02.2009 в 16:45:44
двигатель от "вторичных часов" у них питание было около 24В постоянки , раньше висели в админзданиях и генератор инфранизкочастотный. Дело за малым - спереть часы и найти радиогубителя:)
Tirael
Tirael
11.02.2009 в 16:46:08
а вам точно именно такой нужен? вроде при длительной покадровой кадр долго снимается, но потом быстро перематывается на следующий... если просто пленку медленно тянуть получите растянутое пятно
Stakka Bo
Stakka Bo
11.02.2009 в 16:55:37
На пленку сложно снять 1500 кадров, как делаю я... У меня цифровой фотик со специальной функцией time-lapse, занимаюсь этим с 2000года. Хочу попробовать анимированные панорамы снимать.
http://www.youtube.com/watch?v=-ojZBijOxmA
Stakka Bo
Stakka Bo
11.02.2009 в 16:58:09
Да, про часы тоже думал, но отказался - там двигатель шаговый наверняка. В случае с шаговыми двигателями меня немного смущает параметр "Угловой шаг" - я правильно понимаю, что это минимальное дискретное перемещение, на которое способен двигатель? Если мне нужно, что бы камера в течение 12 часов сделала полуоборот (180град), то при частоте съемки 2 кадра в минуту (итого 1440 кадров) шаг должен быть 0,125 град. - иначе камера будет просто стоять несколько кадров. Например, для движка FL20STH30-0604A шаг составляет целых 1,8 град...
Tirael
Tirael
11.02.2009 в 17:01:10
а моторчик то там куда? кстати а если снимать на видео, потом оставить только каждый десятый (двадцатый тридцатый) кадр?
или все это еще будет крутицца вокруг?
Tirael
Tirael
11.02.2009 в 17:02:49
драйвером шаги можно делить, хотя делят макс до 1/4, но у вас нагрузки нет, можно и на 16 поделить...
ЗЫ. точнее контроллером :)
Stakka Bo
Stakka Bo
11.02.2009 в 17:11:36
Что за драйвер? Как вообще это все может в законченном виде выглядеть?
Про видео и фото: мой фотик снимает 3072x2304, камера - 720х576. Да и куда потом сутки видео девать?
Tirael
Tirael
11.02.2009 в 17:14:08
я сам не делал, и про 16 на 100% не уверен, но эту тему хорошо знают на форуме посвященном изготовлению фрезерных станков с чпу (по англ CNC) там и схемы есть и тп. адрес к сожалению назвать не могу, не сохранил закладки
Stakka Bo
Stakka Bo
11.02.2009 в 17:17:20
Tirael, спасибо! Посмотрю.
AndreyStar
AndreyStar
11.02.2009 в 17:23:13
Берется любой микромоторчик в ближайшем радиомагазине, разбирается любой будильник, совмещаем двигатель и редуктор из шестеренок будильника.
Или целиком самостоятельно делается редуктор
PS сколько я всякого хлама с использование этих моторчиков в прошлом понаделал :)
