iale
iale
04.04.2009 в 18:24:15
Solovushka написал : Просто у меня событие- рождение ребенка!
И мои поздравления примите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iale
iale
04.04.2009 в 18:26:50
Int64 написал : А где же схема?
Да вот они: http://www.gelezo.com/home_electronics/1016000/1016008/zavisimoe_vklyuchenie_dvuh_raznih_ustroiystv.html http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199909/p28_29.html http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p42.html и тема в Электрике была почти такая же - Зависимое включение пылесоса
Solovushka
Solovushka
05.04.2009 в 00:14:12
Спасибо!!!
nikonn
nikonn
05.04.2009 в 15:46:58
Привет всем и особенно Соловушке! Здоровья новорожденному! Жду с нетерпением схемы от Соловушки! Подозреваю, что именно эта схема мелькнула в инете как конструктор от инофирмы... не могу найти у себя распечатку ее. Очень желательно эл.магн. реле в исполнительной цепи.
nikonn
nikonn
29.04.2009 в 12:27:29
Ау-Ау!! Уважаемый всеми Соловушка, ждем со все более возростающим нетерпением, материалы Ваших разработок!
rem273
rem273
19.05.2009 в 17:24:37
Мы ремонтируем строительные пылесосы (в том числе). Якоря и электроника горят чаще всего – заказываю, привозят.
По деньгам: HITACHI примерно 1500, BOSCH – три с хвостом (это про электронику), редко KRESS – около тысячи. Только не пинайте: понимаю, что участникам беседы намного важнее всё сделать самому, это для информации, может кому-то понадобится срочно - так это можно заказывать. Сейчас под замену приготовлена электроника HITACHI WDE 1200, если интересно – могу сфотографировать горелую и новый блок.
Solovushka
Solovushka
19.05.2009 в 19:01:49
Ребята, подождите еще малость (пару недель). там окно должно быть. Просто хочу ряд изделий представить, а не пустую схему. Главное в чем проблема -сделать просто и дешево и доступно на переферии (где например оптосимистор МОС вряд ли просто достать). Сложно я уже сделал.
nikonn
nikonn
21.05.2009 в 22:19:30
Ждем просто с дрожью в членах (ногах, руках), вот бы быстрее... Не томи, друг, Соловушка...
192509
Харьков
28.05.2009 в 10:22:18
Я считаю функцию синхронного пуска пылесоса ненужной и даже вредной. Выключать пылесос имеет смысл, только если перерыв в работе больше 5 мин .Инструмент выключать приходится тут не куда не денишся .Двигатель пылесоса стартует под нагрузкой и это сильно уменьшает его ресурс а работать в установившимся режиме промышленный пылесос может неограниченно долго.
maksfer
maksfer
Тернополь
20.07.2009 в 11:36:26
а для чего все так усложнять, у меня схемка обошлась герконным реле, магнитным пускателем, диодным мостом с конденсатором 10мкф и куском провода ПЕВ 1,2 мм который я намотал на герконное реле сверху по обмотке, сделал на коленке, задержка выключения зделана защет коротктзамкнутой обмотки герконного кторая была как рабочая. ничего не греется, успешно работает 3фазный мотор турбины строительного пылесоса.
nikonn
nikonn
20.07.2009 в 14:14:09
Тада пожалуйста схемку в студию, обмозгуем, обсудим, покретикуем, похвалим, реализуем и тд. и тп.... Тому що выкладка применяемых компонентов это не что иное как просто набор компонентов, а не реализация идеи... Пример: Два резистора, три транзистора, четыре конденсатора, все перемешать, добавить соли и перца по вкусу и тушить 1 час 25 минут в духовке при Т не более 180 гр Ц
