ДОКА
ДОКА
13.02.2009 в 14:03:06
NNN написал : Всё, что я видел, можно измерить конечным числом. То, что я не видел несоизмеримо велико, бесконечно много.
Да Вы философ:)
сансэй
сансэй
13.02.2009 в 16:56:16
ДОКА написал : Плавления чего?
фторопласта
Хаскей
Хаскей
13.02.2009 в 21:57:02
Мирный написал : какая необходимость в применении оного по сравнению со льном+паста при сантехнических работах?
ну типа круто! -;)
сансэй написал : темпиратура плавления наступает после 130 по пажарным нормам
сансэй написал : фторопласта
Фторопласт-4 температура плавления °С = 270-327.
Не все фторопласты являются аналогом PTFE. PTFE не является аналогом всех фторопластов.
сансэй
сансэй
13.02.2009 в 23:15:27
Хаскей написал : Фторопласт-4 температура плавления °С = 270-327.
да наверно что то не то написал
вобщем что бы небыло больше разговоров вот тут подробно всё описанно о фторопласте http://www.ftoroplast.com.ru/reference/svoistva.jaw
сансэй
сансэй
13.02.2009 в 23:25:49
кстати вот из чего неплохо было бы делать трубы для отапления http://www.9element.ru/catalogue/view/43?CAKEPHP=0781f44598149016f4a95aabc2b2b31e
Sergio2004
Sergio2004
14.02.2009 в 00:26:54
ДОКА написал : Если герметик демонтируемый-градусов до 100 достаточно нагреть,а если недемонтируемый-до 250-300.До 250 грд. фторопласту ничего не будет.
Спасибо про кран все понял. Еще маленький вопрос -- а как отнесется к нагреву фаровский регулируемый коллектор если вход собрать на анаэробе и вдруг нужно будет разобрать?не накроются ли резинки на буксах? и стоит ли на анаэроб сажать манометры в фильтрах и редукторах ( тоже фар)?? также из этих соображений
ДОКА
ДОКА
14.02.2009 в 02:13:15
Sergio2004 написал : а как отнесется к нагреву фаровский регулируемый коллектор если вход собрать на анаэробе и вдруг нужно будет разобрать?не накроются ли резинки на буксах?
А зачем разбирать,если не секрет?:) Не накроются,если очень боитесь-выкрутите одну-две крайние буксы.
Sergio2004 написал : и стоит ли на анаэроб сажать манометры в фильтрах и редукторах ( тоже фар)?? также из этих соображений
Я всегда сажаю,выкрутить 1/4 даже на анаэробе не проблема.
Makarone
Makarone
14.02.2009 в 08:55:07
О преимуществах пару слов добавлю-можно собирать резьбы "от руки". Я понимаю, что рука сантехника-первый номер шведок, но все-равно удобно. :) правда есть и минусы.. Недавно поставил пару резьб на красный, неразборный фиксатор.. Сертифицированный лишь для газа.. Теперь голову ломаю, как подобраться, перебрать.
Хаскей
Хаскей
14.02.2009 в 09:48:00
сансэй написал : кстати вот из чего неплохо было бы делать трубы для отапления
сдается мне, что они будут дороже любимого нами обоими титана
Хаскей
Хаскей
14.02.2009 в 10:13:43
а кто сказал, что в шарах именно PTFE (фторопласт-4), а не не другой фторопласт???
Sergio2004
Sergio2004
14.02.2009 в 20:08:37
ДОКА написал : А зачем разбирать,если не секрет?
А вдруг увижу очередное новое оригинальное решение в Вашем фотоальбоме и захочется переделать заново всю свою систему. ;) кстати очень понравилось решение вывода промывки из фильтра Фар с помощью металлопласта. Если накрутить на фильтр переход фаровский с 3/4 на метричесскую концовку то черныйр пластиковый рычаг промывного крана в нее упирается и полностью не открывается:confused: . Как вы выходите из положения? подрезаете сам пластиковый маховик либо толстую прокладку подкладываете внутрь или просто резьбу недоконца закручиваете и сажаете ее на анаэроб? Поделитесь секретом если не жалко:help
