LVA
LVA
12.02.2009 в 15:35:38
Имеется стиральная машина: 0,85 КВт/час, номинальная мощность 1,9 КВт, при этом в документации сказано, что должен стоять автомат защиты с током срабатывания 16А. Хотя вроде как 1900 / 220 = 8,6 А, то есть стиралка не может дать ток больше 8,6 А. Это так ? Почему тогда указано, что автомат должен быть на 16A ???
Почему я спрашиваю: дело в том, что из-за незнания (как моего, так и мастера, делающего ремонт), подцепили розетку для стиралки к линии освещения. Теперь уже поздно переделывать, можно только поменять автомат, если это действительно надо. Сейчас стоит автомат на 10А, это освещение кухни и сан.узла. по моим расчетам, если стиралка больше 8,6А не съест, то на освещение остается 1,4 А - вроде как вполне достаточно автомата на 10А? А если все таки стиралке нужно 16А, то надо менять автомат. Тогда на сколько Ампер поставить, 20 А пойдет ?
alexposter
alexposter
Львов
12.02.2009 в 16:06:55
LVA написал : подцепили розетку для электроплиты к линии освещения
  • т.е. наоборот? линию освещения к розетке электроплиты? И еще - какого освещения? Я понимаю так, что на этой самой линии освещения сисит освещение и собственно стиральная машинка? Опишите пожалуйста, что кроме лампчек и СМ находится на этой "линии освещения".
LVA
LVA
12.02.2009 в 16:15:54
На кухне в стене под потолком что то вроде утопленной распределительной коробки, на уровне обоев стоит пластмассовая заглушка, внутри "стакан" с разводкой проводок. Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла. Поскольку стиралку решили ставить как раз под этим местом, а розетки там нет, то решили сделать розетку и запитали ее как раз от той распределительной коробки или как там она правильно называется, х/з.
На линии больше ничего, хотя еще есть вытяжной вентилятор в санузле, сколько он ест, сейчас не скажу.
alexposter
alexposter
Львов
12.02.2009 в 16:23:41
2LVA: а причём же электроплита? в каком месте вы к ней линию освещения подцепили?
LVA
LVA
12.02.2009 в 16:26:39
ой, простите, это опечатка. Розетка для стиральной машины, а не электроплиты
EDIT: поправил исходный пост
LAV
LAV
Подольск
12.02.2009 в 16:28:53
LVA написал : Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла
Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.
LVA
LVA
12.02.2009 в 16:36:07
Сечение 1,5 кв. мм. Медные. Согласен, что из соображений запаса 16А лучше чем 10!. Но все таки почему на стиралку требуется 16А, если ее макс.мощность 1900 Ватт ?
И еще вопрос: а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2009 в 16:37:38
Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2009 в 16:39:31
LVA написал : а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?
Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.
Сошников М
Сошников М
Тверь
12.02.2009 в 16:56:34
вопрос: а при пуске двигателя стиралки свет мигать не будет?
3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А а про автомат думаю лучше 16 А с УЗО
LVA
LVA
12.02.2009 в 17:00:34
То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?
Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ? Вдруг действительно 16А ей надо. Тогда автомата на 10А будет мало.
Да, вентилятор же там там еще. Может и не хватит 10А.
В общем, допустимо ли поставить автомат на 16А и УЗО 16/0,01 ?
