vic65
vic65
12.02.2009 в 19:12:42
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! Планируется каркасный дом- 5х4,5. Каркас- брус "десятка". Снаружи чем посоветуете обшивать-цементно-стружечными или ОСБ? По соотношению стоимость/качество- что в наше тяжелое время важно! Снаружи планируется штукатурка декоративная. Нежна ли сетка по ОСБ? А между брусом и плитами нужна изоляция? типа пергамина? А по ЦСП? или может посоветуете третий вариант? Заранее Спасибо!
Admin
Admin
Админ
12.02.2009 в 21:37:15
2vic65 стены такого дома можно и сразу обшивать вагонкой или сайдингом... А вообще, в Канаде и США каркасные дома обшивают именно OSB. Наверное потому, что работать с ним легче чем с ЦСП, да и подешевле OSB там что ли... Потом их закрывают сайдингом.
vic65
vic65
12.02.2009 в 22:07:29
Спасибо! Дело в том, что вагонкой неохота... Вот именно под штуатурку... вегонкой как-то настолько садово-дачно получается)))
10mm
10mm
Тольятти
12.02.2009 в 22:09:31
ОСП, поэкологичнее будет в разы!!!!!!!!!!
VKim
VKim
13.02.2009 в 00:06:29
10mm написал : ОСП, поэкологичнее будет в разы!!!!!!!!!!
С какого перепугу?
vic65
vic65
13.02.2009 в 00:16:51
И не очень понятно- по ТУ зазор между плитами должен быть 3-5 мм. А как стык заполнять перед штукатуреванием? Монтажной пеной реально? или сам уйдет в процессе усадки деревянного каркаса?
e-babay
e-babay
13.02.2009 в 00:43:22
VKim написал : Цитата: Сообщение от 10mm ОСП, поэкологичнее будет в разы!!!!!!!!!!
С какого перепугу?
Наверное, подразумевалось ЦСП.
Gennady
Gennady
13.02.2009 в 01:50:21
Под штукатурку ни то ни другое не пойдёт, даже с сеткой и прочим. Все швы разорвёт. Пойдёт только, если делать "мокрый" фасад... всё
Не верите?
13.02.2009 в 06:27:06
Для vic65. ==Снаружи чем посоветуете обшивать-цементно-стружечными или...= Это возможно. "L" образные скобки, на которые упираются листы ЦСП (10мм.-12мм.) очень тщательно прикрученные саморезами. Шаг стоек не более 50-ти см., желательно,- 40см.Зазор между листами 2мм.-3мм. Специальный клей на цементной основе с латексными добавками, синтетическая сетка,вдавливаем, при необходимости покрываем ещё раз этим же клеем сетку(1мм.-2мм.) Финишная акриловая штукатурка. Пигмент цвета по желанию. ==ОСБ? == В этом случае. 1). Двух слойный, гидро-ветрозащитный пергамин, или один слой Tyvek. 2). Метал. сетка. 3). Цементно-известковый раствор. 4). Второй слой тем же (затирка черновая) 5). Акриловый слой(затирка чистовая, декоративная) ==или может посоветуете третий вариант? == Хотите иметь R 2000? На ОСП(OSB) прикручиваете экструдированный твердый пенополистирол http://osb.ru/lbr/01/styrod.htm
саморезами с широкими припаяными шайбами... далее всё по первому пункту.
С внутренней стороны, наносите " жидкий пенопласт", :-) (так уж назовём, по народному) между стоек. Пароизоляция, гипсокартон(вагонка), вентиляция, приличные окна и двери, утепление чердака и т.д. и т.п.
С уважением, Юрий.
shaban
shaban
Воронеж
13.02.2009 в 09:23:40
2Admin Cразу сайдингом каркасник обшивать нельзя - обязательно надо каркас зашивать фанерой, осп или еще чем. Иначе у каркаса жесткости на складывание вбок не будет. Или усиливать каркас множеством диагоналей.
Gennady
Gennady
13.02.2009 в 13:12:02
2Yuri Lit. вы что-то не то советуете. какая-то вредоносная программа по пунктам
мало того, что на швах разорвёт всё по-любому, то вы ещё забыли при использовании акриловой штукатурки указать на необходимость вентзазора под прикрученными плитами, иначе порвёт ещё быстрее.
Это вы мало понимаете в фасадной отделке или где-то такое вычитали?
