zyzy
zyzy
Пермь
12.02.2009 в 20:39:37
Попался под руку дорогой использованый ежедневник: обложка - кожа, золоченый обрез и тд. выкинуть рука не поднимается. Вот если склеить все страницы между собой, вырезать внутри полость, в крышку вклеить магниты - будет оригинальная шкатулочка :cool:
Но вот как проклеить 300 страниц, чтоб толщина не изменилась? Пока из всех доступных клеев думаю использовать жидко разведенный обойный клей. посоветуйте, чтоб время на эксперименты не убивать.
Tirael
Tirael
12.02.2009 в 20:44:08
ИМХО без увеличения толщины никак, вид потеряет - надо вырезать все и сделать внутренность из пласмассы например или дерева. но можно несклеивать а прошить по периметру зигзагом, будет довольно оригинально, нить можно взять золотую например. а верхнюю страницу покрасить черным
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
12.02.2009 в 23:57:06
Tirael написал : ИМХО без увеличения толщины никак, вид потеряет
из-за того что бумага покоробится? Думаю, что можно попробовать капнуть суперклеем(или чемнить другим легковпитывающимся) на торец и посмотреть как она себя поведет... и обязательно под пресс.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.02.2009 в 00:11:36
zyzy написал : обойный клей. посоветуйте, чтоб время на эксперименты не убивать.
лучше ПВА или БФ причем сначала вырезать полость, потом под пресс и промазать изнутри , получится типа переплета корешком внутрь )
Tirael
Tirael
13.02.2009 в 03:49:40
Kolegg написал : из-за того что бумага покоробится?
покоробится это мягко сказано, Вы когда нибудь видели промокшую книгу? даже после того как высохнет она с обреза раза в 3 толще чем у переплета, и никак не исправляется... тут тоже самое будет, только еще хуже, ибо слой клея имеет какуюто толщину.
а на торец то можно, только схватит оно только с торца... думаю со временем развалится
ac_52
ac_52
13.02.2009 в 10:53:07
Народ, вы о чем? У меня отец при социализме книги переплетал дома - винтовой пресс решает все проблемы с разбуханием. Можно заменить несколькими крепкими струбцинами и парой жестких кусков фанеры (от 20 мм). Клей какой не помню, может ПВА был, может казеиновый. Вообще, поищите в инете "как переплетать книги".
zyzy
zyzy
Пермь
13.02.2009 в 13:17:30
всем за советы спасибо. как руки дойдут - сделаю и отпишусь
Bobson1964
Bobson1964
13.02.2009 в 19:33:02
Разведите ПВА раз в 5, процедите, обмакните страницы!!! Не обложку, только сам блок, пошевелите лобложкой , чтобы страницы подвигались, подвесьте за обложку стекать на 3 часа (прибл.). затем блок - под пресс (через пару бумажек, чтоб не прилипло) Но проще сделать фальшблок из дерева, обклеить бумагой с нанесенным рисунком торцов страниц. (фото)
Malevich
Malevich
13.02.2009 в 19:57:11
  1. Зажать блок между двумя пластинами и погрузить всё в жидкий клеевой раствор. Возможно, неколько дней уйдёт на пропитку. Чтобы ускорить процесс, предусмотреть в пластинах отверстия по контуру (внутри) будущего выреза, через которые просверлить и сам блок насквозь. Ес-но, деревяшки не пойдут, нужна сталь, желательно с рёбрами. Шпильки не меньше М10, да и те ослабить против полной затяжки, чтобы не порвало. На просушку не меньше времени уйдёт. Гм... насоветовал ((((( Забыл ещё - под давлением быстрее выйдет; атмосфер этак 10, но можно и в скороварке, коль нет знакомого автоклавщика. :)
  2. Ну а если реально - в распылитель разведённый жидкий клей (типа ПВА 1:10), каждую страницу только слегка увлажнить, перевернуть и тут же следующую. И сразу в пресс. По торцам пройтись кисточкой с клеем. Но тоже сохнуть неделю будет на батарее. Скореее всего обрезка блока потребуется - ровно не сложить.
  3. Резюме: Холостяк дело советует.
  4. В шпиёнских романах так оружие проносили. У Вас какие планы? (Коли не секрет) :)
Не увидел сообщение
Bobson1964 написал : подвесьте за обложку
  • тоже вариант.
Makar
Makar
13.02.2009 в 21:48:41
Может стоит сделать:
johnlc написал : лучше ПВА или БФ причем сначала вырезать полость, потом под пресс и промазать изнутри , получится типа переплета корешком внутрь )
только сначала под пресс, предварительно сделав в верхней плоскости пресса вырез по размеру желаемой полости, вырезать полость чем то типа канц. ножа и изнутри торец промазать клеем.
Если во что-то макать страницы, то золотой обрез вид потеряет, а задача, как я понял его сохранить. Еще вариант - чтобы общую толщину не увеличивать за счет клея - часть страниц изъять.
DSP007
DSP007
13.02.2009 в 23:03:35
Взять кисточку и разведенный раствор эпоксидки в ацетоне , промазать каждую строаницу, снаружи положить полиэтиленовую пленку ( от эпоксидки отрывается легко), обрезки досок для равномерного распределения нагрузки и под пресс, т.е в тиски.Увеличение толщины незначительное. Разумеется кожаную обложку придется на время склейки оторвать. Кстати прикольный конейнер получается для скрытной переноски короткоствольного оружия..
