МРН
МРН
Рязань
27.02.2009 в 22:15:57
Казеин и под прес
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.02.2009 в 23:39:38
DSP007 написал : Взять кисточку и разведенный раствор эпоксидки в ацетоне ,
листы пропитанные эпоксидкой после застывания примут вид текстолита и на настоящий ежедневник уже похоже не будет.
тогда уж сразу оторвать корешок и приклеить к текстолитовой коробке подходящей по размеру.
Malevich
Malevich
28.02.2009 в 01:22:58
Ещё вариант: вообще не склеивать. Изготовить две тонкие (1 мм) дюралевые пластины по формату блока. Всё вместе сжать в тисках и склепать впотай через блок с частым шагом отверстий - так, чтобы прогиба пластин в местах клёпки не было заметно. После выпилить внутреннюю полость и только её промазать клеем и зашкурить.
Просто Дед
Просто Дед
01.03.2009 в 00:17:53
Вспоминаю в этой связи один случай, произошедший со мной на Кубе. Работал я там в одной организации и однажды мой кубинский приятель пригласил меня в местную библиотеку - показать кое-что. С большими предосторожностями он снял с библиотечной полки довольно увесистый фолиант и, положив на стол, раскрыл. Там оказалось ТО, что Вам и надо - пустая середина, серая пыль и копошащиеся червячки. От страниц осталась каёмочка не более миллиметра по краям, вся середина была выедена личинками неких насекомых. Жуть!:eek: Закрыть книжку уже не смогли - рассыпалась в прах. На мой взгляд наиболее реальный для исполнения вариант предложен ув. Malevich.
mayjor
mayjor
03.03.2009 в 22:27:56
МРН написал : Казеин и под прес
    1. Жидкий казеиновый, и зажать.
Просто Дед
Просто Дед
03.03.2009 в 23:55:09
zyzy написал : .......обложка - кожа, золоченый обрез......
Это слова из первого поста. Любой выступивший на обрез клей - грош цена всей работе.
Murzzzilk
Murzzzilk
06.03.2009 в 14:54:52
Человеки, чего вы выдумываете? Для склейки многочисленых слоев бумаги в один пакет существует специальная технология и называется она папье-маше! Клей, кстати, используется крахмальный.
Bobson1964
Bobson1964
06.03.2009 в 17:33:41
Папье маше - несколько не та технология. Ее цель - получать бумажные "слепки" образца. Или корпуса. При намокании в клею бумага разбухает шибко и принимает ф=орму того, на что лепят. Тут вряд ли сгодится.
Murzzzilk
Murzzzilk
06.03.2009 в 21:29:20
Bobson1964 написал : При намокании в клею бумага разбухает шибко и принимает ф=орму того, на что лепят.
Нет, не так :) Кусочки бумаги вымачивают в клее, чтобы они лучше гнулись. Никто не делает папье-маше из целых листов, потому что целые листы очень плохо принимают нужную форму. Далее. Никто не заставляет вымачивать книгу целиком и дожидаться расползания страниц. Весь фокус в клее. Вспомните, что обойные клеи делаются на основе крахмала, т.к. он не агрессивен к бумаге, прозрачен, излишки легко убираются. Имхо, другой альтернативы для склейки листов книги нет.
zyzy
zyzy
Пермь
04.05.2009 в 11:08:11
еще раз всем запоздалое спасибо за обсуждение и советы. все некогда продолжить маяться фигней. Итак: блок страниц из обложки вырезал. Сжимал в струбцине и вырезал полосами (не разом), попутно проклеивая торец выреза космофеном. Вырезать удалось довольно аккуратно (для первого раза). Но попал в такую засаду - проклеивал блок _сжатый_, а потом, когда снял струбцину, блок естественно несколько "распух" и по обрезу пошел волнами. Клеить надо было НЕ ЗАЖИМАЯ.
Кстати, проверил, как будет, если проклеить обрез снаружи - вид портится. Теперь придется рашпилем снимать проклейку, но когда выберу время - неизвестно.
adres
adres
Саратов
07.01.2010 в 09:41:26
склеить, спрессовав и выровняв; лишнее потом срезать нафиг, оставив толщину блока...
