andrus30
andrus30
Новомосковск
31.07.2013 в 10:01:23
Директор написал : Если позволяют площадЯ, попробуйте 50/50, заодно и ... , потом советы давать будите...
Согласен по поводу установлении истинности тех или иных советов!!! Однозначно "За"!!! Не зря в советских хозяйствах у хорошего председателя и агронома имелся экспериментальный участок, на которых выясняли положительные и отрицательные моменты появляющихся новых или ранее не проверенных сортов сельскохозяйственных культур... И не обязательно экспериментировать 50/50. Можно и иную пропорцию. Главное - чтобы условия на экспериментальном сегменте участка не отличались от основного сегмента!
По крайней мере, если советы и не станете потом раздавать, то по крайней мере, сможете иметь истинное представление о проверенном на личном опыте, а не слушать людское нередко бредово-ложное (это обобщенно, а не в частности про картофель).
biv
biv
31.07.2013 в 10:02:56
YuriWhite написал : У меня сейчас картофель массово отцветает. Кусты здоровые во всех смыслах. Садил рядами по 80 см через 25 см. Один куст подкопал - штук 15 на кусте с крупное яйцо. Правда как писал ранее около 8 кустов погибли - грешу на недостаточную обработку посевного материала. В общем не смотря ни на что и картошка будет и семена. Кстати думаю с в следующем году делать еще шире ряды - 90 см. Это будет оптимальный вариант в т.ч и по причине механического окучивания помимо урожайности.
Не трогайте, пока ботва не начнёт вянуть. Сейчас клубни наливаются.
biv
biv
31.07.2013 в 10:06:40
andrus30 написал : Становитесь спиной к направлению движения. Втыкаете лопату примерно в 15см от места выхода из земли ближней к Вам плети картофеля. Наклоняете лопату в свою сторону, и одновременно вертикально вверх тянете плети, обхватив их около земли. Поднятия плетей достаточно на высоту 15-20см. После сбора клубней плети оставляются на том же месте. Остальное в том же порядке. После сбора всего урожая картофеля ботва в "нераспутанном" состоянии собирается обычными граблями... Вот и весь, как некоторые любят выражовываться, алгоритм выкапывания картошки без обрезки ботвы.
Я привык копать "сбоку"(мне так удобнее, меньше режется клубней). И мне проще скосить, собрать ботву и траву граблями, а потом копать. А "тянуть" я могу и за 15 см "хвостик".
Доктор Зло
Доктор Зло
31.07.2013 в 10:15:56
biv написал : Я привык копать "сбоку"(мне так удобнее, меньше режется клубней). И мне проще скосить, собрать ботву и траву граблями, а потом копать. А "тянуть" я могу и за 15 см "хвостик".
Я тоже копаю только сбоку, тем более, что у меня ширина непосредственно грядки 1 м, а расстояние между грядками 0,75 м. И копаю я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вилами.
А что касается ботвы, то тут когда как. В основном не скашиваю, так как выращиваю только для себя, практически без сохранения клубней на семена
andrus30
andrus30
Новомосковск
31.07.2013 в 10:17:48
YuriWhite написал : Кстати думаю с в следующем году делать еще шире ряды - 90 см. Это будет оптимальный вариант в т.ч и по причине механического окучивания помимо урожайности.
Как мне представляется, наиболее оптимальное минимальное расстояние между рядами картофеля - 60см. Некоторые мои родственники "всю жизнь" выращивают картофель с межрядьем в 50см. Конечно же, многое зависит от степени разветвления и высоты того или иного сорта. А вот при обработке картофеля (агропрепаратами, прополка, окучивание и т.п.) с использованием техники необходимо учитывать ещё и ширину колии этой техники. Либо расстояние между колесами нужно сузить до нужного, либо межрядье "подгонять" под ширину колии техники. Если невозможно первое, то, значит, нужно делать второе... одно из двух...
andrus30
andrus30
Новомосковск
31.07.2013 в 10:22:13
Согласен, что тянуть можно и за 15см-ый хвостик. Но если Вы заметили, то количество операций в Вашем варианте увеличивается на две: 1-ая - скашивание ботвы, 2-ая - сбор хвостиков... Я не против... Каждый, перефразируя одну широкоизвестную фразу, делает как хочет...
NAP
NAP
Сумы
31.07.2013 в 10:44:14
В этом году садил под плуг оборотный. Плуг имеет регулировку ширины захвата. Садил в 3 приема. И так оказалось что после разной работы с плугом. То есть приходилось плуг перенастраивать в борозде. Разность в ширине междурядий пляшет прилично. Садил два плуга пустых один полный. То есть в идеале 3х20=60см. Местами получилось междурядие под 80см. Ну и что в этом междурядии можно с тачкой ездить Все равно насыпанный террикон после окучивания такой же как и там где междурядие 60см. Остальное тропа и раздолье для сорняка. Все забываю эту тропу сфоткать.
NAP
NAP
Сумы
31.07.2013 в 11:00:56
andrus30 написал : Согласен, что тянуть можно и за 15см-ый хвостик. Но если Вы заметили, то количество операций в Вашем варианте увеличивается на две: 1-ая - скашивание ботвы, 2-ая - сбор хвостиков... Я не против... Каждый, перефразируя одну широкоизвестную фразу, делает как хочет...
У каждого туриста свой маршрут. Когда велась рукопашная с картофелем то лопата была во главе. Потом пришли вилы. Но в обеих вариантах человек воевал самостоятельно. И как ни крути гораздо легче было копать когда участок чист как от сорняка так и от ботвы. становишся сбоку ряда (террикончика и подкапываешь приблизительно ориентируясь на наличие куста. Но когда поженились и жена у меня из тех кто знал что батоны на дереве растут понятное дело рукопашную вести не имела понятия. Вопрос решился следующим образом Я на вилах с длинным черенком практически не наклоняюсь а жена выбирает то что я подкопал практически не выпрямляется. Воевать стало гораздо легче обеим. Так и воевали пока не перешли на выпахивание плугом или распашником.
andrus30
andrus30
Новомосковск
31.07.2013 в 12:36:22
NAP написал : У каждого туриста свой маршрут. Когда велась рукопашная с картофелем то лопата была во главе. Потом пришли вилы. Но в обеих вариантах человек воевал самостоятельно. И как ни крути гораздо легче было копать когда участок чист как от сорняка так и от ботвы. становишся сбоку ряда (террикончика и подкапываешь приблизительно ориентируясь на наличие куста. Но когда поженились и жена у меня из тех кто знал что батоны на дереве растут понятное дело рукопашную вести не имела понятия. Вопрос решился следующим образом Я на вилах с длинным черенком практически не наклоняюсь а жена выбирает то что я подкопал практически не выпрямляется. Воевать стало гораздо легче обеим. Так и воевали пока не перешли на выпахивание плугом или распашником.
Вот только как-то странно оказалось умолчание про увеличение количества операций при скашивании ботвы... Не правда ли? И про последовательность "прихода" лопат и вил... это в только в Вашем частном случае... А от сорняка участок у меня очищается ещё весной на стадии надреза почвы и окончательно на стадии прополки. Результат весеннего надреза почвы и однократной прополки картофеля можно посмотреть на моём youtube-ском канале (and71rus). Могу лишь согласиться, что при боковом выкапывании картофеля вилами ботва будет сильно мешаться. При лопатном выкапывании ботва не мешается нисколечко... Собственно и втыкается лопата при нескошенной ботве не приблизительно, а конкретно, потому что по стеблям картофеля четко видно "откуда ноги растут"... И про выкапывание плугом и прочим - во-первых, для этого уже хоть лопата, хоть вилы не подойдут. Для этого уже даже не культиватор нужен, а цельный мотоблок! А если картошки в огороде всего-то 2-5 сотки, то приобретение мотоблока как-то не особо оптимально выглядит... Вот если картошки уже более 10 соток, вот тут-то уже есть смысл и призадуматься о приобретении мотоблока...
А потому... всегда нужно "плясать" от конкретных условий. Что касается меня, то у меня чуть более 1 сотки под картофелем, у соседей (у которых я точно знаю сколько посажено): у одного - 0,5 сотки, у двух по 2 сотки... Вилы у всех этих соседей есть, только выкапывают лопатами...
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
31.07.2013 в 12:56:46
Странно у меня сейчас ряды по 80 см. Пропалывал массово всего один раз в июне. Окучивал так же один раз в июне, но серьезно. Сорняков практически нет вообще.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
31.07.2013 в 13:01:02
60 см и тем более 50 см слишком мало если конечно не выращиваем не семена. Проверено на опыте. Расстояние повышает урожайность с куста. Впрочем все зависит от типа почвы и прочего.
