july-m
july-m
14.02.2009 в 16:06:04
Хорошая гидроизоляция обойдется Вам примерно в 1 тысячу рублей на весь санузел, и при этом даже в текущем режиме без больших протечек предохранит бетонные конструкции от разрушения. Если влага просачивается в микротрещины в затирке и попадает в бетон, там начинают плодиться грибки, которые потом прорастают на поверхность. А гидроизоляция от этого охраняет. если же произошла большая протечка, то несоменнно вода попадет в квартиру и испортит вам паркет, но пусть лучше она испортит паркет лично ваш, чем к примеру паркет всем 12 этажам снизу :)
Если говорить о ремонте новой квартиры, где лежит только стяжка, в идеале гидроизолировать надо всю квартиру во всему полу и на 20-30 см от пола по стенам. Еще раз повоторюсь - в худшем случае, ваш паркет может погибнуть, но больше никто не пострадает.
Если ремонтировать только санузел, можно посоветовать следующее: в шкафу с трубами сделать пол с уклоном в сторону лифтовой шахты и не забыть гидроизолировать пол, тогда при протечке вода пойдет не к соседям, а в шахту.
Ну и в целом, гидроизоляция гидроизоляцией, а трубы со шлангами надо покупать качественные и регулярно следить за их состоянием, и в идеале квартиру застраховать. Но это уже несколько другая тема :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2009 в 18:01:36
july-m написал : Если влага просачивается в микротрещины в затирке и попадает в бетон, там начинают плодиться грибки, которые потом прорастают на поверхность. А гидроизоляция от этого охраняет.
Обьясните пожалуйста , почему, когда дождем хлещет по наружным стенам без гидроизоляции, и влага попадает во все поры и микротрещины, не начинают плодиться грибы и не прорастают на поверхность?
mirock
mirock
Днепропетровск
14.02.2009 в 19:06:07
Палецкий написал : Обьясните пожалуйста , почему, когда дождем хлещет по наружным стенам без гидроизоляции, и влага попадает во все поры и микротрещины, не начинают плодиться грибы и не прорастают на поверхность?
потому что нехрен им там делать)))
mirock
mirock
Днепропетровск
14.02.2009 в 19:07:12
LevPravov написал : Ну да, правильно написано. Мастер должен выполнить по проекту (если он есть), если этот проект не правильный (читай не соответствует нормам) то ответственности мастер не несет, а несет (должен нести) автор проекта.
Если мастер обратит внимание заказчика на недоработки (нарушения) в проекте, то настойчивый заказчик может выбить что нибудь из проектировщиков. А если , в добавок ко всему, заказчик окажется не жадным то и мастеру может что нибудь достаться (но это подозреваю редкость большая).
ох и развели бурократию...
Gennady
Gennady
14.02.2009 в 19:49:20
july-m написал : Если говорить о ремонте новой квартиры, где лежит только стяжка, в идеале гидроизолировать надо всю квартиру во всему полу и на 20-30 см от пола по стенам. Еще раз повоторюсь - в худшем случае, ваш паркет может погибнуть, но больше никто не пострадает.
Чушь несусветная...
Потому что на улице самая лучшая вентиляция и солнышко не любит многая вредная флора и фауна. Как намокло, так и просохло. А если попадает в зиму, то развивается тема про морозостойкость материала, которая меряется циклами. Материал разрушается. Палецкий что, совсем в голове каша уже чтоли? Или просто хочется счётчик сообщений понакрутить ещё больше? Вроде давно тут тусуетесь, а вопросы и выводы остались подростковые какие-то. А вот если вода не может испариться, на этих местах заводится зелёная живность.. мхами называется.
mirock
mirock
Днепропетровск
14.02.2009 в 20:00:03
а вот тут встает вопрос о присутствии эффективной вентиляции в ванной. Все таки гидроизоляция гидроизоляцией, а влагу нужно удалять по возможности быстро. А то мхи и на кафеле поростут без всяких глубоких проникновений.
проблемнет
проблемнет
14.02.2009 в 20:01:36
Палецкий написал : ..зато у нас есть не намокающая затирка и многодесятилетний опыт СССР, где о гидроизоляции никто не заботился и под плиткой ничего не разрушалось при условии качественных швов
Как раз во времена СССР гидроизоляция в ванных комнатах была обязательной; она остаётся обязательной и сейчас, просто некоторые из экономии её не делают. Больше добавить к тому, что высказал в этой теме г-н Емельянов, нечего.
Ulek
Ulek
15.02.2009 в 21:01:59
В ответ на простой вопрос снова развернулась дискуссия. Суперпупермегаиэкстра мастера спорят о чём то до хрипоты. Особенно порадовали вот эти перлы:
july-m написал : Хорошая гидроизоляция обойдется Вам примерно в 1 тысячу рублей на весь санузел
без комментариев
july-m написал : испортит вам паркет
где в первом посте про паркет?
stroika написал : просочится через 20см. ж\б плиту
фантастика
Все флудят и я тоже буду.
Ulek
Ulek
15.02.2009 в 21:06:02
mirock написал : а вот тут встает вопрос о присутствии эффективной вентиляции в ванной. Все таки гидроизоляция гидроизоляцией, а влагу нужно удалять по возможности быстро.
Вентиляция в ванной спроектированна настолько мощная ,что при заливом водой пола, эта самая вода будет всасываться в эту самую вентиляцию.
15.02.2009 в 21:07:49
И в таком случае будет оттуда расти грибок и сырость?
Ulek
Ulek
15.02.2009 в 21:08:40
проблемнет написал : Как раз во времена СССР гидроизоляция в ванных комнатах была обязательной
А во времена царской России за употребление слова "гидроизоляция" употребившему грозила каторга.
