Да настраивать точнодолго придется - есть же вариант что кто то прошел мима или подошел к двери - любимая жена постучалась. Вообще очень много зависит от площади чем она болше тем проще все это воплатить.
25.02.2009 в 12:06:50
25.02.2009 в 12:32:59
PoloAlex написал : ...кто то прошел мима или подошел к двери ...
Ну? Не вышел ведь? Где противоречие? Что бы свет погас, чел должен выйти!!! Выйти - это значит из ванны в коридор. Именно в таком направлении. И только.
25.02.2009 в 12:38:52
Как сделаешь раскажешь, что да как - интерестно
25.02.2009 в 13:30:22
Автоматизация дома меня тоже сильно интересует, но пока разрабатываю теорию. Ясно, что система должна быть комплексной и охватывать прилегающую территорию дома/квартиры. Датчиков нужных нет в природе, активаторов тоже нет, ничего готового нет. Строить сложную оптико-механическую систему для такой задачи, как свет в ванной не хочется, всё должно быть надежным и работать долгие годы без присмотра.
Сейчас я решил проблему света в ванной радикально, постоянно включенной люминесцентной 21 Вт лампой. Жрёт копейки, горит ярко и выключать не надо.
А женщине проще показать - сравнить, сколько электричества кушает обычный чайник и упомянутая лампочка или волюнтаристским методом решить проблему. :)
25.02.2009 в 13:41:50
tvmaster написал : Сейчас я решил проблему света в ванной радикально, постоянно включенной люминесцентной 21 Вт лампой.
Грамотное решение. При цене 2,5р/кВт за месяц это 37,8рублей. А когда окупится любая автоматизация этого (вкл-выкл) процесса + частая смена ламп из-за вкл-выкл.?
25.02.2009 в 17:00:43
tvmaster написал : пока разрабатываю теорию
Много думал. Решил что сложная автоматизация невозможна. Т.е. нужно делать такую автоматику, которая вобще не требует настройки в процессе эксплуатации. А так могут работать только совсем простые системы. ИМХО, в средней квартире автоматизация должна выглядеть так:
Прочие гигростаты - кондиционеры - Нептуны - приточки в управлении не нуждаются. Они тупо выполняют поддержание атмосферы в нормальном состоянии.
Вот что еще нужно автоматизировать - так это полив цветов, и это вполне реализуемо.
Еще раз обращу внимание - автоматика должна автоматизировать. Т.е. полностью исключать мое участие в решении проблемы. Например с тем же светом в ванне - если автоматику и делать, то так что бы я просто жил, а вокруг меня все плясало. А не я размахивал руками. Или ногами.
25.02.2009 в 17:41:08
Alt@ir написал : Еще раз обращу внимание - автоматика должна автоматизировать. Т.е. полностью исключать мое участие в решении проблемы. Например с тем же светом в ванне - если автоматику и делать, то так что бы я просто жил, а вокруг меня все плясало. А не я размахивал руками. Или ногами.
Ну такое було столетия назат и есть сейчас - просто нужно изменить немного свой статус и к сумме банковского счета приписать нулей этак 7-8)) - остальное сами додумаете. А по повду упавления голосом? В чем тогда разница при заходе в туалет нажать на выключатель или кричать сизам откройся))
Сори не правильно сопоставил пункты))) но стерать не буду - голосове управление специическая штука, распознавание голоса - может быть, но насколко я помню реально может воспользоваться только заранее забитые.
А в общем согласен с функцией атоматики))
25.02.2009 в 17:41:17
Alt@ir написал : должна автоматизировать.
Я согласный. Тоже думал только сделать дежурный (он-же аварийный) свет по темным помещениям. Светодиод вспыхивает резко, хочется плавный свет, сделать не сложно, но нужно делать. В общем, надо изобретать модули. Ещё заботят вопросы надежности и быстрой замены, в случае чего.
А мне нравиться поливать цветы вручную. :)
Хотя, это просто автоматизировать, продаётся электронный таймер, помпа, банка с водой. В общем, есть готовые решения, там больше проблем соседей случайно не залить.
PoloAlex написал : просто нужно изменить немного свой статус
Да, откуда там такие ценники-то? Решать такие задачи на промышленном оборудовании бред и расточительство, я в космос на этом не полечу. И я в курсе сколько стоит промышленная электроника, там "хлопают" от души. Производители и заманивают на курсы (бывают даже бесплатные) по внедрению всех, кто только проявляет малейшую заинтересованность, шлют каталоги. Только купи. Мечтать это продавать можно сколько угодно, сами же рассказывали, что покупатели в очередь не стоят.
Ни кто не поставит домой коммутатор за 100 тысяч рублей, красная цена которому должна быть от силы 30 баксов.
А сейчас все поняли уже, нету в природе нормального оборудования для автоматизации жилища. Видимо, производители это тоже понимают и думаю, вскорости всех нас ждет "взрыв" появления нужных датчиков и исполнительных устройств, надеюсь, хватит ума сделать это беспроводным и надежным.
25.02.2009 в 18:16:59
tvmaster написал : Да, откуда там такие ценники-то?
А это не ценник - и не в рублях)))
Основная фраза
PoloAlex написал : Ну такое було столетия назат и есть сейчас
Шуткую я)) Ачто было в 16 веке - но некторые умудрялись не открывать сами двери не зажикать свечи и даже мылили себе спинку не сами))
25.02.2009 в 18:22:15
Alt@ir написал : На уровне 5-10 см от пола - слабые светодиодные светильники
Можно и не свеильники, есть розетки и специалные устройства для этих целей - единственное жаже LED в малых помещениях ночью бить в глаза. Единственное делать это с так сказать отсрочкой - что бы срабатывал не он а следующий или через один если позволяет растояние - это может сгладит немного
25.02.2009 в 19:13:40
Спакойна! Ниче там ни в какие глаза не бьет. Светить на пол надо, а не вверх. Делал прототипы, проверял жизнеспособность идеи. Все отлично! Плааавненькое включение и через 5 сек такое же выключение. Светодиодов два, один вперед, другой назад. Вполне реализуемо так что бы светодеод загорался только впереди. Даже совершенно обычного белого светодиода достаточно для комфортного освещения.
Ну да. Позавчера так и было. Гляньте как организован голосовой набор в Нокиях моделей с 2007 года.
