viders-pro
viders-pro
25.02.2009 в 19:37:53
Alt@ir, привет земляк)...омичи грамотный народ)
...по теме.....датчик веса в ванну или под ванну...))) и в пол.... Потом датчик на зажигание света (только на зажигание!!!) на дверь ну или тот же объемник. Ну или либо под плитку или под какое либо другое покрытие какой нить датчик по емкостному принципу.
viders-pro
viders-pro
25.02.2009 в 19:47:35
или вообще так....вот к примеру периметр....ванной комнаты...на стене размещаем задекорированную полосу например с часто расположенными на ней смд инфракрасными светодиодами, а на противоположной стене с фотодиодами...Закрываем таким способом весь периметр( продумать про шторки всякие итд итп). Остается решить вопрос по высоте этой полосы...на уровне головы человека сидящего на унитазе)) или на уровне головы торчащей из ванной или джакузи ( если она торчит)))
да и в ванну можно интегрировать такой же принцип...акурратно насверлив дырочек(достаточно только в одном направлении).....с торцов.))))))))) получается принцип наборного поля на домофоне райкманн.... Это я еще не думал) а первое что в голову пришло. А насчет умного дома....на системе Рубеж можно собрать такую конфетку .....что отдыхать будут и АМХ и KNX EIB, LON ....в случае применимом к частным лицам с коттеджами например...и по деньгам на несколько порядков дешевле...делаю уже свое ПО для системы.
viders-pro
viders-pro
25.02.2009 в 19:54:32
я думаю логика на пересечении инфракрасных лучей понятна?...пока что то находится на пересечении луча (лучей) свет горитю.
вот примерный процесс. Заходим в ванну...начали открывать дверь-зажегся свет, зашли, лучи зафиксировали помеху на своем пути и держат свет, вышли, помеха исчезла, свет потух . все! понятно что 400 рублей не хватит...надо посчитать скоко там светодиодов и фотодиодов...но все равно копейки. хм...и даже контроллера на ванну не потребуется)
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2009 в 19:57:59
А к чему такая сложность? Чем плох стандартный автомат на герконе ,из журнала Радио 11-90. Он же и защищает лампочку при включении.
viders-pro
viders-pro
25.02.2009 в 20:02:55
Alt@ir если чем помочь..пиши . spyden2005@inbox.ru
viders-pro
viders-pro
25.02.2009 в 20:04:51
согласен...на дверь можно что угодно поставить...а вот дальше логика должна быть интереснее.
Alt@ir
Alt@ir
Омск
25.02.2009 в 20:33:56
viders-pro написал : Alt@ir если чем помочь...
Деньгами и административным ресурсом.
Не обязательно много лучей. Достаточно двух, что бы считать проходящих. В обе стороны. Алгоритм счета достаточно сложен и ветвист, что бы исключать ложняки.
varem
varem
04.12.2009 в 15:02:58
С этими алгоритмами вообще проблема.. ночей не сплю их обдумываю.. особенно на счет ванны.
Я тат как раз начал реально такую системы поднимать, правда на счет инфракрасных лучей заморачиваться не стал, использую обычные датчики движения. Как что и делаю - рассказываю в своем блоге на сайте Стружкоделов.
У меня на счет ванной план такой - побольше датчиков движения и если они сработали после того как дверь закрылась - то свет долго не выключаем, минут 10-15. за это время человек обязательно пошевелится и отсчет этих минут можно начинать заново.
если дверь закрыта и движения внутри нет - гасим быстро.
удобно что у меня вся система собрана мной, очень удобная отладочная среда, легко и быстро можно менять алгоритмы и константы.
У.
cimon
cimon
Астана
05.12.2009 в 00:39:30
Alt@ir написал : Не обязательно много лучей. Достаточно двух, что бы считать проходящих. В обе стороны.
Все правильно, достаточно двух лучей и очередность их пересечения. В случае пересечения лучей 1+2=вошел 1, записали, свет включился, допустим еще кто то вошел, 1+2=вошел 2, опять записали. Теперь один вышел 2+1= вышел 1, вычли, снова 2+1=вышел 2, вычли, свет отключился и т.д.. затрат рублей на 200+ свои руки+желание+пару дней на воплощение идеи. Ститайте 10я часть умного дома в кармане.
22.01.2010 в 18:25:29
Можно ещё уровень и температуру воды в ванной контролировать :) И свет при наполненной тёплой водой ванне в помещении не гасить. Вообще, конечно, много "автоматизационных" задач решается без применения суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Например, свет в коридоре - датчик движения и освещённости + диммер + часы. Когда светло - свет, понятно, выключен. Если вечер не поздний - включаем полную иллюминацию. Ночью, при движении, включаем нагрузку через диммер - чтобы не пугать светопредставлением обывателя, в полудрёме пробирающегося в санузел. А самое (имхо) эффективное энергосберегающее устройство (да и удобное тоже) - это выключатель у входа, отрубающий через релюшку все нагрузки (как правило - свет и часть розеток), которые не должны молотить постоянно. PS
Кст, а чем плох алгоритм с выключением света в помещении ванной только если ПОСЛЕ закрытия двери не было зарегистрировано движение?
