gans gr
gans gr
04.11.2010 в 17:30:44
TankBoy написал : Надо ли специально в комнате влажность поднимать?
в принципе, дерево не любит сильных изменений, летом (после отключения батарей) может быть 60% и до 80% (смотря что делается), зимой очень часто 30-35%, укладку надо производить сухого дерева и все. ничего не отключайте, произ-ли клеев рекомендуют 20-22 гр и не выше 80% влажности, после затвердевания ПУ клеям уже не важно какая влажность. не застывший клей не должен увлажняться (не лейте воду), больше ничего не боится. дуб достаточно стабильная порода.
19.08.2011 в 18:26:45
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой слой клея на основе MS-полимеров нужен при укладке массивной доски?
Нужно знать точно, какая высота клеевого слоя, так как в прихожей будем выкладывать небольшой участок плиткой, хотелось бы, чтобы уровни совпадали ).
Еще вопрос по Forbo-156 - написано, что можно укладывать массивную доску 10 мм. Но доски-то от 18 до 20мм... Значит - нельзя?
gans gr
gans gr
22.08.2011 в 08:43:52
сначало про толщину. массив толщиной 10 мм является самым не стабильным форматом (сложность при приклеивании тонкой но широкой доски, заключается в том, что её может выгнуть), не стали перечислять все типо-размеры, написали про самый сложный. чем больше толщина, тем более стабильный размер. кол-во клея, обычно регулируется зубчатым шпателем, для приклейки паркета шпатель В3, для фанеры, крупноформатных материалов, неровностях стяжки шпатель В11. Важно, чтобы поверхность паркеты была "смочена" клеем, на ровном основании запросто В3 800-1000 гр/метр.
25.08.2011 в 18:39:08
Большое спасибо за ответ, Юрий! Страшновато клеить прямо на наливной пол, хотя так вся Америка делает... Хотелось бы точно знать, достаточно ли такого тонкого слоя (судя по шпателю В3).
gans gr
gans gr
26.08.2011 в 14:34:54
В 3, не совсем и тонкий! как писал шпатель (соотвественно и расход) выбирается в зависимости от ровности основания и т.д. если основание ровное, то достаточно В3 (смачились обе приклеиваемые стороны и достаточно. в 52 посту, видно что клея не так и много (там В1, просто не было В3, да и занимался другим, спросили, под рукой был клей, вот и намазал). а толщина клея не так и важна, например изоционаты (122, 121) вообще слоя практически не дают, но склеивают все (исключением может быть полиэтилен)
