deuxma
deuxma
Юбилейный
14.02.2009 в 19:03:40
И все же запасливый строитель есть правильный строитель, берете бруски 50 тые по см 40 длиной и делаете рез болгаркой в профиле в р-оне петель и защелки, Н - образный рез и запихиваете туда брусок заминаете обратно части оттопыренных частей профиля и укрепляете брус саморезами можно на сквозь перегородки, дверь крепите в трех местах потом пените (зазоры легче выставить правильные, так).
vadim d
vadim d
14.02.2009 в 19:31:58
стоп стоп стоп. или я не в теме или чет я не понимаю..... был вопрос[
soft4you написал : Как крепить теперь коробку, к чему???
на который вроде я ответил на мой взгляд логично.. потом вижу вижу ответ
Палецкий написал : ..не надо там ни саморезов, ни брусков и тем более Бетоконтакта
так! Что все это может навредить?????!..... при демонтаже дверей заметил что пена от металопрофиля отходит легче чем от другой основы ! не всегда конечно ! исходя из этого я и посоветовал профиль про грунтовать. ведь эта процедура явно вреда не насет! и мой совет не является обязательным действием для других мастеров" как хотят пусть так и ставят ни кому ни чего не навязываю. а лишь дает возможность разобратся в сути вопроса человеку который пострадал от не качественных услуг. Да я согласен что при определенных условиях поставить дверь на пену не составит особого труда и будет она стоят долгие летА!! но человек должен зать многие пути решения проблем и потом выбрать себе самый оптимальный!
Палецкий написал : Это всеравно, что на дверное полотно шесть петель навесить
Да а причем здесь жесткоть или прочность, как вам угодно,крепления полотна к коробке если речь идет о креплении коробки к СТЕНЕ!!!!!!!!! :) С уважением Вадим.
vadim d
vadim d
14.02.2009 в 19:33:43
ну вот пока писал сообщение вот подтверждение моих слов
deuxma написал : И все же запасливый строитель есть правильный строитель, берете бруски 50 тые по см 40 длиной и делаете рез болгаркой в профиле в р-оне петель и защелки, Н - образный рез и запихиваете туда брусок заминаете обратно части оттопыренных частей профиля и укрепляете брус саморезами можно на сквозь перегородки, дверь крепите в трех местах потом пените (зазоры легче выставить правильные, так).
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2009 в 19:41:25
2vadim d ...дело в том, что этот вопрос уже многократно обсуждался с пристрастием. Поверьте наслово ...практикующие установщики крепят коробку только на пену и разумеется никто не в праве запретить аматору закручивать саморезы под петли , бруски вставлять. Тот профиль, на котором не держалась пена был либо весь в пыли , либо в заводской смазке
all199
all199
Одесса
14.02.2009 в 22:57:02
Палецкий написал : Поверьте наслово ...практикующие установщики крепят коробку только на пену
100% Я также заранее вложил бруски в профиль и шо? Пришли установщики, выставили двери, задули пеной, поставили временные распорки и сказали снять через сутки. Всего делов. Да и правильно. В классые двери крутить шурупы - извращение.
mirock
mirock
Днепропетровск
14.02.2009 в 23:28:32
all199 написал : В классые двери крутить шурупы - извращение.
кощунство!
СССР
СССР
14.02.2009 в 23:50:01
Брусок вставляется в профиль не только для того, чтоб к нему крепилась дверь через профиль, но и для создания жесткости самому дверному проему. И вставляются они по правилам от пола до потолка, до зашивки стен ГКЛ. Если дверь достаточно тяжелая, и ГКЛ в 1 слой с каждой стороны - то трещина над дверью будет обеспечена. Для улучшения адгезии пены место, на которое она будет наноситься достаточно слегка увлажнить. Если дверь тяжелая (полнотелая, массив), дополнительное крепление саморезами считаю обязательным. Если конструктивно петли не позволяют закрутить под них саморезы - соответственно дверь к проему крепится на закладные, которые предварительно прикручиваются к тыльной стороне дверной коробки.
vadim d
vadim d
15.02.2009 в 00:09:23
СССР написал : Брусок вставляется в профиль не только для того, чтоб к нему крепилась дверь через профиль, но и для создания жесткости самому дверному проему. И вставляются они по правилам от пола до потолка, до зашивки стен ГКЛ. Если дверь достаточно тяжелая, и ГКЛ в 1 слой с каждой стороны - то трещина над дверью будет обеспечена. Для улучшения адгезии пены место, на которое она будет наноситься достаточно слегка увлажнить. Если дверь тяжелая (полнотелая, массив), дополнительное крепление саморезами считаю обязательным. Если конструктивно петли не позволяют закрутить под них саморезы - соответственно дверь к проему крепится на закладные, которые предварительно прикручиваются к тыльной стороне дверной коробки.
     +1
vadim d
vadim d
15.02.2009 в 00:11:36
не много не в тему .. надо попросить админа чтоб данную тему перенес в отдельную ветку :))
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
15.02.2009 в 00:21:09
2СССР Обсалютно согласен !
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.02.2009 в 02:17:07
Палецкий написал : дело в том, что этот вопрос уже многократно обсуждался с пристрастием. Поверьте наслово ...практикующие установщики крепят коробку только на пену и разумеется никто не в праве запретить аматору закручивать саморезы под петли , бруски вставлять.
Все саморезы в потай.
Евгений Вл написал : Саморезы в потай ,через петли и ответку, в профиль. Потом пена.
Минутное дело.На саморезы коробку выставить...Потом пеной задуть.Никакие шляпки саморезов торчать не будут так как они скрытые петлёй и ответкой.
