Ученица
Ученица
Зеленоград
17.02.2009 в 11:13:22
2КонстаТим
Вот спасибо Вам большущее. :) :) :) Руки чешутся заняться этим поскорее.
Buch69
Buch69
Тюмень
02.03.2009 в 05:56:25
малышом делаю аналогично те мормышу и выкачиваю воду с песком каждый год ,скваж 4 года но идет с песочком,для использования в быту стоит фильтр для полива нет. чем больше расходуете воды тем ее больше скважина"раскачивается" не слушаите тещу.
romannn
romannn
27.03.2009 в 11:18:45
А почему никто не применяет гидроразмыв,с емкости с водой закачиваем насосом через пэ трубу(20-32) воду ,трубу толкаем в скважину пока не упрется в дно,или не сравнится с обсадной или питательной трубой.Для эксперимента попробуйте в огороде вставить трубу в землю и подать воду под давлением ,труда промоет грунт с большой скоростью! Не нужно компрессоров или насиловать песком малыши. Удачи!
Янн
Янн
Пушкино
27.03.2009 в 21:24:50
romannn написал : А почему никто не применяет гидроразмыв
Янн:- Обычно с пожарниками договариваешся и промываеш скважину ,главное шланг удержать .Но если фильтру конец ,это не помогает . Песок быстро заполняет скважину.
Морозов Е.
Морозов Е.
Пушкино
28.03.2009 в 22:15:35
Посмотрите http://www.vvv-voda.narod.ru/. Они недавно восстановили скважину в Цхинвале без использования буровой техники. Ключевые слова: восстановление скважин, реанимация скважин, кальматация.
romannn
romannn
30.03.2009 в 11:10:09
2Янн Зачем Вам пожарники,набираете воды 200-1000л и подаете под давлением в скважину,пэ трубу ребенок удержит ведь давление в трубе не высокое (насос малыш или харьков). Если фильтру конец ставите в средину меньшего диаметра фильтр,чтобы не заносило песком на время установки нового фильтра нужно подавать воду в скважину она не будет давать песку заносить. Для фильтра репсовая сетка (нержавейка,латунь окисляясь вместе с накипью образовывает шубу которую потом ничем не разрушить),тут народ даже колготки наматывает,тоже вариант. Поэтому проблем нет.
Янн
Янн
Пушкино
30.03.2009 в 11:32:51
Янн:- Наверно можно и так.
пахарь
пахарь
Владимир
31.03.2009 в 19:10:55
romannn написал : А почему никто не применяет гидроразмыв,с емкости с водой закачиваем насосом через пэ трубу(20-32) воду ,трубу толкаем в скважину пока не упрется в дно,или не сравнится с обсадной или питательной трубой.Для эксперимента попробуйте в огороде вставить трубу в землю и подать воду под давлением ,труда промоет грунт с большой скоростью! Не нужно компрессоров или насиловать песком малыши. Удачи!
Пожалуй, так и сделаю. Спасибо.
03.06.2009 в 16:28:59
Сообщение от romannn А почему никто не применяет гидроразмыв
Размыть ил на дне можно таким способом, а дальше что? Ведь он опять осядет весь на дно. А если всю эту муть откачивать, то мы опять возвращаемся к тому, от чего ушли - надо "насиловать песком малыши"...
21.09.2009 в 08:41:17
Здравствуйте! Позвольте в тему вопрос. Скважинелет эдак 25, глубина около 27 метров , фильтр - нержавейка (из уже нетвердой памяти соорудителей). Водоносный пласт не известен. Производительность упала литров до 15-20 в час (раньше было 3 литра/качок). Насос поршневого типа брал со дна, около 25 м. Пробовал желонить -- появился кусочек мелкой капроновой сетки и выбирается мелкий гранитный щебень фракции 2-5 мм (думаю это затвор на дне). Вывод: кончилась вода (хотя ничего нового поблизости не бурилось) или беда с фильтром. Если с фильтром, то чем его? Кислотой соляной? Прошу помощи! Пробовал ли кто кислотой или еще чем? Спасибо уже за то, что прочитали :) Константин.
ФилиппM
ФилиппM
10.09.2021 в 17:06:08
Реагент для чистки скважин https://bris.in.ua/reagent
