Грэй
Грэй
16.02.2009 в 00:43:43
StroyClub написал : возвращайте песок
конечно!
Удивляюсь народу - сожгут старый сруб, чтобы на этом месте баню из бруса
построить...
Dzin написал : Вижу сложность с очень уж неровным полом
вот песок -то и послужит черновым ровнителем.
Сверху на песок - хоть пенопласт, хоть керамзит, хоть фанеру... хоть убо...
Главное - самый верхний слой пирога сделайте ровным и прочным. Вариантов масса.
StroyClub
StroyClub
16.02.2009 в 01:00:20
Дядя Сёма° написал :
Дядя Сёма° написал : Сдается мне, что Вы принципиально не хотите учиться работать современными материалами
А песок по вашему-это не современный материал. В этом случае -это не дешевый (что означает не качественный), а экономически обоснованный вариант, и по работе и по материалам. И как вы сказали проверенный годами.
Dzin
Dzin
16.02.2009 в 01:22:21
StroyClub написал : Пенопласты и пенополистиролы не являются звукизолятарами, точнее их используют как теплоизоляторы.
Ударные шумы то уж поглощают они в плавающей стяжке. и судя по ссылке http://www.mukhin.ru/stroysovet/strm/19.html песок не самый лучший звукоизолятор по сравнению с ними.
Но идею применения старого песка для частичного выравнивания приму, верну песок обратно после гидроизоляции перекрытий. ТОлько дальше все таки наверно легкий изолятор в в 5-10см и уже потом ЦПС либо наливной пол.
Gennady
Gennady
16.02.2009 в 01:26:58
StroyClub написал : А песок по вашему-это не современный материал.
Очень современный! Если засыпать песком слой в 10 см, то вес его будет 170 кг на кв.м. Затем ещё стяжка 110 кг... Рекоменду в засыпаный песок ещё двутавры заложить... чтобы можно было хотябы в центр комнаты кресло ставить, а не бегом пересекать по кратчайшему пути... или к потолку анкерить страховку от промальпа.
Gennady
Gennady
16.02.2009 в 01:27:28
Dzin написал : Ударные шумы то уж поглощают они в плавающей стяжке.
Он не знает, что такое ударные шумы. Зачем время зря тратить:)
Gennady
Gennady
16.02.2009 в 01:29:23
2Dzin песком можно чуть основание подвыровнять.. 5-8 мм в среднем.. потом пенопласт и 45-50 мм стяжка о чём есть ссылки в ФАКе... (возвращаясь к напечатанному)
Prok12
Prok12
16.02.2009 в 08:43:22
Gennady написал : песком можно чуть основание подвыровнять.. 5-8 мм в среднем.. потом пенопласт и 45-50 мм стяжка
ИМХО: разумный вариант. И экономичный. Минимум песка. Минимум веса
StroyClub
StroyClub
16.02.2009 в 11:40:06
Gennady написал :
Gennady написал : Он не знает, что такое ударные шумы. Зачем время зря тратить
Эффективность слоя пенопласта толщиной 40-50 мм под стяжкой не превышает эффективности большинства прокладочных звукоизоляционных материалов толщиной всего 3-5 мм.http://www.acoustic.ua/articles/438Почитай.
StroyClub
StroyClub
16.02.2009 в 11:49:10
Gennady написал :
Gennady написал : Очень современный! Если засыпать песком слой в 10 см, то вес его будет 170 кг на кв.м. Затем ещё стяжка 110 кг... Рекоменду в засыпаный песок ещё двутавры заложить... чтобы можно было хотябы в центр комнаты кресло ставить, а не бегом пересекать по кратчайшему пути... или к потолку анкерить страховку от промальпа.
человеку предлагалось, заменить старую асфальтовую стяжку, на новую цементно-песчаную, с минимумом затрат. Читайте внимательне, песок там уже был, и люди жили, а не перескакивали,остряк. Вариантов кроме песка, но дороже уйма, выбирать Dzin, но вариант лишь бы что засунуть, в данном случае пенопласт, "самый идеальный". Ты хоть человеку плотность пенопласта скажите, если знаете, для устройства полов.
Dzin
Dzin
16.02.2009 в 13:03:14
StroyClub написал : Ты хоть человеку плотность пенопласта скажи
Не будем ругаться . Спасибо всем кто откликнулся.
Про плотность пенопластов идругие то нкости , которые нужны для пола я понимаю, тем более на форуме достаточно информации, так что излишне детализировать не обязательно. Самое главное я здесь получаю подтверждение своих теоретических расчетов от опытных людей до начала работ.
StroyClub написал : с минимумом затрат
В вопросе, кстати, не стояла задача минимизировать затраты, т.к. делать это можно только имея приличный опыт строительства и более сложный расчет. современные (дорогие) материалы позволят мне (надеюсь) обеспечть простоту и надежность априори. Деньги съэкономленные намастерах готов вложить в материал и получение личного опыта работ.
Gennady
Gennady
16.02.2009 в 14:49:42
Пардон, прочитал статью рекомендованную. Препарировать не стиану, не спец в изоляции, но считаю, что автор скорее прав.
