Dzin
Dzin
15.02.2009 в 00:21:27
Здравствуйте, товарищи. Есть задача в квартире с со старой стяжкой из асфальта и паркетом, заменить стяжку в корридоре и кухне и положить плитку. В комнатах оставляем старый паркет и стяжку.
На фотот виден результат снятия стяжки . Под слоем асфальта по всей поверхности был довольно толстый(2-5см) слой песка. Я все это удадалил. Расчеты показали , что потребуется стяжка толщиной ~15см, чтобы выйти на уровень старого паркета в комнатах. При выборе стяжки важна шумоизоляция и легкость. 1) Так как поверхность плит очень неровная, с наплывами растовора, то мне сложно представить, как укладывать на такую поверхность листы шуманета, пенопластов, или рулоны шумастопа и т.п. В голове остается один вариант- Knauf Ubo+ЦПС. Подскажите правильно ли я мыслю, какие можете прдложить варианты 2) Из под кабины туалета, как видите, сыпется песок( пустоты по периметру, также будет сыпаться на границах комнат с коридором) Если заливать растворы, то стоит ли предварительно заделать например ротбандом по периметру промежуток между кабиной и полом, либо можно проложить полиэтилен с загибом под кабину , чтобы раствор попал внутрь, но не растекся слишком далеко. Что здесь можно придумать? 3) На границе старой и новой стяжки необходимо срезать паркет ровно (в местах стыка страрого паркета с нововй плиткой корридора) - каким инструментом лучше сделать , какой диск использовать(если речь пойдет об УШМ).
4)Вообще такакя схема частичтной замены стяжки приемлема?
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 01:23:26
Dzin написал : Посоветуйте стяжку .
Чем лить убо 15 см, проще сделать сухой пол: засыпать керамзитом, а сверху - ГВЛ . Как раз под плитку.
Prok12
Prok12
15.02.2009 в 09:05:50
Dzin написал : В голове остается один вариант- Knauf Ubo+ЦПС
Нормальный вариант в Вашем случае. А вот с сухой стяжкой намучаетесь...
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 09:44:27
Prok12 написал : Knauf Ubo+ЦПС
это почему же? ...Сушить 15 см цементной стяжки, пусть даже лёгкой .. под ламинат ... подумайте сами,- сколько времени понадобится??? ...к тому же в помещении остаётся паркет, которому сырость не показана...
Prok12
Prok12
15.02.2009 в 09:51:43
Грэй написал : это почему же?
Засыпку ровно и плотно не уложить. Со временем промнется и всё равно хрустеть будет. Почитайте отзывы на форуме. Катастрофически боится воды. При затоплении пропадет не только ламинат, но и стяжка: только на вынос
Dzin
Dzin
15.02.2009 в 12:22:43
Грэй написал : под ламинат
напомню , что будет плитка.
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 12:28:45
Dzin написал : напомню , что будет плитка.
а, ну да))
Prok12 написал : Почитайте отзывы на форуме.
на форуме и про то и про другое полно нехороших отзывов. ... Уметь надо...
15.02.2009 в 13:25:37
стяжка: -керамзитная подушка (типа бетона) тепло,-звукоизоляция -армирующая сетка -стяжка 3-4см;)
Gennady
Gennady
15.02.2009 в 14:00:04
Читайте FAQ по стяжке. Сколько можно создавать подобных тем.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
15.02.2009 в 19:15:35
И ещё ,подсчитайте сколько будет весить 15см цементной стяжки , для обычных советских понелей перекрытия (10см толщеной) макс. нагрузка прибл 300кг/м2 ,смесь весит после высыхания прибл. 16кг/1м2/10мм-толщена 16кг*15см=240кг/после высыхания (так что хорошенько худейте и про мебель забудьте :) или может у вас другие панели ?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
15.02.2009 в 19:20:15
Узнавал как-то давно у нас в глав.проекте , мне сказали 4см стяжки максимум разрешен на 10ти см. плиты перекрытия(так ,как ещё мебель , жильцы и т.д. ,и т.п.) . Так что поищите инфу поточнее . :)
