Folias
15.02.2009 в 00:46:47
Имеется помещение (кухня), как на прикрепленном плане. В помещении по центру стоит гипсокартонная конструкция (см.фото). Хотим сделать тканевый бесшовный натяжной потолок, типа Clipso. Проблема, как нам объяснили в том, что борта гипсокартонной конструкции шире чем ее основание, к которому нужно крепить потолок. Поэтому разрез в полотне нужно делать больше. Предложили сделать с помощью разделителя на 2 полотна, но это получится пластиковая полоса в центре кухни ни туда, ни сюда. Есть ли какие-нибудь другие варианты?
Tomm
15.02.2009 в 00:54:39
2Folias
Думаю можно снять нижнюю част конструкций, и установит ее после монтажа потолка. Немного проблемно но, как я понимаю это единственное решение в вашем случи.
15.02.2009 в 00:57:28
Как насчет того, чтобы нашить основание с целью подведения его к краю конструкции (например прикрутить беревянные бруски, причем такой толщины, чтобы они прятались за борт мм на 15)? Тогда, думаю и потолок можно будет без проблем натянуть, и пластиковый багет видно не будет. Да и конструкция станет прочнее.
dmitr2005
15.02.2009 в 17:04:38
поторопились ага с коробом , проще переделать
Folias
16.02.2009 в 14:24:58
кто возьмется? )
16.02.2009 в 17:07:55
за что именно?!:confused:
отделкин
Петрозаводск
16.02.2009 в 17:58:41
2Folias ставте натяжной !(лучше глянец)зачем вам на кухне тканевый ?
Folias
16.02.2009 в 19:19:35
кто возьмется за монтаж? мы и так планируем натяжной ). тканевый. отделкин, а Вы с какой целью это спросили? )
отделкин
Петрозаводск
16.02.2009 в 22:59:45
[b] 2Folias[/b Я думаю что на кухне лучше ставить ПВХ пленку(с монтажом точно проблем не будет)и смотрется будет намного интереснее чем клипсо(как покрашенный ГКЛ или плита можно было и так сделать без затрат на клипсо по деньгам может и меньше и сделан был бы уже давно теми людьми кто короб строил) Не жалко кстати 20см высоты потолка(примерно вроде так получается труба вытяжки явно больше чем 125мм)ведь можно было бы изменить конструкцию чтоб в нее входила и труба которая идет до вент шахты и основной потолок поднялся бы на 10-15см(если точек в нем нет) Хотя может я и не прав и у вас высота 3м и вам на эти 15-20см пофиг
Folias
16.02.2009 в 23:42:42
Отделкин, Вы правы в том, что у нас 3 м и 15 см пофиг. Но вот ради познавательного интереса, можно поподробнее, как сделать, чтобы основной потолок поднялся на 15 см и при этом протянуть еще трубу вытяжки? :) Натяжной хорош как минимум с точки зрения защиты от протечек. С глянцем есть подозрение, что будет не оч уютно, кроме того чистый глянец нам не подойдет, поскольку в нем будет отражаться лампа подсветки.
отделкин
Петрозаводск
17.02.2009 в 00:10:56
2Folias ну например делаете не замкнутый прямоугольник а продолжаете его до вент шахты тоже с карнизкой(подсветка скрытая) по бокам получится фигура необычная это раз и потолок поднимется это 2
Насчет отражения ламп забыл простите тогда матовый (сатин)ПВХ и нет проблем и стоить дешевле будет и никто никогда и не поймет (еще на такой высоте)Клипсо у вас Черутти или просто ПВХ пока сами не скажите вот на фото дорогой Черутти и самый простой матовый ПВХ(где какой?)
ihmn
17.02.2009 в 03:13:50
отделкин написал : Я думаю что на кухне лучше ставить ПВХ пленку
Вы, похоже, спец по натяжным потолкам :o ? Посоветуйте что-нибудь. Мне нужны матовые, одноуровневые в санузлы (6.5м2 и 2,2м2). В чем вообще разница между потолками за 400 руб/м2 и за 1500 руб/м2? Я как раз на клипсо смотрела - это плохо, да? А что хорошо :confused: ? И где? Кроме самого материала еще ведь важен крепеж - его как выбирать? Или у всех из одного подвала?
Folias
17.02.2009 в 10:33:23
Отделкин, очевидно, в санузле простой ПВХ, а в комнате Черутти. Если наоборот-хозяин поступил неразумно ). Другое дело, что с таким качеством картинки действительно не поймешь что есть что. С ПВХ смущает, что будут швы. конструкцию Вами любезно предложенную мы рассматривали, при моделировании показалось, что она будет весьма громоздкой. ihmn, в ванную лучше действительно поставить пленку ПВХ а не Клипсо.
отделкин
Петрозаводск
17.02.2009 в 22:35:15
2Folias вы ошиблись в ванной черутти(у него почти везде черутти ФАНАТ!!!) и это разные обьекты, а качество то в принципе приличное я то в реально видел что и как
Да швы будут ну и что вы про них забудете через день и гости больше на остров будут смотреть чем швы искать на потолке ,хотя решайте сами это только мое мнение 2ihmn Лучше пленку ПВХ у нас все французкие пленки А цена скорее всего от ширины пленки ее однородности(без щербин,разводов)и от ее происхождения Вам крепеж выбирать не нужно приедут и установят есть потолочный багет(применяют когда плитка ЗВЕРСКИЙ керамогранит!!! долго и трудно сверлить)и стеновой багет оба пластик крепятся через 7-10см(ГКЛ)и 10-12см бетон ,плитка
ihmn
18.02.2009 в 07:32:39
отделкин написал : Лучше пленку ПВХ у нас все французкие пленки
Пленки, вроде, еще российские бывают, но я не против французской, только сколько она должна стоить, чтоб было без разводов :confused: ? И чем плохи клипсо, везде пишут, что пыль и конденсат они не собирают. Мне главное конденсат - люблю в ванной парную устроить.
