по проекту может и в Питере 24 тыщи не деньги и плюс 6 тыщ сумма 30 это мне в моей деревне пахать нужно 5 месяцев не есть не пить.спасибо за совет очень дельный!
15.02.2009 в 21:08:17
15.02.2009 в 21:13:30
свар написал : 2-х трубная не закрытая работать будет?
Да
GarikP написал : если ставить насос - должна быть закрытая..
сказки!
GarikP написал : насос работает когда есть давление
сказки!
GarikP написал : без давления он будет тока пузырьки месить вокруг себя..
сказки!
Дядя Сёма° написал : Закажите проект под конкретный дом. В Питере Бенташ считает, например, проект на самотечную на 94 кв.м. стоит 24 000 р. Деньги не на ветер. За эти деньги получаете проект, тепловой расчет, пояснительную записку, монтажную схему с уклонами и диаметрами труб, местами расположения всех радиторов, баков, воздухоспускников. За дополнительные деньги (примерно 20%) сделают расчет защиты котла от вскипания. Это актуально для твердотопливных котлов.
Проект- очень хорошо! Но! За эти деньги можно ВСЮ систему смонтировать с работой, материалами и тд. На насосе можешь съэкономить- не нужен он
15.02.2009 в 21:18:08
Байпасс написал : гравитационная с насосом-это уже не гравитационная
Система гравитационная, но дополнительно на подаче паралельно поставлен насос. Насос включили - на байпасе кран закрыли. Если уезжают на пару дней, то носос отключают и на байпасе кран открывают. Тогда с система работает как гравитационная. Но с насосом расход газа меньше.
15.02.2009 в 21:26:44
Профан2 написал :
полностью согласен пол деревни сами себе смастрачили и не чего работает
Denek написал :
у друзей котел до вварки насоса отключался за час 8 раз,с насосом 1 раз .не знаю какая экономия?
15.02.2009 в 21:33:23
2Профан2
Я вот видел уже последствия вскипания котла, красота. Пипл думал, что котел нужно помощнее, трубы потолще и никаких насосов. Да еще и про группу безопасности никто ему не сказал. Запускал в морозы, перепада температуры на циркуляцию хватало, но потом оттепель. Обвязку котла спецы делали заново да еще влепили промежуточную емкость нехилую, чтобы котел на неё избыток мощности тратил.
15.02.2009 в 21:41:32
конечно на дровах вскипятить котел как два пальца,на газу по легче там автоматика терморегулятор.А какая группа защиты на открытую систему я чегото не догоняю?
17.02.2009 в 18:51:48
свар написал : А еще все таки хочется узнать какая система лучше?
Это всё ровно, что задать вопрос; какая еда вкуснее, суп или каша. Ответ на эти вопросы кроется за многими факторами, в чём то даже схожими.
17.02.2009 в 19:13:55
за ответ спасибо,да тема не такая простая как я думал.Но любое мнение ценное.
17.02.2009 в 19:37:25
2свар ....свои пять копеек. Система с принудительной циркуляцией экономней из-за более оптимального прогрева радиаторов и их теплоотдачи. Говоря простым языком, при обыкновенной гравитационке, на котле 70гр, трубы подачи под потолком 60гр, спуски и верх радиаторов 50гр, низ радиаторов 40гр, обратка 30гр. При таком раскладе больше прогревается верхняя часть помещения при больших температурах на котле. Если система с принудительной циркуляцией, подача и обратка практически одинаковой температуры, тоесть для того, что-бы нагреть радиаторы до 40-50гр, не надо кочегарить котел до 70гр, не происходит чрезмерного прогрева верхней части помещения и тд ...получается экономия. Собрав гравитационку в паре с насосом, получается наиболее оптимальная система отопления для деревни, где часто бывают перебои с электричеством.
17.02.2009 в 19:50:14
а еще вопрос термодатчик на насос нужен?
17.02.2009 в 19:59:41
свар написал : термодатчик на насос нужен?
Насосу термодатчик не нужен. Однако, установив датчик на трубу подачи и завязав его с комнатным термостатом и насосом , Вы сможете организовать автоматическую регуляцию температуры в системе для большей экономии. ..днем одна температура, ночью другая
