ну вы нам льстите мы очень отстаем в техническом прогрессе
17.02.2009 в 21:04:15
18.02.2009 в 06:58:31
А еще вопрос можно?Зачем краны они же ничего не отсекают?И обратных клапана выходит 2?Нужен косой если насос поднять от основной ветки(или будет окалину поднимать)?
18.02.2009 в 07:19:02
Дядя Сёма° написал : Пипл думал, что котел нужно помощнее,... Да еще и про группу безопасности никто ему не сказал.
Ну если он думал! Вы ведь на Оку не поставите мотор от КАМАЗа?
18.02.2009 в 08:34:40
свар написал : .А какая группа защиты на открытую систему я чегото не догоняю?
А фиг её знает, это котельщики матюкаясь такими терминами сыпали. Сказали, что можно было засчет подпитки и стравливания кипятка в канализацию избежать кипения.
Профан2 написал : Ну если он думал! Вы ведь на Оку не поставите мотор от КАМАЗа?
А он полковник, что там думать?
18.02.2009 в 14:25:58
свар написал : Зачем краны они же ничего не отсекают?
Краны нужны для того, что бы в случае аварии насоса, оставить в работоспособном состоянии систему
свар написал : И обратных клапана выходит 2?
Поляки с обратными клапанами переборщили. Там практичнее два полнопроходных дюймовых крана на отсечку насоса
свар написал : Нужен косой если насос поднять от основной ветки(или будет окалину поднимать)?
..мало че понял, но суть такая ...насос ставится на подачу и на высоте около 150-180см. Перед насосом на вход нужен косой дюймовый сетчатый фильтр что бы шлам не попадал в насос
18.02.2009 в 16:02:24
2Палецкий zwr это диф клапан называется
2свар
1Применяйте котлы АОГВ из расчета 0,1 кВт на метр квадратный,но с запасом.
Вам нужен аогв 17 без подогрева воды,там простая трубка стальная может быть в теплообменнике ,через пару лет проржавеет.При большей мощьности котла площадь теплообменника больше поэтому и кпд можно увеличить.
2 Систему только гравитационную,так как при утечке и давлении в 2-3 кг вода вылетит за пару минут,в то время при открытой системе капать будет долго,успеете устранить.
Чтобы не ставить насос можно опустить котел на 50 см и больше ,тогда система будет работать эффективней ,а главное без электричества и головной боли.
Данные системы работают с 60 годов без обслуживания и головной боли,все на стальных трубах и чугунных радиаторах м140
Никаких сервисов,напряжений,дороговизны и отказа при -20 градусах мороза.
Почему котлы аогв (круглые) ? У них все швы с наружи если через 10 лет гдето обнаружиться протечка можно при помощи сварки заварить,в квадратных котлах нет доступа к некоторым швам,при утечках нужно разрезать котел)
Проект сделаете сами ,если до инета добрались то думаю справитесь,отбейте по дому условный ноль при помощи водяного уровня,и от него пляшите,уклоны должны быть сантиметр на метр,зная расстояние труб на радиаторах и зная уровень пола и подоконников ,расставте трубы и радиаторы,потом пригласите сварщика и сварите.Сами пробейте отверствия в стенах,забейте крепление труб и радиаторов все повесьте ,нарежте труб,прикупите сгоны и тд
Такой дом как у Вас я летом за 6 дней сам сделал с помощьником дедушкой,все варил электросваркой.Всюду тепло,зимой при -5-10 расход газа около 300м куб,и температуре +22
Стены дерево 20 см оштуктуренныэ с двух сторон глиной
18.02.2009 в 19:29:26
мало че понял, но суть такая ...насос ставится на подачу и на высоте около 150-180см. Перед насосом на вход нужен косой дюймовый ////по правилам насос положено ставить на обратку , чтоб он не осушал котелв случае попадания туда воздуха .а наоборот воду внутрь нагнетал.....хотя на практике стоит и так и этак и на работоспособность системы не влияет
19.02.2009 в 08:48:41
по сообщению(мало чего понял)-обратка идет по полу,а насос на отводах поднимается над обраткой и шлам не должно поднимать,если конечно в воде не содержится какоя нибудь бяки.А почему дюймовый?насосы же разные бывают?и исходя из этого ставить фильтр? или нет?
19.02.2009 в 09:07:50
romman-у соседа котел АОГВ-11 дом 90кв\м работает замечательно.(но я тоже за то чтобы был запас),котел можно и не отпускать( вы представляите приямок?а еще нужно обслуживать и зажигать(пьезоподжиг появился не давно)).котел "себирия'' полностью с открытыми швами(квадратный),а по газу 600 кубов и не меньше холодно у нас.Дак вы за то чтобы не ставить насос?
19.02.2009 в 12:09:47
свар написал : обратка идет по полу,а насос на отводах поднимается над обраткой и шлам не должно поднимать
....в сборе байпасс с двумя кранами, насосом, фильтром будет длиной ок 50-70см. Если у Вас есть возможность установить такую конструкцию на обратку, тогда так и поступайте
свар написал : А почему дюймовый?насосы же разные бывают?
..конечно разные. Вам надо обратиться в торгующую контору, что бы подобрали насос под Ваши условия. Скорее всего параметры напора/подачи будут 25/4 ..там идет дюймовая резьба
19.02.2009 в 12:13:53
вы мне про фильтр не написали
