Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 12:16:41
свар написал : и исходя из этого ставить фильтр? или нет?
..ну конечно! Вам надо ориентироваться на тип насоса (его американки). Какой будет диаметр подключки насоса, такие же диаметры будут иметь краны , фильтр, отводы трубы
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 12:22:01
выходит фильтр нужен?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 12:23:08
свар написал : выходит фильтр нужен?
...в любом случае! А кто сказал, что не нужен?
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 12:25:17
а если насос на подаче фильтр тоже нужен?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 12:27:05
свар написал : а если насос на подаче фильтр тоже нужен?
...писал же " в любом случае" :)
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 12:28:18
извиняюсь.понял!!!
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 12:32:32
а еще вопрос.врезали насос в систему отопления открытую и появилось журчание воды при работающем насосе.не встречали?
ty-lev
ty-lev
19.02.2009 в 18:26:01
свар написал : появилось журчание воды при работающем насосе
Видимо, насос слишком мощный.
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 18:40:30
в этом вы наверно правы насос с американками на 40-ю трубу,а что привышение мощности может привести к таким результатам?а еще к чему?а как можно исправить данную ситуэшн?.
ty-lev
ty-lev
19.02.2009 в 19:15:53
свар написал : ,а что привышение мощности может привести к таким результатам?
Насос толкает воду, создавая перед собой некое разрежение. Вода, стекая туда без потпора, начинает журчать.
свар написал : а еще к чему?
Может выплёскиваться вода из расширительного бака, если он расположен близко перед насосом.
свар написал : а как можно исправить данную ситуэшн?.
Либо заменить насос на более мощный, либо увеличить давление в системе, сделав её закрытой.
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 19:33:55
за разьяснение огромное спасибо.насос врезан в обратку и воду в расширитель не выбрасывает.а насос по мощности меньше нужно?
