Ну уж точно не на 40-ю трубу.
19.02.2009 в 19:42:18
21.02.2009 в 15:17:53
Требуется совет, я делаю теплые водяные полы на даче, с использованием газовой колонки 24 Квт, так вот купил циркуляционный насос DAB Va 25/180X (описание
21.02.2009 в 16:33:21
224akva ..лучше бы Вы какой нибудь АГВ использовали заместо колонки. Что б колонка включалась, нужна разница давлений на входе и выходе. При замкнутой системе чуда не произойдет
22.02.2009 в 00:27:46
24akva
У меня замкнутая система. Газовая колонка TERMAXI JSD20-W. Разводка осталось от старой гравитационной системы (с уклонами) "звезда" (3 петли). Трубы на каждой петле разного диаметра 2, 3/4, 1/2. Батареи чугунные 6 штук по 7 секций. Насос TERMWATER GPD25-6S стоит на обратке перед вводом на колонку.
Насос гоняет воду как под давлением из центрального водопровода, так и без оного (когда воду отключают).
22.02.2009 в 08:55:59
полностью согласен.Ваш насос не создаст давления он создает циркуляцию.
25.02.2009 в 12:18:25
[QUOTE]Насос толкает воду, создавая перед собой некое разрежение. Вода, стекая туда без потпора, начинает журчать[QUOTE] а если притупить краном после насоса?на насос не повлияет?может он будет работать внапряг?
25.02.2009 в 18:34:55
Думаю, сгорит быстрее.
26.02.2009 в 17:08:06
2свар Извиняюсь что не ответил,потерял тему. Насос ставить можно,кпд должно повысится но не на много 10-20% (все зависит насколько правильно сделана система) Приямок конечно создает трудности ,но поджигать приходится 1-3 раза в сезон (я готов за 6-7 месяцев нагнуться или даже встать на колени! перед котлом,лиш бы не бегать по сервисам,не платить деньги,не менять насосы через каждые5-8 лет,не следить есть напряжение ,не платить дополнительно за 30кВт.ч в месяц или если напряжения нет,не слушать стуки какой нибудь окалины бьщейся об уголок )
28.02.2009 в 10:17:00
полность согласен,что не зависим от электро.А вот про окалину поподробней можно.Врезал насосов примерно 30 а о такой засаде и не слышал.
02.03.2009 в 12:06:53
2свар Бывает что в системе инородное тело (кусок металла от резки,гайка ,и тд) и тогда когда насос начинает гонять воду ,это тело начинает стучать внутри трубы по уголку или еще какому препятствия,потому как недостаточна скорость чтобы загнать это тело в грязевик или фильтр. А дифклапаны ставите? или система кранов и постоянный дежурный персонал?
03.03.2009 в 09:02:05
с этим делом все ясно.когда в нашей дыре появятся(я думаю года через 2) будем ставить.
а вот с такой засадой не встречался.делали системы и в цехах по 1500кв.м.и все вроде из железа и не каких стуков окалины не слышали(может придется?)
