12.03.2006 в 02:08:32
Уважаемые знатоки проконсультируйте, пожалуйста, человека, абсолютно ничего не понимающего в электрике, по следующим вопросам.
Что может быть причиной довольно громких щелчков в работающем телевизоре и мониторе, выключенном после нескольких часов работы?
Телевизор щелкает примерно раз в час, а монитор примерно с той же периодичностью напротяжении трех - пяти часов после его выключения.
Может ли это происходить из-за неисправности проводки? Или причина в них самих? Розетки не заземлены. Проводка новая, медная. Менял 2 года назад. Телевизору лет 10, монитору три. Может ли это быть какая нибудь недоработка или ошибка электрика, которая сейчас стала проявляться?
Serg
Serg
12.03.2006 в 02:37:53
Это на 90% строчник пробивает, причем либо внутри - тогда это начало конца, либо снаружи по пыли - тогда надо снять задний кожух и пропылесосить мебельной щеткой высоковольтную часть (разумеется аппарат должен быть выключен, а пылесосить надо там, где много пыли наросло). Пылесосьте, собирайте - а если безобразие не прекратится, готовьтесь к покупке нового аппарата - строчник поменять можно, но для этого его еще надо найти - конкретную модель, в смысле.
12.03.2006 в 03:12:01
Serg написал : Это на 90% строчник пробивает...
В телевизоре строчник пробивает, а что в мониторе? Почему щелчки раздаются в двух разных приборах?
mmasco
mmasco
12.03.2006 в 04:22:33
немного непонятно из вашего сообщения - щелкает при выключенных приборах или при включенных? если при выключенных, это просадка пластика от перемен температуры - свойство современных дешевых корпусов при холодной погоде, не обращайте внимания. полюбому, проводка тут не причем. :)
12.03.2006 в 10:00:10
2mmasco Телевизор щелкает когда он включен. Монитор начинает щелкать сразу после его выключения.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.03.2006 в 10:32:07
2Mishka
экран слегка моргает при щелчках?
12.03.2006 в 14:27:37
2Do Home Yourself Нет, не мигает. Не замечал во всяком случае.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.03.2006 в 18:17:17
Щелчки могут быть связаны либо с неисправностью выходных каскадов строчной развертки( в том числе умножителя напряжения и трансформатора строчной развертки), пробое по высокому напряжению через скопившеюся внутри ТВ пыли или с работой внутреннего разрядника (по высоковольтной цепи). Разрадник может пробиваться,например, при повышенной влажности). Если монитор не жидкокристаллический, то все сказанное выше относится и к нему :)
Serg
Serg
12.03.2006 в 22:30:52
Mishka написал : В телевизоре строчник пробивает, а что в мониторе?
Как уже писали выше, если монитор CRT - то проблема, связанная со строчником, касается и его.
Mishka написал : Телевизор щелкает когда он включен. Монитор начинает щелкать сразу после его выключения.
После выключения - это точно не строчник.
Mishka написал : Нет, не мигает. Не замечал во всяком случае.
Обратите внимание - поскольку большинство цепей телевизора обычно запитано от вторичного источника через строчник - то при его неисправности щелчки должны быть связаны с дерганием изображения на экране.
12.03.2006 в 22:59:29
piligrim130
piligrim130
12.03.2006 в 23:35:58
в выключеном монеторе, телевизоре остается напряжение на конденсаторах , возможно забились пылью разрядники на плате кинескопа и происходит пробой, а выключеное состояние это вудернутая вилка из розетки. Звук какой - звук разряда или срабатывающего реле . может еще статика скапливается и тоже счелкае
