DMC
DMC
13.03.2006 в 10:48:46
2Mishka
Щелчки могут быть из-за деформации пластика корпуса при остывании и нагреве. Ничего страшного быть не должно, у меня уже лет 12 пара приборов так щелкают, с самого начала. Поначалу тоже пугался, потом, когда разобрались в чем дело, забил на них, правда все равно ночью не очень приятно:)))
Геннадий Б
Геннадий Б
13.03.2006 в 11:24:59
Согласен с мнением DMC.
13.03.2006 в 11:33:50
2Mishka
Когда форточку вовсю открываете, тоже щелкает?
13.03.2006 в 12:23:50
Щелчки монитора после его выключения, как мне кажется, действительно связаны с остыванием корпуса. Звук щелчков "пластиковый". А вот причина щелчков телевизора по моему несколько иная, не связанная с нагревом и остыванием.
Сегодня вскрыл корпус телевизора. Пыли там за десятилетие собралось очень даже много. Почистил, собрал, включил, был приятно обрадован, что телевизор мою чистку перенес и деталей лишних не осталось. Щелчков пока не было....
DMC
DMC
13.03.2006 в 16:15:59
2Mishka
Я-то это выяснил достаточно просто. Когда щелчки задолбали, разобрал девайсы и начал изучать. Ну а так как никуда не торопился, то и корпуса не закрывал - щелчков не было. Как корпуса закрыл, опять щелкать начало.
В вашем случае, вполне возможно, что вы корпуса собрали "чуть-чуть по-другому", нежели это было первоначально, вот и не щелкает...
Мила
Мила
Сыктывкар
13.03.2006 в 17:14:22
2Mishka А вот причина щелчков телевизора по моему несколько иная, не связанная с нагревом и остыванием.
Связана однозночно. Во всяком случае, с остыванием точно. Как только открываю балконную дверь на проветривание и холодный воздух идет в комнату, щелкает телевизор. Щелкал старый /с пылью/, щелкает новый, ему от роду третий месяц, пыли не накопил.,
rusan.lee
rusan.lee
Благовещенск
12.12.2018 в 07:45:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может заключатся проблема? При просмотре жк телевизора, минут 20-ть после включения, в звуке появляется помехи в виде щелчков, чем дольше смотришь тем чаще и сильнее щёлкает. При щелчках звук на пару секунд затухает, помех на экране нет.
Карина Зайцева
Карина Зайцева
15.12.2018 в 23:22:54
rusan.lee написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может заключатся проблема? При просмотре жк телевизора, минут 20-ть после включения, в звуке появляется помехи в виде щелчков, чем дольше смотришь тем чаще и сильнее щёлкает. При щелчках звук на пару секунд затухает, помех на экране нет.
rusan.lee, помехи в звуке могут наблюдаться по разным причинам, как от радиочастотного тракта, так и от цепей управления. Отсоединить от телевизора аудио цепи и смотрите без звука. Проверьте, будут ли щелчки. Подсоединить видео и звук от разных источников: видео от фотоаппарата, звук от мр3 плеера карманного, и смотрите телевизор, не будет ли таких помех. Отдельно проверьте с эфира, с vga, c hdmi, и других источников, а потом напишите. Нужно знать полную информацию, это поможет в локализации неисправности.
rusan.lee
rusan.lee
Благовещенск
02.01.2019 в 05:54:28
Карина Зайцева, здравствуйте! Если отсоединить аудио цепи и смотреть только видео то не чего не меняется, так же щёлкает, в режими hdmi та же самая проблема. Но если под соединить к vga, как монитор к пк, щелчков нет. Щелкает также при просмотре кабельного ТВ или аналогового ТВ. Да, и ещё, кода начинает часто щёлкать, на экране появляется натпись "mono", потом исчезает и так пока смотриш ТВ.
