SergeyE написал :
можно проект посмотреть ?
Можно отсканирую несколько страничек
almeca написал :
Если вы все-таки решите сделать облицовку дома кирпичом, скажите - я подскажу конструкцию.
Если честно у меня уже вкрались первые сомнения в целесобразности обкладки кирпичем, есть декаротивные панели под кирпич, это может быть лучше.
Но я не забуду про вас и спрошу вашего совета, если решу обкладывать кирпичем.
almeca написал :
Вкраце так: площадь основания одной сваи 0,09м2 (ПR 2), с шагом 1,5м -0,06м2, грунт (по виду на фото -суглипок) расчетное сопротивление 10тн/м2, несущая способность ленты получается 0,6тн/м2, вес стены из бруса 40см высотой 3 м - 600кг/мп, а ведь будут ещё перекрытия, крыша итд итп .
Это если только рассматривать площадь опоры сваи, а как оценить силы бокового трения (Тех 90 см которые у меня в грунте) и той части 90 см которые обжаты грунтом через руберойд? Я себе мысленно представил, что можно попробовать вытащить эту сваю краном , в этом случает будут действовать примерно те же силы трения, я думаю что понадобятся усилия за вычитом веса самой сваи измеряемые тоннами. Вообще если често я боюсь больше именно сил пучения грунта и не то что фундамент провалится.
almeca написал :
Представьте такую картину: воткнули в землю несколько колышков, верх у всех на разной высоте. Теперь сверху на них положили толстый брус и начали на него давить. Сначала в землю начнут "втыкаться" самые высокие колышки, постепенно будут "подключаться" остальные и в результате брус будет опираться на все колышки , распределяя нагрузку равномерно на каждый
Именно так и происходит на моем брусовом доме 6х6, (см фото #4) сваи начинают постепенно входить в работу были изначально зазоры на отдельных чваях до 1,5 см, даже хотел подложить какие то досочки, но решил оставить, в надежде, что более нагруженные сваи подсядут, в результате сейчас зимой щелей между брусом и сваями почти нет. Не пойму точно что произошло толи подвыперло сваи, толи наоборот другие сваи подсели.
iv1 написал :
Столбы и лента ( ростверк в земле). Очень модное между прочим у нас решение. По мне так вредное, но возможно я не прав.
У меня все-таки ростверк не планируется в земле
almeca написал :
При замерзании грунт расширяется во всех направлениях, "выталкивает" конструкцию только сила, действующая на горизонтальные поверхности, вертикальные наоборот удерживают. Поэтому на сваи пучение практически не действует, если она обжата грунтом. А вот в руберойде может проскользнуть
almeca написал :
Вот пришло на ум сравнение про работу сваи - вы просили на пальцах. Возьмите в кулак карандаш. Он свободно двигается. А теперь сожмите кулак. Понятно?
almeca написал :
сила морозного пучения, направленная вверх, действует ТОЛЬКО на подошву сваи.
Лунки после бурения получаюся не совсем цилиндрические, они конусные к низу (засчет той же аморфности) поэтому обжимать приходится не карандаш а некий конус который при сжитии в кулаке стремится вылезти из руки, так и грунт обжимающий сваю стремится ее вытолкнуть вверх. Я думаю, если поставить рубероид на глубину 1м он справляет эту конусность на том участке где происходит пучение грунта, грунт обжимает уже цилиндр, тем самым мы убираем одну из сил действующуюю на сваю вверх. С другой стороны ведь неоспаримый факт, что земля зимой поднимается отностительно уровня моря сантиметров на 5 - 10, а раз земля поднимется значит она тянет сваю вверх за верхнюю ее часть за счет сил трения (проникновения цементного расвора в грунт и плюс примерзание грунта к свае), поэтому я считаю , что верхнюю часть сваи нужно оградить от грунта руберойдом уменьшив эту силу.
almeca написал :
В построечных условиях такое сделать довольно сложно, обычно подсыпали песок, а вот сейчас придумали пенопласт - это хорошее решение
О п п а .... наконец то услышал что то про пенопласт, значит вы за пенополистирол? Все же он возьмент на себя часть нагрузки, если мощности моих свай недостаточно по расчетам?
almeca написал :
После первого цикла пучения он сжимается и остается воздушная прослойка. А он больше не нужен. А вообще дорогое удовольствие получается
А если какая свая просядет, то глядишь поддержит (в том месте где это необходимо), а где то будет воздушная прослойка. И пенопласт не замерзнет будет всегда пластичным, песок наберет влаги и схватится морозами под подошвой ростверка.
almeca написал :
Реально получается вот что: сила морозного пучения, направленная вверх, действует ТОЛЬКО на подошву сваи. Так вот, прежде чем она начнет поднимать здание, она должна преодолеть силу бокового трения свай и вес всего здания. Значения получаются сопоставимыми только если дом построен из бамбука и покрыт соломой (сухой).
Тут я честно говоря не понял какую идею вы хотели донести, мы же не доводим дело до промерзания грунта под сваей.
