25.02.2009 в 00:44:23
25.02.2009 в 05:14:57
almeca написал : А если свая пробурена ниже глубины промерзания, пучение на неё вообще не действует.
+1 Деды в таких случаях говорят: шнек у бурояма 3 метра, вот на весь шнек и бури... лучше потом из-под залитого ростверка подсыпку или грунт уберешь... и никакого пучения у тебя не будет.
25.02.2009 в 10:22:12
almeca написал : Мы руберойд никогда не применяли, ничего не разбуривали, тем не менее сваи стоят.
Я тоже надеюсь на это, хотя под моим брусовым домом сваи уже подсели на 1, 5 см, поэтому и думаю подложить пенопласт под ростверк капитального дома для большей уверенности..
storoj написал : шнек у бурояма 3 метра, вот на весь шнек и бури...
Согласен, что так лучше. Мы заказали ямобур на одну смену и нужно было все успеть. Я с братом вдвоем все делал, мы в конце дня и так упали без сил ( нужно отгребать грунт и поливать постоянно шнек водой). Это нужно человек пять помощников, чтобы 3х метровые сваи заливать сразу, а то они заиливаются на глубине более 2 х метров буквально в течение часа. Подъезда к участку толком небыло автобетономешалки застревали и их потом тягали Уралом. Мы заливали пробуренные лунки потом в течение месяца простой электрической бетономешалкой и чистили лунки перед заливкой обычным ручным буром. Впринципе у нас все лунки получились практически по ТИСЭ, поскольку грунт в нижней части пробуренной дырки обвалился со стенок. Обвалившийся грунт (жижу см фото) выбрал буром на 250мм, образовалась подошва внизу лунки. Природа как бы сама все отрегулировала, где грунт слабее там обвалилось больше и опора получилась больше. Одна лунка совсем завалилась, я ее хочу в этом году по весне откапать лопатой, прямо взять лопатой выкопать глубокую яму на 2м, шириной 1 м на 1 м, залить в этой яме подошву с арматурой, опустить на эту подошву кусок асбестоцементной трубы с арматурой и сделать в самом проблемном месте самую надежную сваю. Впринципе у нас нет ниодной похожей сваи.
25.02.2009 в 20:07:18
Добрый вечер всем! Alex, если вы так ямки вычищали - чего вам вообще бояться ! А сваи разные получились - может это дизайн такой? Посмотрел картинки технологии ТИСЭ - наконец -то все понятно. Вы поняли ,для чего нужна толевая рубашка? Только для того, чтобы приподнять оголовок сваи над землей. У нас строители использовали кусок разрезанной вдоль пополам трубы Д=600мм, приварили ушки ,ставили над ямой и заливали. А уширение снизу для увеличения площади подошвы.
25.02.2009 в 22:36:51
Alex ! Нашел я свой справочник, тряхнул стариной и посчитал твою сваю. Несущая способность по грунту по расчету 1,81 тн. Грунт я взял самый хреновый суглинок. Реально несущая способность будет мин. в 1,5 раза больше.
26.02.2009 в 10:13:54
almeca написал : Посмотрел картинки технологии ТИСЭ - наконец -то все понятно. Вы поняли ,для чего нужна толевая рубашка? Только для того, чтобы приподнять оголовок сваи над землей.
Если посмотреть рисунок то видно что толь идет до уширения сваи,на глубину метра полтора. И сверху выступает 15 сантиметров. с одной стороны она поднимает сваю над землей с другой стороны изолирует сваю от примерзания грунта.
Я же частично использовал у себя идею из ТИСЭ, изорлировал свою сваю только на 90см в земле и 10 см для поднятии над землей ( стандартная высота рулона 1 м). Остальную часть сваи я умышленно не изолировал, что бы обеспечить лучшее сцепление сваи с грунтом, на уровне ниже глубины промерзания. Я все таки исхожу из того что земля реально врятли промерзает ниже 1 м. Тем более что у меня будет отмостка и опят таки тот же самый утеплитель пенополистрол под подошвой ростверка с чего вообщем то и начилась эта тема.
26.02.2009 в 10:17:09
almeca написал : Alex ! Нашел я свой справочник, тряхнул стариной и посчитал твою сваю. Несущая способность по грунту по расчету 1,81 тн. Грунт я взял самый хреновый суглинок. Реально несущая способность будет мин. в 1,5 раза больше.
Интересно этот расчет с учетом бокового трения сваи о грунт. И введены коэффиценты запаса прочности? А нагрузочная способность 1,81 тн уже включает в себя вес сваи, это почти 200 кг? Т.е. 1,81 тн то что можно положить сверху на сваю? Самое интересное я вчера вечером пришел к такой же практическе цифре просто из соображений здравого смысла и анализа работы свай нашего маленького дома :)
26.02.2009 в 21:55:50
Добрый вечер, Alex ! Да, "всё включено ". Кстати со временем несущая способность увеличивается- происходит уплотнение грунта и ,как следствие, увеличение бокового трения. А про руберойд я вот эти картинки смотрел. Что же они его вдоль сворачивали, что ли?
27.02.2009 в 18:26:31
almeca написал : Что же они его вдоль сворачивали, что ли?
Если по ТИСЭ то вдоль
27.02.2009 в 18:34:47
Это воронка из листа оцинкованного металла 1м на 2 м без нее заливать бетон было пчти не реально
27.02.2009 в 18:37:31
Вот что будет если вставлять арматуру спустя пол часа после заливки. Если сразу вставлять то все нормально
