alex000000
alex000000
Истра
06.03.2009 в 10:21:30
almeca написал : Добрый вечер всем! Andre, да это я так сказал, к слову. Вообще я считаю, что буронабивные сваи самый приемлемый вариант для малоэтажного строительства.Плюсов значительно больше, чем минусов.
Я тоже так думаю.
DENdi написал : . У Вас же не болото, так почему песок смерзнется? Его и насыпают потому, что вода из него быстрее уходит и он не смерзается.
У меня участок частично засыпан песком, вчера разгреб снег и посмотрел, что происходит с песком зимой. оказывается он действительно не смерзается. Я почему то был уверен, что песок, находясь во влажной среде, в зимних условиях смерзается и его нужно обязательно удалять из-под ростверка. Может действительно не использовать пенополистирол, просто сколотить опалубку на дно опалубки засыпать 15 см песка утромбовать и сверху залить ростверк.
Arr
Arr
06.03.2009 в 15:22:44
alex000000 написал : песок, находясь во влажной среде, в зимних условиях смерзается и его нужно обязательно удалять из-под ростверка.
Объясняю в 1000+1 раз: при отрицательной т-ре в ЛЮБОМ грунте начинается рост кристаллов льда. Эти кристаллы сначала занимают весь доступный пустой объём между частичками грунта, "выдавливая" пока ещё незамерзшую воду. Если скорость "ухода" воды в соседние слои оказывается ниже скорости роста кристаллов льда, то грунт пУчит. Следовательно, для борьбы с пУчением нужно повышать водопроницаемость грунта и уменьшать скорость промерзания, то есть использовать гравелистые подсыпки и утеплять грунт. Если под домом имеется полметра дренируемого гравелистого песка, то можно делать простой МЗЛФ и ни ТИСЭшных столбиков, ни висящих ростверков вообще не нужно.
alex000000 написал : и сверху залить ростверк.
Уж сколько раз твердили миру: ЛИБО делайте МЗЛФ, ЛИБО висящий ростверок по ТИСЭ. Любые попытки сделать некий гибрид бессмысленны.
Грэй
Грэй
06.03.2009 в 15:46:46
Arr написал : Уж сколько раз твердили миру: ЛИБО делайте МЗЛФ, ЛИБО висящий ростверок по . Любые попытки сделать некий гибрид бессмысленны.
так ведь это и будет висящий ростверк по ТИСЭ - после того, как уберётся опалубка. Только там в другом порядке рекомендуют: сначала ростверк, а потом зазор песком заполняют. ...Какаразница?
alex000000
alex000000
Истра
06.03.2009 в 16:47:56
Грэй написал : так ведь это и будет висящий ростверк по ТИСЭ - после того, как уберётся опалубка
Точно так ростверк чисто по ТИСЭ, только в отличие от ТиСЭ сваи без уширения внизу и руберойд на один метр в землю, у меня получится некая модификация ТИСЭ, честно говоря не совсем представляю как обойтись без ямобура, все бурить руками
almeca
almeca
Пенза
06.03.2009 в 21:23:00
Добрый вечер всем!
alex000000 написал : не совсем представляю как обойтись без ямобура, все бурить руками
я тоже. Эдак всю жизнь будешь дом строить, а когда же тогда " родить сына и сажать дерево" ?
alex000000 написал : оказывается он действительно не смерзается
а знаете какой есть вариант ленточного фундамента на пучинистых грунтах? Копается траншея в 2 раза шире расчетной ширины фундамента на глубину ниже глубины промерзания, засыпается крупным песком , поверх лента. Испытано правдо только на дачном домике, но домик кирпичный - не треснул. Если интересно - могу подробнее, там некоторые детали есть.
Arr
Arr
07.03.2009 в 03:11:31
Грэй написал : Только там в другом порядке рекомендуют: сначала ростверк, а потом зазор песком заполняют.
Кто и где это глупость рекомендует?
Повторяю: в варианте ТИСЭ под ростверком должна быть ПУСТОТА.
Грэй
Грэй
07.03.2009 в 09:10:56
Arr написал : Повторяю: в варианте ТИСЭ под ростверком должна быть ПУСТОТА.
На самом деле "технология ТИСЭ" - это лишь технология бурения эксклюзивным буром и технология возведения стен с помощью эксклюзивной опалубки. То бишь, инструкция - как пользоваться купленной вещью.
В остальном "технология ТИСЭ" - это краткое повторение классической теории столбиков. И в силу своей краткости, неполное.
Ничего нового . Поэтому о том, как делать дренаж, как закрывать щели, заливать отмостку - читайте в книгах.
Arr
Arr
07.03.2009 в 13:31:44
Грэй написал : "технология ТИСЭ" - это лишь технология бурения эксклюзивным буром и технология возведения стен с помощью эксклюзивной опалубки. То бишь, инструкция - как пользоваться купленной вещью.
Похоже, торговцы тисэшными супер-пупер бурами вам конкретно загадили мозги. Универсальный фундамент ТИСЭ - это именно красивая и логичная ТЕХНОЛОГИЯ (последовательность действий) возведения универсального фундамента, а "чудо-бур" - это лишь один из возможных инструментов. Естественно, "универсальный фундамент ТИСЭ" имеет свои преимущества и недостатки и целесобразность его применения зависит от грунта, рельефа, конструкции стен дома, возможности подхода тяжелой техники и тд.
Грэй написал : Поэтому о том, как делать дренаж, как закрывать щели, заливать отмостку - читайте в книгах.
Лично я всё это прекрасно знаю (и контролировал строительство почти сотни различных индивидуальных подмосковных домов), но разговор был конкретно о заполнении зазора. Судя по всему вы НЕ способны точно указать кто, в какой книге, и , главное зачем рекомендует заполнять песком зазор под ростверком. :p Слив засчитан.
Грэй написал : согласен работать за 300 р\день
Минимальная стоимость моего выезда на объект 4 тыс руб. :p
almeca
almeca
Пенза
07.03.2009 в 19:41:25
Добрый вечер ! Всех прекрасных дам - с наступающим! Всем мужчинам - соболезнования по поводу наступающего...
  • полное совпадение наших мнений начинает настораживать....
Грэй
Грэй
07.03.2009 в 22:24:57
almeca спасибо, но оказывается, существует некий академик Яковлев, который придумал эту технологию и написал книгу. Очень жаль, что по ссылке "ТИСЭ" все первые страницы заняли продавцы буров. ))) 2Arr
Arr написал : Минимальная стоимость моего выезда на объект 4 тыс руб
Вам, в свою очередь, ставлю ЗАЧОТ ЗА СЛИВ.
Arr написал : Похоже, торговцы тисэшными супер-пупер бурами вам конкретно загадили мозги. Универсальный фундамент ТИСЭ - это именно красивая и логичная ТЕХНОЛОГИЯ
С удивлением обнаружил, что вы правы. Скачал книгу Яковлева, но просмотреть пока не смог - не удалось разархивировать.(( Но нашёл выдержки из книги, которые подтверждают, что по ТИСЭ ростверк должен висеть над грунтом.
Arr написал : Судя по всему вы НЕ способны точно указать кто, в какой книге, и , главное зачем рекомендует заполнять песком зазор под ростверком.
это вот здесь http://www.d-k-d.ru/book/014/ , а также - при устройстве ростверков(в том числе и заглублённых в грунт) по забивным сваям , всякие разные подсыпки под ростверк широко обсуждаются на форуме DWG.
Но вместе с тем не считаю, что обратная засыпка песка под ростверк недопустима. Если интересно, могу объяснить "накойхер"))).
almeca
almeca
Пенза
07.03.2009 в 22:48:53
Грэй написал : обратная засыпка песка под ростверк недопустима
а откуда вообще взялся этот вопрос? Ростверк по сути своей это мощная конструкция, работающая по схеме неразрезной балки в любом (вверх - вниз) направлении и ему совершенно по-фигу есть под ним подсыпка или нет .Есть нужда засыпать (от сквозняков например) -засыпай. А на стройках песок подсыпают что бы выровнять основание - после эксковатора оно ровным не бывает.
