Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
24.01.2012 в 01:20:01
Вот здесь есть чертежи станков для шлакоблоков: Продаю чертежи:1) станков для изготовления шлакоблоков:ручного на 1 блок-"Мечта Застройщика";передвижного на 2 блока-Марс;передвижного на 4 блока-УПСБ-4;передвижного на 4 блока с новой конструкцией прижима "Команч-2";стационарного вибропресса на 2 блока Стром-пресс;стационарного вибропресса на 2 блока ВП7;2)бетоносмесителя принудительного действия на 300л(0,3куб.м).Все обращения в личку. с форума мастеровой:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=35799.0
Аватар пользователя
07.09.2012 в 09:46:20
Как считаете есть смысл брать зарубежного производителя вибропресса?
Аватар пользователя
24.01.2013 в 15:03:06
prosto-king1 написал : Ребята,вы тут такие пузыри раздули,офигеть.если ты из этих блоков пятиэтажку строить не собираешься,то виброуплотнения в общем то не нужно.Но если ты хочешь морочиться по крупному:берёшь лист железа для стола(если железо тонкое сделай снизу деревянный стол из досок40-50мм.).К столу с низу привариваешь четыре стакана из трубы внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра пружин от передней подвески москвича или жигуля (в общем какие тебе легче достать,только все четыре одинаковые).Причем трубы должны быть на15-20см длиннее пружин.Затем варим основание из труб такого диаметра,чтобы они свободно входили в стакан,но не проваливались в пружины.Теперь вставляем пружины в стаканы,и одеваем на основание.С низу к столу прикрепляем эл двигатель300-500Вт(желательно на безопасное напряжение12-36В).На вал эл двигателя закрепляем НЕБОЛЬШОЙ эксцентрик.Двигатель подключаем к сети-вибростол готов.Ставим на него формы(сделанные из железа или дерева:касетного типа)по размеру нужных блоков.Предварительно смазав формы и стол отработкой.Заливаем формы шлакобетоном и радуемся собственным успехам,или гордимся собой.
А для горожа и летней кухни такие блоки пойдут? просто думаю летом самому заняться этим! и сважину хочу тоже сам! а то накладно получается!
Аватар пользователя
Юсуп Гаджимагомедович
07.06.2018 в 20:30:23
Malevich, Уважаемые форумчане, занимаюсь вибропрессование 10 лет. Из опыта для того чтобы блок был пригоден для строительства берите у крупных производителей. У них автоматические пресса в которые компьютер даёт воду, цемент и инертные. Ни на одном станочек никто , никогда не сможет сделать конкурентный блок. Для того чтобы он соответствовал надо минимум в два раза больше положить цемента. Там не дрыгание а направленная вибрация. Там стоят супер мешалки и много других прибамбасов. Друзья не морочь если себе голову. Это не куличики в песочнице штамповать.
Назад
