Malevich, Здравствуйте.Над чем сейчас *колдуете*?Что на счёт микрокремнезёма?Мучает меня ещё один вопрос:а существуют вибростолы с совмещёнными вибрациями горизонтальной и вертикальной одновременно,если да то как расположены вибраторы.:confused:
11.10.2012 в 21:20:33
11.10.2012 в 21:35:42
боец, Вобщем у тебя технология смазки такаяже как и у меня,только у меня смазка специальная(не помню как называется).Надо нам это дело усовершенствовать.
боец написал : формы смазываю только под памятники
А плиточные вобще не мажеш? Я пробывал не мазать,такая ерунда получается.
11.10.2012 в 21:58:52
под плитку и др ни чем не смазываю
11.10.2012 в 22:33:08
боец, Блин,почему у меня не получалось?Может из за песка мелкого,сейчас крупный,следующую буду пробывать лить без смазки.
11.10.2012 в 22:40:24
мелкий песок одна из причин, следующие условия созревания, качество цемента,качество перемеса,пластификатор как готовиш (предварительно растворяешь в воде) на какие сутки выбиваеш (попробуй выбить на сутки больше) какая температура в помещение где созревает плитка?
13.10.2012 в 17:43:47
Всем привет.Вот ещё лутше результат:.Формы были смазаны,в/ц увеличил до 0,375 думаю самый оптимальный,вибрация 60Гц- 1,5мин.далее докладываю бетон до краёв 60 Гц -30сек.и после 43Гц- 1мин.
13.10.2012 в 22:33:16
боец,
боец написал : мелкий песок одна из причин, следующие условия созревания, качество цемента,качество перемеса,пластификатор как готовиш (предварительно растворяешь в воде) на какие сутки выбиваеш (попробуй выбить на сутки больше) какая температура в помещение где созревает плитка?
Сто пудов песок мелкий был и цемент хреновый да и с амплитудой проблемы были,завтра залью клевер без смазки на колпаках эксперементировать не хочется,да и не надо.
боец написал : смазываю только под памятники
Вот и я подумал что мазать надо только большие формы.
13.10.2012 в 22:51:02
боец, По поводу промывки форм,ты какой концентрацией моеш,сам разводиш?Я мыл Солитой теперь взял Солтан стоит 46р литр,но в них % кислоты мал,на этикетках ничего не пишут,я это к чему,чем лутше производить промывку форм.:help
14.10.2012 в 20:28:19
вл@димир, Промываю электролитом(обрабатываю кистью и жду 5-15мин когда все разъест) когда была солянка разбавлял опытным путем по науке вроде должно быть 5%-10%
15.10.2012 в 20:02:28
боец, Привет.Существует ли дешевый но довольно точный самостоятельный способ определения прочности бетона?
15.10.2012 в 20:16:58
вл@димир написал : боец, Привет.Существует ли дешевый но довольно точный самостоятельный способ определения прочности бетона?
вл@димир,привет! Ищи знакомых на ЖБК или Дорожников у них есть приборчик определяет не плохо,а так на коленке это как вилами по воде(хотя есть ряд признаков крепости звонкий звук при ударе, твердость грани (руки режет) а также при попытке монеткой нарисовать на плитке она не царапается ,и остается след от металла:D Вот мои пробы
