zendo056
zendo056
Минск
17.07.2018 в 19:45:29
Изготовил деревянный вибростол,а какая вибрация должна быть вопрос.На видео у кого молотки прыгают,у кого пружины качаются,у меня на плите вибрация не заметна,на воде в форме(расствор пока не заливал)мелкая зыбь.А как должно быть? PS стол для тротуарной плитки.
Игорь С
Игорь С
Харьков
25.05.2021 в 23:40:47
zendo056 написал: Изготовил деревянный вибростол,а какая вибрация должна быть вопрос.На видео у кого молотки прыгают,у кого пружины качаются,у меня на плите вибрация не заметна,на воде в форме(расствор пока не заливал)мелкая зыбь.А как должно быть? PS стол для тротуарной плитки.
zendo056, Хотя и поздно, но отвечу: стандартная амплитуда (половина размаха колебаний) при вибролитье - порядка 1-1,5 мм. Определить экспериментальным путем - проще простого: на торец столешки наклеивается малярная лента, стол загружается до номинала и запускается. Потом прислоняем к малярной ленте карандаш - и ведем его, не отрывая, вдоль торца. Он нам нарисует "кардиограмму" Вот, померив ее, мы и определим величину размаха колебаний. Причем, можно это сделать по всему периметру стола. Будет наглядно видна равномерность вибрации по столу.
mixosya
mixosya
26.07.2021 в 17:54:58
Абрам, по подробнее узнать?
mixosya
mixosya
26.07.2021 в 17:56:15
Абрам написал:
lexx8691 написал : Думал о таком варианте, только катушку и сердечник использовать от пускателя. Думаю маленькая частота и сложно регулировать амплитуду.
Частота 50 раз в секунду, или 3000 в минуту. Тот же самый двигатель. С торца Ш набора нужно удалить короткозамкнутый виток. Амплитуду можно регулировать латром или дополнительными пластинами. Для этого думаю трансфоматор от микроволновой печки самое то, только удалить высоковольтную катушку.
Абрам,
sat78
sat78
Нижние Серогозы
30.01.2025 в 00:05:45
Лет 10 назад делал тоже.Пружины от запорожца по углам . по центу мотор со шкивком к которому приварил кусок толстой шины (или на болт взял не помню).Фоток нету но принцып -стоит стол железный ..по углам пружины ...на эти пружины становится второй стол-крышка . Движок -1.1 -1000об.мин. Мотор крепил на крышке уже стола .
эго
эго
11.10.2025 в 05:08:35
lexx8691 написал 21.02.2009 в 10:38
2polygon55 Думал о таком варианте, только катушку и сердечник использовать от пускателя. Думаю .....
а насос МАЛЫШ не подойдет? одна часть-готовый электромагнит. ЗЫ опередили уже))
