Zabrodov
Zabrodov
Луганск
05.06.2015 в 15:30:27
Игорь С написал : Если все же хотите сделать самостоятельно вибратор, то просто посчитайте центробежную силу (F=mR омега в квадрате, размерность в Ньютонах). m - масса дебаланса в кг, R - расстояние от оси движка до ЦТ дебаланса в метрах, омега=3,14хn/30.
Вот с движком как раз не могу определиться, какой искать, на какую мощность и на сколько оборотов. Как считаете, для простого небольшого стола двигателя на 200 Вт хватит? Или надо мощнее? За формулу спасибо, но как нужную мне силу узнать? И по оборотам, какой лучше, 1500 или 3000 об/мин? И какая вибрация лучше - горизонтальная или вертикальная? Заранее очень благодарен за ответы!
Игорь С
Игорь С
Харьков
05.06.2015 в 21:36:27
Zabrodov написал : Вот с движком как раз не могу определиться, какой искать, на какую мощность и на сколько оборотов. Как считаете, для простого небольшого стола двигателя на 200 Вт хватит? Или надо мощнее? За формулу спасибо, но как нужную мне силу узнать? И по оборотам, какой лучше, 1500 или 3000 об/мин? И какая вибрация лучше - горизонтальная или вертикальная? Заранее очень благодарен за ответы!
Для маленького стола (до 500х1000 мм) вполне достаточно 200-250 Вт. Вообще - считается, что для литья лучше частота порядка 1500 об/мин, но тогда надо будет намного бОльшие дебалансы ставить (в 4 раза тяжелее, чем для 3000 об/мин). Соответственно - намного тяжелее сам вибратор. Так что - просто выбирайте - какой движок у вас есть. По первой ссылке есть формула для подсчета потребной силы (2-е сообщение). От нее и можно определить какой груз примерно надо будет. А насчет горизонтальной-вертикальной скажу так: исходя из того, что знаю и логики - горизонтальная вибрация хороша для высоких коротких форм (т.е. точно не плитки), т.к. там вибрация передается боковыми стенками, а вертикальная - более универсальна. Кстати, с 1 вибратором без маятниковой подвески чисто горизонтальной или чисто вертикальной вибрации и не будет. Она по кругу "бегает".
Лукас
Лукас
Кострома
08.06.2015 в 23:10:08
Что-то у меня с цитированием никак не получается - выкидывает на какую-то страницу. Через пару дней скину фото на свой вибростол, срисую данные с движка. По размеру на столе убирается сразу четыре формы 300х300, но обычно трясу по две. По времени не засекал, больше ориентируюсь на кол-во пузырьков воздуха. Формы ничем не смазываю, для улучшения пластичности смеси использую жидкость "Бетон-Пласт".
харашо
харашо
Смоленск
09.06.2015 в 03:35:26
я делал для мелких работ такую конструкцию:сбственно сам стол,а снизу эл.двигатель к валу которого приварен болт(сбоку на вал-эксцетрик),стол на пружинах
Лукас
Лукас
Кострома
12.06.2015 в 19:11:41
Сфотографировал свой агрегат- немного ошибся (убираются шесть форм 300х300, но обычно трясу только четыре).
калямба
калямба
Тюмень
20.07.2015 в 16:37:26
Здравствуйте всем мастеровым людям! Сегодня наконец-то дочитал 15 страниц - перечислять авторов не буду -Всем спасибо. Сам нынче занялся изготовлением плитки - первые были вообще полная ж..а (все в пузырях, при вытряхивании из формы крошились). 3 раза переделывал вибростол...Ваш форум не попался. Кратко, да и по последним вопросам; столешница из обрезка столешницы кухонного гарнитура толщиной 40мм х600х800. Под двигатель рамка из уголка, прикручена на саморезы 40мм (штук 12-15). Сам двигатель коллекторный 220в 6000об/мин. мощность всего 125 Вт Обороты убавляю диммером - около 3000об/мин.
fabler
fabler
19.03.2016 в 15:54:08
Уважаемые мастера, проверьте мой расчет грузов для вибростола.
Вроде циферки подставляю, но результат выглядит пугающе ((( Где-то, чувствую, ошибка, но где...
Исходные данные: Стол довольно маленький: 0,8х0,5 метра Вес стола: 34 кг (профильная труба 60х30 мм, вес 3,8 кг /п.м.) Рамка жесткая + вес двигателя, поэтому так много Вес бетона: 40 кг (10 форм по 4 кг) Двигатель: 3000 об/мин, 0,37 кВТ (киловатты китайские) понижение ремнем в 2 раза, т.е. 1500 оборотов
по формуле
F= (20...40) ( Мстола и вибратора + 0,2...0,4 Мформ и бетона).
возьмем максимальную величину (20...40), т.е. 40, груз будет регулируемый, так что потом можно будет понизить R его ЦТ итого примерно: F= 40(34+0,440) = 2000 кг
НО!!! Промышленный вибратор ИВ 98 имеет вынуждающую силу 11 кН или 550 кг
ИВ 98 ставят на столы в 2 раза больше моего. Т.е. уже при подсчете вынуждающей силы у меня есть явная ошибка.
Даже если взять нижние значения плавающих параметров формулы F= (20...40) ( Мстола и вибратора + 0,2...0,4 Мформ и бетона). F= (20) ( Мстола и вибратора + 0,2 Мформ и бетона). то «моя» F будет 760 кг, больше ИВ98 в полтора раза....
УЖЕ не логично......
Далее, иду по формуле
m= F / w w R m - это масса груза в кг, R - радиус его ЦТ в метрах
w (омега) = 3,14*n/30, w w - омега в квадрате n - в об/мин.
w (омега) = 3,14*1500/30=157
При R= 48 мм получаю: Вес груза 1,68 кг На валу будет 4 груза. Т.е. 1 груз 1,68/4=0,42 кг (420 грамм)
Для груза использую стальной лист толщиной 8 мм
Исходя из плотности металла 7800 кг на куб 0,42 кг/0,8 см (толщина)/7800кг мне надо 67 см2 площади листа
Рисую чертеж и получаю огромную «дуру», на которую смотреть страшно, а не то, что вешать на вал и раскручивать на 1500 оборотов. и таких надо повесить на вал 4 штуки.... Сам себе не верю!!!!
На фото разных самодельных станков вешают болты с гайками, которые в разы легче.
Промышленный вибратор имеет вынуждающую силу 10 кН или 500 кг
Выше в ветке писали, что у вибратора ЭВ-320 статический момент грузов 1 кГ*см максимум. Это значит, что на радиусе 5 см (например) расположен суммарный неуравновешенный груз 200 грамм. Или на 4 см - 250 грамм
А у больше килограмма... Бред (((
Где моя ошибка?*???
Помогите, плиз!!!!
fabler
fabler
20.03.2016 в 02:05:50
Вопрос мой снимается. На форуме бетонщиков ответили. Все верно, грузы у меня должны быть именно такие....
m.ix
m.ix
06.07.2016 в 01:55:33
Принцип везде всегда был один. мотор с эксцентриком. стол на подвесах !#[https://www.youtube.com/watch?v=B6l_1kV3-RA]
есть ещё без эксцентриков на направляющих это сложнее
Так же иногда желательно сделать регулятор скорости вращения двигателя.
Фотографирую то что ремонтирую.
jek
jek
Липецк
15.02.2017 в 16:50:13
Альтернативный вариант просеивателя: !#[https://www.youtube.com/watch?v=le-Nmg0q9jE]
Аделя
Аделя
Ижевск
06.08.2017 в 12:21:44
Здравствуйте, уважаемые мастера. Хотела бы узнать, есть ли здесь жители Самары, кто взялся бы за изготовление мини вибростолика? Вот как здесь - ссылка
