Всем доброго времени! Тема немного заглохла, попробую оживить вопросом. Ни кто не сталкивался с электромагнитным приводом стола, по типу электромагнита в насосе родничок, ручеёк и т.п. В соседней теме
21.02.2015 в 01:31:57
23.02.2015 в 22:41:19
Приветствую всех поклонников вибролитья! Очень нужна помощь специалистов в разработке очередной любительской конструкции вибростола. Прочитал много всего по теме, в общих чертах все представляю, но... Главная моя проблема - отсутствие необходимых материалов. В силу обстоятельств (см. мое место жительства, и многое станет понятным) делать стол мне придется только из того, что есть в наличии. Главное - есть вибратор ИВ-128 (380 В, 0,55 кВт) Толстого металла для столешницы нет. Швеллера и тому подобного нет тоже. Есть у меня из металла только трубы круглые 1-1,5-2 дюйма, на каркас стола по идее пойдут аж бегом. И еще есть демонтированные и ненужные мне ворота, общей площадью 8 м2 - каркас из уголка 50х50, зашитый металлом 2 мм или даже 1,5 мм. толщиной. Как лучше из этих ворот сделать столешницу? Чисто интуитивно мне кажется, что нет смысла делать несколько слоев тонкого металла. Или можно? Или лучше сварить из 50-го уголка типа "сотовой" решетки с размером ячейки 150-200 мм - это даст достаточную жесткость? С размером стола тоже пока никак не могу определиться. В планах отливка брусчатки типа "старый город" и бордюров 500х200х65. То есть в большом столе вроде нет необходимости. Но боюсь, что маленький стол с вибратором ИВ-128 у меня будет скакать по всему двору, шо тот козлик. Кто в теме, подскажите - какой минимальный размер и вес стола (столешницы) может быть, если его трясти таким вибратором? В общем, вопросов пока много, выручайте!
23.04.2015 в 23:08:29
Zabrodov, Здравствуйте,из выше сказанного Вами можно сделать только каркас,раму.Для столешницы применяется только стальной лист толщиной минимум 10мм.Вобще в какомто посте был вариант с фанерой,поищите,если конечно лепить для себя и небольшими объёмами.
Zabrodov написал : Главная моя проблема - отсутствие необходимых материалов
А ели ничего нет,то и ничего и не зделаеш.
25.04.2015 в 18:56:00
Zabrodov, Здравствуйте,может мой ответ Вам показался грубым,если так,то прошу извинить меня,я не хотел Вас обидеть,я знаю про Ваше непростое положение.Чем Вам помочь даже не знаю.
04.06.2015 в 03:08:44
вл@димир написал : Для столешницы применяется только стальной лист толщиной минимум 10мм.
Вы, наверное, сказочник. Посмотрите промышленные ( заводского изготовления) столы. 1,5 мм конечно маловато, но можно изготовить хороший каркас стола, а вибратор установить на ребра жесткости. Вибратор имеет определенные регулировки. Ну и сделать массивную станину. При желании можно придавить бетонными блоками. Ну и подобрать пружины, исходя из нагрузки.
04.06.2015 в 19:04:12
Zabrodov написал : Толстого металла для столешницы нет.
Для дачного вибростола сделал столешницу вообще из листа ДСП, уложенного в раму из кроватного уголка. Снизу закрепил небольшой эл.движок с дисбалансом на валу (шкив с болтом и гайками). Формы, правда, заводские. Плитки получаются не хуже "фирменных".
04.06.2015 в 22:05:07
Лукас написал : Для дачного вибростола сделал столешницу вообще из листа ДСП, уложенного в раму из кроватного уголка. Снизу закрепил небольшой эл.движок с дисбалансом на валу (шкив с болтом и гайками). Формы, правда, заводские. Плитки получаются не хуже "фирменных".
Спасибо! Это как раз то, что нужно! Если несложно, подскажите по Вашему столу:
04.06.2015 в 22:14:35
вл@димир написал : А ели ничего нет,то и ничего и не зделаеш.
А неправда Ваша. Я считаю, что при желании многое можно сделать даже из того, что есть под рукой. И опыт некоторых умельцев это подтверждает.
05.06.2015 в 00:23:53
Можно подобрать, конечно, разное. Только для начала - гляньте здесь:
Да уж, ИВ-128 - мощная штука. Для маленького стола - посоветую уменьшить ВСВ меньше стандартного минимума. При помощи пластинки с 2 отверстиями. Она - для того, чтобы еще шире развести дебалансы на вибраторе. Обычно между осями отверстий делают расстояние примерно 20-30 мм. Подобрать можно только опытным путем. Кстати, посмотрите еще тут:
Нагружать основание - нафиг не надо. Если хорошо подобраны пружины, то оно почти не чувствует вибрации от столешки.
Если все же хотите сделать самостоятельно вибратор, то просто посчитайте центробежную силу (F=mR омега в квадрате, размерность в Ньютонах). m - масса дебаланса в кг, R - расстояние от оси движка до ЦТ дебаланса в метрах, омега=3,14хn/30.
05.06.2015 в 15:22:23
Игорь С
