Денис Арх
Денис Арх
Вельск
27.05.2014 в 23:41:44
Не дождался ответа, сделал на клиновых ремнях, размер стола 100х100, использовал вибратор от шпалоподбойки, но пришлось уменьшать дебаланс путём отрезания кулачка.
andrewv
andrewv
Гомель
03.06.2014 в 10:12:34
Доброе утро, нужен совет. Прочитал тему, плюс нашел статью на викитеч хттп://forum.wikitech.ru/viewtopic.php?f=6&t=34118. Делаю вибростол, наверное для собственного потребления (плитка, бордюр), также есть некоторые идеи по работе с литьем из бетона, но они меньше по габаритам чем элементы забора :) Как всегда хочется максимально большой из того материала, что есть. Разобрал советскую дверь, в итоге образовалось 18 метров толстостенного швеллера 65x36мм (вес по справочнику 6 кг/м). Посчитал сначала столешницу 1800*700, но потом посчитал изгибы, нет в ней нужной жесткости. Да, планирую рамную столешницу, закрыть металлом (ну есть 3мм). схема как на картинке.
В итоге пришел к 1500*700, по приблизительным расчетам, это максимальный размер когда еще соблюдаются требования по жесткости. Необходимая вынуждающая сила получилась около 5000 Н, т.е. вибратор подходит и 99 (на пределе) или 98 (на минимуме). склоняюсь к 98. Сомневаюсь только в том, не сделать ли еще меньше? Что скажете? У кого есть опыт изготовления столешниц из швеллера?
Да вес столешницы с вибратором (98) порядка 90 кг. Бетона на ней будет максимум еще 100-120 кг.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
10.06.2014 в 01:19:06
andrewv написал : Что скажете? У кого есть опыт изготовления столешниц из швеллера?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73400&p=1863075&highlight=#post1863075 удачи!
andrewv
andrewv
Гомель
12.06.2014 в 10:36:39
yakomiru написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73400&p=1863075&highlight=#post1863075 удачи!
Спасибо. я читал про ваш опыт. что показала эксплуатация, все таки прошло 4 года? После выходных отчитаюсь. Варю по пару часов по вечерам. Столешница на выходе. В результате уменьшил в длину - 1350мм, ширина 900мм. Размер в расчете на 6 плиток 40x40см.
Rinax
Rinax
Волгодонск
24.07.2014 в 00:08:29
Вот и я наконец созрел написать о своем столе. Взяли с сыном старые трубы, уголки, половину старой калитки с листом 2мм и уголками по периметру примерно 40х40. На лист прикрутили три куска ДСП для веса, по краям прикрутили деревянные плинтуса, для удержания форм. Купили 4 пружины от корзины сцепления Камаза по 50 рублей за штуку и за вечер сварили стол. К столешнице приварили отрезки труб, плотно входящих в пружины, и такие же на основание стола. Поперек стола снизу приварили две квадратные трубы для крепления вала с эксцентриками. Нарисовал чертежи вала, опор для подшипников и эксцентриков и отдал токарю. Двигатель взял от стиральной машинки вместе со шкивом. Движок 1450 об/мин. Второй шкив на вал принесли от генератора ВАЗ. Он по диаметру оказался немного больше, чем шкив двигателя, поэтому обороты вала составляют порядка 1100 об/мин. Ремень купил от ВАЗ классики. Подшипники, перед тем как рисовать чертеж, выбрал в магазине самые дешевые. Купил, подшипники, собрал вал установил двигатель, натянул ремень. Запустил. Вибрирует, но амплитуда очень маленькая. На рисунке видно, какие маленькие сначала были эксцентрики. Понял, что нужны эксцентрики побольше. Нарисовал, отдал токарю. Забрал, надел на старые эксцентрики, прихватил, включил. Вибрация заметно увеличилась. Решил залить пробную плитку. Края плитки вибрируют, а центр стоит. Наварили на эти эксцентрики дополнительные грузы. Попробовали - амплитуда увеличилась, но середина плохо вибрируется. Думаю, все дело в частоте. Сейчас нарисовал новый шкив, в 2 раза больше по диаметру, чем шкив двигателя. Частота должна увеличиться до 3000 об/мин. Поставлю новый шкив, отпишусь. Сначала, по совету продавца смазал формы подсолнечным маслом и протер тряпкой, видно слабо вытер. На первых плитках были жуткие поры на поверхности. В следующий раз вытер почти насухо. Пор стало меньше. Теперь не мажу. Поверхность идеальная. Применяю пластификатор С-3. Пропорции: 10 л цемента - 30 л песка - 6л воды - 200мл пластификатора.
А вот тут видео работы стола http://www.youtube.com/watch?v=Gnj69et9waE http://www.youtube.com/watch?v=_dRqduFDuec
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
24.08.2014 в 21:35:50
Rinax, Здравствуйте.
Rinax написал : амплитуда очень маленькая
Rinax написал : Вибрация заметно увеличилась.
Что Вы имеете ввиду под определением амплитуда,и какая она у Вас.
Rinax написал : 10 л цемента - 30 л песка - 6л воды
По поводу в,ц соотношения,у Вас оно 0.6 это очень много,попробуйте для начала 0.4,стремитесь к 0.3-0.34
Rinax написал : середина плохо вибрируется.
здесь проблема скорей всего в геометрии стола и вибратора,прежде всего конечно смущает толщина в 2мм это неприемлимо.
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
24.08.2014 в 21:46:10
Rinax, Но вобще респект за эксперемент:applause:
miskamqwop
miskamqwop
Гродно
28.08.2014 в 23:10:59
Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос. Для изделия 0,5*1*0,3 метра из полимербетона какой вибростол? Вертикальная вибрация или горизонтальная, какая частота?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
19.11.2014 в 11:31:59
Вот тут (и не только тут) прочитал я все, что написано, конструкции всякие разные посмотрел... Странно, почему не обсуждался такой момент - столешницу сделать из бетона, а не из металла?
Во-первых, значительная экономия - не всех найдется подходящий размер железа, его нужно еще привезти. Купить на металлобазе тоже проблема - остатки не везде найдешь, целый лист покупать дорого. Для столешницы размером 800*600мм вполне подойдут: гипсокартон аналогичного размера или просто ровный пол, предварительно подстеленный клеенкой + профиля 28*27мм, выполняющие роль опалубки/фиксации арматуры/маяков. . Профиль просверливаете, вставляется 6мм арматура, вяжется. По углам к арматуре привариваются трубки нужного диаметра под вставку пружин. В зависимости от конструкции стола привариваются закладные в виду торчащих арматур, к которым после заливки можно привариться железные пластины.
Во-вторых, исходя из заданных размером можно рассчитать нужный вес опираясь на опыт товарищей: кто-то используют электродвигатель от стиральной машины, кто-то заводской вибродвигатель.
В-третьих, получаемая плоскость идеально ровная. А если немного поизвращаться и отполировать до блеска...
Сам такой вариант еще не пробовал, т.к. пока есть куда более важные дела в свободное от работы время, но в ближайшей перспективе планирую реализовать.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.11.2014 в 13:15:47
Konstantin_K написал : Сам такой вариант еще не пробовал, т.к. пока есть куда более важные дела в свободное от работы время, но в ближайшей перспективе планирую реализовать.
Опишите результаты, интересно. Я думаю, потрескается и развалится через 2..3 минуты после запуска вибратора.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
19.11.2014 в 14:42:32
Alex.W написал : Опишите результаты, интересно. Я думаю, потрескается и развалится через 2..3 минуты после запуска вибратора.
Тоже размышлял об этом. Теоретически, так быстро она развалится, если частота вибрации будет близка к собственной частоте системы, в нашем случае, плиты. Как-то читал о заводе, разрушенном, как установила экспертиза, вибрацией станка, совпавшим с частотой здания. Резонанс и все.
А практически...надо пробовать и смотреть насколько ресурса такой самоделки хватить. Необходимый объем - 150-200кв.м. В связи с перманентным состоянием стройки - все прочие ингридиенты для приготовления стола под рукой (пожалуй, кроме времени).
Короче... Как сделаю/если сделаю обязательно отпишусь.
