Очень много снега, есть опасение, что будут сильные затопления. Хотелось бы хоть немного подготовиться. Какой купить насос на всякий случай, чтобы если вода пойдет в подвал сбрасывать ее за окно на рельеф? Окно относительно пола на высоте 2м
12.03.2006 в 15:36:39
12.03.2006 в 22:06:22
2Дождик
В старом форуме участник с ником Bobr писал про такое использование насоса. Попробуйте воспользоваться поиском.
12.03.2006 в 22:50:30
Любой дренажник. ~ 1500 - 2500 руб. С поплавком-выключателем. В подвале желательно иметь углубление ~ 30-50 см... Высота подъема у них - 6 метров, до окна дотянется.
Специально для того и предназначены, вобщем...
12.03.2006 в 23:49:57
можно и малышом откачивать
12.03.2006 в 23:55:01
2Serg , спасибо, но как искать на старом форуме? Я воспользовалась опцией поиск, задала этот ник Bobr и ключевое слово "насос" - совпадений нет...
2КонстаТим , вот у меня лежит какой-то насос... фиг его знает, дренажный он или какой... дядька по обслуживанию котлов приходил, нагонял им в трубы незамерзайку, написано на нем "Электрический насос центробежный самовсасывающий бытовой" Им можно будет воспользоваться или нет?
12.03.2006 в 23:58:17
2piligrim130 , малыш вроде должен быть подвешен, он не может стоять, да? У меня с подвешиванием проблематично, да и желательно выкачивать всё, а не до какого-то уровня :) У меня жилой цокольный этаж...
13.03.2006 в 00:15:16
Можно и центробежным, только контур предварительно надо будет заполнить водой и следить чтоб воздух не гонял. "Малышом" немного проще, он может и лежать, может быть и подвешен. Главно - обеспечить ему погружение и отсуствие прямого контакта с поверхностью (например, соорудить кожух из мет. сетки). А чтоб все собрать - это надо конструкцию пола иметь либо с уклоном и нуким углублением.
13.03.2006 в 10:55:39
Дождик написал : 2КонстаТим , вот у меня лежит какой-то насос... фиг его знает, дренажный он или какой... дядька по обслуживанию котлов приходил, нагонял им в трубы незамерзайку, написано на нем "Электрический насос центробежный самовсасывающий бытовой" Им можно будет воспользоваться или нет?
Возможно... назовите хотя бы марку, а лучше - фотку.
зайдите в Яндекс, наберите "дренажный насос" - посмотрите, почитайте... Дренажный насос - воду берет "с пола" - (если вручную включать). Что бы он работал в автомате - нужно его заглубить, что бы датчик-поплавок срабатывал. Или переделать датчик.
И поставьте правильно задачу:
Любой насос можно заставить работать в дренажном режиме. Но некоторые - быстро, некоторые с таким гемором, что проще готовый купить.
13.03.2006 в 20:28:14
Назовите сначала цену которую готовы потратить на насос Кстати центробежный насос великолепно плавает на накачанной камере , особенно если воды много
14.03.2006 в 00:34:52
2Дождик
После авторизации здесь заходите на старый форум и заполняете вторую форму поиска.
14.03.2006 в 16:28:01
2Serg , спасибо большое, что нашли :) А какое ключ. слово вы указывали? В поиске на старом форуме невозможно ввести ник, там запрашивается только ключ.слово, по нему я не нашла ничего...
2hobonod , цену не дороже 1,5тыс., потому как купить его собираюсь на всякий случай. Т.е. нет острой необходимости в классном насосе. С камеры может и свалиться. Тем более, что нет у меня камеры. Я его на столик поставлю. Вобщем, решила ждать затопления с центробежным, раз им можно в случ.чего воспользоваться. Только вот не долбанет меня током, если я буду там ходить по колено в воде и насос этот включать? Цокольный этаж я обесточу, конечно, воткну розетку на первом этаже через удлинитель.
2КонстаТим , извините.... но задачу я вроде как поставила и в названии темы, и в первом посте :))) А если Яндексом только пользоваться, то к чему, скажите мне, вообще существуют форумы? Вы меня прям запутали немогу... А фотку насоса я, конечно же, опубликую, завтра, сейчас я на работе.
