У меня большая домашняя видиотека. Хотелось бы все это сохранить в цифре на компьютере. Может кто подскажет, что для этого надо и как это сделать?
19.02.2009 в 10:56:44
19.02.2009 в 11:48:06
VVM, Вам
19.02.2009 в 11:53:50
Большое спасибо! С наступающим праздником!!!
19.02.2009 в 11:57:52
Я так понимаю речь про DVD, а не про видеокасеты. Если места на жестком диске много, так можно просто копировать содержимое всех DVD дисков в отдельные каталоги/поткаталоги на компе. На каждом DVD -видео в корневом каталоге находяться два каталога - не помню точное название - один для аудио дорожек по-моему, другой для видео - не суть - их там всего два. Так создаешь на винчестере на каждый фильм папку с названием (например этого фильма) и копируешь туда обе папки с двд-диска. Просматривать это можно каким-нибудь плеером который может читать файлы двд дисков. Например я пользуюсь K-lite кодаками, привязанными к медиа плееру классик - виндовскому - отлично все может показывать. Винчестре на 1Тб (=1000гигабайт) поместиться больше 200 фильмов (если однослойный двд = 4,5ГБ) или больше 100 фильмов (если двд двухслойный = 8-9ГБ). Один такой винчестер стоит сейчас порядка 4-5тыс рублей. Можно конечно все диски кодировать - в неплохом качестве это будет занимать где-то по 1,5Гб за диск - то есть почти 660 фильмов на такой жесткий диск. Но тут каждый фильм надо закодировать специальной программой - что займет труд и время - в зависимости от производительности компьютера - от нескольких часов до полусуток за один фильм. Ну плюс в качестве немного потеряете, плюс всем этим заниматься нужно - зато потом удобно.
19.02.2009 в 13:10:50
ABurov, Вы не в ту степь....
19.02.2009 в 14:27:56
Я наверное не правильно отписал, но мне надо скопировать с домашних видиокасет, и как я понял из предложенного FAFом форума необходимо купить специальный переходник от видиомагнитофона к компьютеру...
19.02.2009 в 15:13:58
Просто тема называлась "записи на DVD в цифру комп."
Если с видео кассет, то нужна видео карточка с видеовходом или специальная плата видеозахвата. А дальше подсоединяете соответсвующим кабелем и с помощью специализированной программы (например Pinacle) записываете, компрессируете... Более конкретно на самом деле лучше почитайте в том форуме. А так в процессе ничего сложного нет.
Кстати для себя нашел способ через видеокамеру. У меня цифровая видеокамера минидв. Я ее подключаю к компу через порт 1394 и пользуюсь тем же Pinacle для записи и компрессирования. Так вот - у видео камеры есть обычный видео аудио вход - если туда подключить выхода видеомагнитафона например, то можно гнать такой связкой цифру в комп - фидеокамера в этом случае работает платой видеозахвата :)
19.02.2009 в 15:23:15
VVM, да. Саме простое, недорогое, хорошего качества и от приличной фирмы - Но учтите, что при первичной перегонке (млин, звучит как в руководстве по самогоноварению) у Вас получится приличный по объёму файл - для 3 часовой кассеты примерно 20-30 Гб. А уже потом на компьютере этот файл можно довести до ума, т.е. перевести в нормальный формат и сжать до приличных размеров чем-нибудь Но это всё очень примерно, есть много чего другого, как железа, так и софта. Посетите специализированные форумы по вопросу видеозахвата, Вас там ещё подгрузят :)
19.02.2009 в 15:27:43
FAV написал : Но учтите, ... у Вас получится приличный по объёму файл - для 3 часовой кассеты примерно 20-30 Гб.
Хм - у меня час с видео кассеты занимает 20-30ГБ
19.02.2009 в 15:35:15
VVM написал : мне надо скопировать с домашних видиокасет, и как я понял из предложенного FAFом форума необходимо купить специальный переходник от видиомагнитофона к компьютеру...
... купить плату видеозахвата и освоить специальные программы для видеообработки:). Если Вы используете магнитофон для записи телепрограмм, то , ИМХО, проще купить DVD-рекордер с жестким диском и на него перегнать записи с кассет (можно при необходимости отредактировать записи - убрать лишнее) и на нем же записать на DVD-диски. А рекордер пойдет на замену видика - он намного удобнее.
19.02.2009 в 16:54:44
FAV написал : у Вас получится приличный по объёму файл - для 3 часовой кассеты примерно 20-30 Гб.
ABurov написал : Хм - у меня час с видео кассеты занимает 20-30ГБ
Час видео DV-формата занимает примерно 13 ГБ
