Дом кирпичный (1,5 крипича красного+0,5кирпича белого), фундамент хороший (советский, была раньше контора) закрытый, крыша плоская, односкатная (подтекает, летом жарко), потолки 3м, пол требует замены (брус прямо на земле, на брусе половая доска, подгнил).
Пол посоветовали сделать так – пескобетонные блоки 200х200х400 (по 60руб за штуку) через 1,2м на песчаную подушку. На них брус 100х100, на брус доску обрезную 100х50, на нее ДВП и далее «по вкусу» - ковролин, линолеум.
1) достаточно ли бруса 100х100 или лучше 150х100. Если лучше 150х100, то какой шаг делать с блоками? 2)подойдут ли пескобетонные блоки или надо брать ж/б? 3) между досками возникнут щели – будет ли «ветер гулять по избе»? Другой совет был сделать черновой пол (бруски к брусу снизу, положить необрезную доску без пришивания, на нее утеплитель типа УРСА, а сверху уже обрезную доску пришить и пол будет очень теплым). Но другой советчик сказал, что при закрытом фундаменте черновой пол не делается. 4)между доской и ДВП нужно ли класть нечто подобное подложки для ламината для тепла (или может что-то еще)?
