mirock написал : И я тоже. Работал Ба-альшим начальником, а по выходным учился на своем доме, а когда нервы вытрепали ушел в строительство и не жалею.
А Я! А Я! А я ваапще радился с мастерком в руках и тоже не жалею:D :D :D
22.02.2009 в 11:22:12
22.02.2009 в 11:25:58
stroika написал : А Я! А Я! А я ваапще радился с мастерком в руках и тоже не жалею
я тоже сначала родился. С трех лет тусовал с папой на шабашках - бригада каменщиков. Короче к тому же и пришол потом Видать судьба..
22.02.2009 в 11:30:19
шур написал : , а гипс - весь предполагаемый слой наносится в один прием, потом протягивается, заглаживается - и все?
Если слой не превышает допустимый производителем. Если требуется толстый слой, то гипсовая смесь наносится в несколько приемов. Каждый промежуточный слой после нанесения требуется расчесать гребенкой, дать высохнуть и прогрунтовать.
22.02.2009 в 11:39:22
Дядя Сёма° написал : Каждый промежуточный слой после нанесения требуется расчесать гребенкой, дать высохнуть
сколько по времени дать высохнуть ?
Дядя Сёма° написал : высохнуть
это обязательно делать после нанесения каждого слоя ? Имел в виду - грунтовать ?
22.02.2009 в 11:45:11
2stroika
Это зависит от кучи параметров: от слоя, от материала основания и даже от вентиляции. Обычно 3-4 дня. Грунтовать обязательно.
22.02.2009 в 12:12:18
2Дядя Сёма° Я почему интересовался, просто мне интересно как другие мастера работают.
Дядя Сёма° написал : Обычно 3-4 дня. Грунтовать обязательно.
Допустим Вы договорились штукатурить ротбандом с.у.. Толщина слоя скажем 5-7см. Тоесть я правильно понял, Вы набрасываете допустим 3см., оставляете этот слой на 3-4 дня чтоб высох, потом (после 3-4 дней) грунтуете, добрасываете еще 3-4см ? Или я неправильно Вас понял ?
22.02.2009 в 12:18:30
stroika написал : . Толщина слоя скажем 5-7см
В такой ситуации даже заморачиваться не буду со штукатуркой. Поставлю ГКЛ - дешевле выйдет. И места не пропадет ни грамма. ГКЛ по каркасу съедает 32-35 мм. Если на Перлфикс клеить, то и в 20 мм можно вписаться. Если заказчик настаивает на штукатурке, то до 50 мм в один слой, больше в два. Вот всё написано.
22.02.2009 в 12:23:44
2Дядя Сёма° тады в каких случаях Вы наносите смесь в несколько приемов ?
22.02.2009 в 12:32:04
Дядя Сёма° написал : И места не пропадет ни грамма. ГКЛ по каркасу съедает 32-35 мм. Если на Перлфикс клеить, то и в 20 мм можно вписаться.
я имел в виду что внизу стены ноль а вверху завал 5-7см.
22.02.2009 в 12:36:27
stroika написал : Допустим Вы договорились штукатурить ротбандом с.у.. Толщина слоя скажем 5-7см.
часто в хрущевках сталкиваюсь с такими стенами
22.02.2009 в 12:38:06
stroika написал : тады в каких случаях Вы наносите смесь в несколько приемов ?
Когда заказчик готов за это платить в два раза дороже, чем за просто штукатурку.
