06.01.2010 в 02:09:52
#1570958
Хочу сделать тачку самоходной в качестве привода шуруповерт Приходится по трапу заезжать на кузов с грузом до 150кг подъем 18- 20 градусов Проблема с выбором какой шуруповерт купить, достаточно ли силы 30нм для этого. Может у кого есть подобный опыт
06.01.2010 в 02:29:36
#1570987
pollam А автономность обязательна? Может электродрель мне кажется тогда точно хватит.
06.01.2010 в 02:50:06
#1571014
pollam написал : достаточно ли силы 30нм для этого.
Момент имеется в виду? Напрямую не хватит: скатывающая сила от 150 кг на 20 градусах - 50кг ~ 500 Н. Радиус колеса (примерно) 0,15 м. Итого 75 Н*м. И обороты на колесе нужны хотя бы 30 об/мин. Т.е. шурик без редуктора никак.
06.01.2010 в 12:32:31
#1571312
Может проще использовать не привод на колесо точки, а из дрели низкооборотной сделать лебедку для затаскивания в кузов авто. Можно думаю певф приспособить, подшипник на вал диаметром мм 20 и все.
06.01.2010 в 23:04:17
#1572483
Тачка нужна мобильная
Шурики 75 нм около 10000 рублей дороговато для тачки,а через редуктор упадет скорость
Гайковерт подойдет? Hitachi WR12DAF ударный 150нм 6000 руб
06.01.2010 в 23:34:39
#1572550
pollam написал : Гайковерт подойдет? Hitachi WR12DAF ударный 150нм 6000 руб
Естественно нет... Никакой... Крутящий (150нм) момент развивается исключительно в ударном режиме, при крайне малой скорости вращения шпинделя...
03.03.2010 в 13:54:58
#1682594
Stels-ua написал : Новую тачку слепил
Браво! (Общих предков с моими телегами из 17 поста случайно нету?) Весна, однако...
03.03.2010 в 22:58:54
#1683679
Malevich написал : (Общих предков с моими телегами из 17 поста случайно нету?)
Ага ! Пхоже родственники !
Мысли при создании:
каркас сделан под размер двух ящиков.
Тачку можно толкать в горизонтальном положении с разложенной ручкой и под 45гр при сложенной ручке ( для удобной загрузки мешка, бидона, заезда по лестнице в подвал)
Ось тачки подвижна при желании меняется центр и развесовка.
При вертикальном положении режим хранения (мало места занимает) В таком же положении (относительно достаточно устойчивое) служит подставкой под емкость в которую бросают фрукты снятые с дерева из плодосборника.
При перевернутом положении под 45 гр в обратную сторону, выполняет функцию мини лестницы (прислонять к стволу дерева) перекладины растянуты в каркасе, что обеспечивает достаточную прочность.
При желании перевезти негабарит или что подобное, верхний край каркаса выше самих колес, это чтоб была возможность положить щит.
Относительно увеличенный диаметр колеса позволяет перемещать по неровному рельефу.
Сборка из стандартных подшипников, спиц, ободов и резины. В дальнейшем обладатель сможет самостоятельно не имея никаких специальных навыков и познаний, самостоятельно обслуживать и эксплуатировать сей транспорт.
24.09.2011 в 19:49:07
#2624751
на старой садовой двухколесной тележке сломалось колесо, сам я не видел как там и чего, сосед дал вот такую детальку и сказал, что нужно менять подшипник, подскажите пожалуйста, это от какого подшипника часть и вообще часть ли это подшипника
10.10.2011 в 18:08:28
#2652254
pollam написал : Хочу сделать тачку самоходной
У соседей по форуму есть тема про самоходные тачки
07.11.2011 в 09:19:24
#2701883
досталась старая советская тачка, одноколесная колесико сантимов 15 в диаметре. сначала недоумевал, кто такое придумал, мучился, зарывался в землю, но возил. пока не пошли дожди- ту все встало-и вспомнились кадры советской кинохроники, где тачки по доскам возят. сделал "дорожки" из полос фанеры-и работа как песня пошла- за тачкой еле успевал бежать, самой тяжелой работой оказалось в нее землю насыпать- а по дорожке сама бежит.
