15.03.2006 в 07:07:04
to Dimitrij: рассказываю. будет исходить из того что стяжка уже есть. покупается фанера - фсф или фк. в принципе любого сорта - нешлифованная (подешевле) даже лучше, приклеется прочнее. кол-во сучков тоже роли особо не играет поэтому 3-4 сорт покатит вполне. ФК если не ошибаюсь фонит, но опять таки если делать правильно - не принципиально. принципиальна толшина. я заметил что многие норовят на 10-12 мм положить:) лучше этого не делать (а другими словами делать этого нельзя), а взять 15 мм ну или 18 мм. далее, она режется на более мелкие части. я брал фанеру 1525*1525. резал ее на 4 квадрата-750*750. в каждом квадрате сверлится 9 дырок (в 3 ряда). берется мастику битумная (для поборников экологии - каучуковая, но дороже раза в 2.5-3). на комнату 20 м нужно кг 60-70. мастика выполняет несколько функции: влагопароизоляция (про паро - не уверен:)) обеспечивает отсутсвие щелей между фанерой и стяжкой, ну и приклеивает ее к полу. обеспечивает эластичность. фанера в процессе эксплуатации меняет размеры (поэтому собственно она и режется на более мелкие куски. если этого не сделать - впоследсвии паркет будет разъезжаться. с ее помощью можно подравнять уровень фанеры -чтобы была ровная поверхность для паркета.
толщина мастики - ну мм 5 наверное. как она сама ляжет, она густая же очень. намазал квадрат на стяжке - положил фанерку - просверлил дырки в полу - притянул шурупами (с дюбелями разумеется). и так далее. главное в этом деле не перемазаться:) дырок будет очень много:) нужен перфоратор. я 1ую комнату (13 м2) делал дрелью, не было перфоратора еще - упарился конкретно. между фанерками - расстояние порядка 5-8 мм. от фанеры до стены 1.5-2 см. обязательно.
итак... дня через 3-4 образовалась фанера по всему полу. соседи не здороваются:) ну а далее все просто. главное ровно положить первыю планку, чтоб потом все сошлось. слышал что кладут паркет от середины комнаты. я клал с угла. если бы уровень был лазерный было б полегче. но можно и веревочками вымерять. ну и все. далее кладешь себе паркетины. на клей (я клал на торбикол, но вообще то классика - это Rakoll, мне в нем упаковка не подошла - 15 кг - мне 20 нужно было) дешевый клей брать не рекомендую. клеи специальные и обладают целым рядом спец. характеристик. каждую планку прибиваешь в торец 2 гвоздями(со стороны шипа). тот паркет который на фотках - ЗАРЯ - стоил чего то около 25-27 баксов за квадрат если не ошибаюсь, 420*70*15 мм. брался в паркет холле 2 года - лежит как литой. после покупки он должен отлежаться (без упаковки) в комнате дня 3 мин. - принять температуру/влажность. производительность укладки 3 м2 в день - это с утра до вечера.
циклевать я сам не стал - вызвал циклевщика - вместе с лаком в 3 слоя (bona home/traffic) это занимает день работы и порядка 100-150 баксов. а вот потом. перед укладкой плинтусов. чтобы не лезла мастика наружу со всякими концерогенами и тд. берется... да какой нить герметик в картриджах. и заливается по периметру. у меня честно говоря до этого руки так и не дошли.
ну вот. какая то штука баксов ( а сейчас наверное больше), 2 недели работы, больная спина - и отпуск позади!:)))) зато как потом приятно ходить:) а кошка как бегает!:) те кто говорят что ламинат - это паркет - очень сильно льстят ламинату:) ламинат - это пластиковая пленочка толщиной в 1 мм:) а ПАРКЕТ! это ж какая радость!:)
а всякие там мирЫ паркета, которые на лаги норовят фанеру положить... все это хрень... начнет скрепеть лет через 5. да и вообще если стяжки нет а лаги тока старые- нормально кладут фанеру 18 мм в 2 слоя в старых домах.
vovka-morkovka
Dimitrij
Dimitrij
15.03.2006 в 22:52:46
Спасибо, у меня как раз по лагам, положил два слоя фанеры по 12 мм, думаете тонко? Сейчас отлеживается. Паркет буду брать в начале апреля, тоже хочу дуб с мербау. Класть, наверное, в мае.
А вот расскажите еще про вставку шашечек. Как я понимаю, они пилятся по месту?
17.03.2006 в 03:39:45
to Dimitrij: ну раз уже лежит что теперь сделаешь:) пусть лежит. я не могу щас найти источники... я не дома... но читал неоднократно про 15 мм фанеру как наиболее оптимальный выбор. к сожалению все ссылки дома, а домой я тока в мае вернусь. а шашечки.... тут 2 варианта. есть темного цвета тонированный дуб - или же темные породы древесины. опять же по памяти - к-т расширения от влажности конкретно у дуба и мербау близкий - это говорит о том что щелей впоследствии будет по минимуму.
тонированный дуб - он стоит сильно дорого:) если мербау стоило чего то около 45$ за м2 (а 1 м2 мне и хватило, даже осталось) то дуб стоил чего то баксов 110. тонируется он методом погружения насколько я знаю.... берут обычный паркет (по 25 баксов) и опускается в емкость с краской... и держиться там до тех пор пока не пропитается насквозь... ну или там до какого то предела... держат видимо долго раз такая цена. а шашечки... чего их, берешь пилой да режешь. хоть ножовкой хоть лобзиков хоть пилой эл-кой. шипы сбивать стамеской потому что скорее всего они не подойдут. пилить конечно надо точно, поэтому у меня брака было прилично. но 1м2 который я купил все равно хватило с запасом.
Vovka-morkovka
Dimitrij
Dimitrij
17.03.2006 в 20:18:36
А шашечка крепится, как я понимаю, тоже двумя гвоздями в два торца перпендикулярно?
19.03.2006 в 20:25:17
to Dimitrij: квадратики я прибивал 1 гвоздем. если бить, не помню как уже... то ли вдоль волокон то ли перпендикулярно - трескается деревяшка. кроме того - как приклеил участок плашек небольшой - я на него ставил либо коробку с паркетом, либо какую нить другую тяжесть - чтоб лучше придималось.
thanks, Vovka-morkovka
Dimitrij
Dimitrij
21.03.2006 в 16:10:37
Понятно, спасибо.
А что вы думаете о применении тонких шурупов вместо гвоздей (шуруповертом, естественно)? Или может скобы (строительным степлером)?
24.03.2006 в 06:43:35
Dimitrij думаю что применении тонких шурупов невозможно:) потому что ..... да вообще никак:)
гвозди то - они под вагонку - без шляпок. и их добивать нужно, шляпку утапливать. я для этого использовал старую отвертку. да и нет честно говоря никакого толку от шурупов по сравнению с гвоздями.
да и скобы... как их в торец под угол заполдицо загонишь... ну если есть способ может и можно. но я тока думаю что ни один степлер не пробьет дуб. в него гвозди то с трудом входят.. не с первого раза.
да ... кстати - гвозди под вагонку - они тооооолстые.намного толще гвоздей со шляпками такой же длины. так вот даже такие гнется гвоздей мнооого.
vovka-morkovka
Dimitrij
Dimitrij
24.03.2006 в 22:21:55
Видел в сети где-то со степлером, правда, пневматическим , поэтому и спросил, а преимущество шурупов - отсутствие шума (не хочется устраивать соседям дискотеку в выходные).
Dimitrij
Dimitrij
24.03.2006 в 22:50:34
Dimitrij написал : Видел в сети где-то со степлером...
Вот здесь: http://www.hardwoodinstaller.com/hardwoodinstaller/prenail.htm
27.03.2006 в 07:02:32
To Dimitrij да. если степлер такой пневматический есть, можно и им. сомневаюсь правда что шума будет намного меньше. а с шурупами - мне кажется не реально. но я за всех не могу говорить. я рассказал как я делал. Вы можете попробовать шурупами - расскажете потом. мне после крепления фанеры к полу, это 200-300 дырок в бетоне - гвозди забивать - почти бесшумный процесс. циклевка тоже шума много, поэтому чего уж там:) у меня соседи в принципе нормальные. не могу сказать что они были очень рады, но отнеслись с пониманием.
Vovka-morkovka
kulakow
kulakow
27.03.2006 в 09:00:07
Да уж-отлично.а потолок у вас из доски или гипсокартона? я только сейчас понял,какой потолок мне нужен.
