Massiv написал :
Мы в таких случаях сначала восстанавливаем структуру бетона, затем делаем гидроизоляцию.
Посмотрите, как вариант - Скрепа М500 ремонтная:
Помогите советом! )) Квартира в старом доме, в ванной только 1 стена кирпичная, 3 другие стены - на деревянных балках доски+дранка+засыпка (жужелица). Полы такие же. Планируем обшить эти 3 стены водостойким гипсокартоном и потом плитку. Но потолки 3 м и есть опасения, что гипсокартон не выдержит веса плитки, поэтому будем ложить 2 м, а оставшийся верх - влагостойкой штукатуркой. Как сделать гидроизоляцию и реален ли такой вариант? Спасибо.
Всё не осилил - скажу по топику, простыми словами:
Проникающая гидроизоляция делится на "обмазочно- проникающую" и " проникающую впрыском".
Обмазочно-проникающая - это то, что надо против капиллярного просачивания в подвалах. (Пятна сырости на бетонных и оштукатуренных стенах). Затворяет капилляры.
Самая дорогая и качественная обмазочно-проникающая гидроизоляция - это осмотический цемент Итальянских производителей.
Конкурентно способные наши материалы- Питерской фирмы "Бастион." Это целая "линейка" с подробными инструкциями.
Осмотический "впрыск" - это сверление и закачка спец.растворов специнструментами. Капиллярная кристаллизация идёт на метры.
bfn59 написал :
Проблема: бетонная стена цокольного этажа стоит на монолитной ж/б плите. Армированы они как одно целое, но залитые в разное время, между ними проложен бентонитовый шнур. Казалось бы, всё хорошо, но во время заливки стены не досмотрел за "строителями", в итоге на протяжении 5-6 м стены после снятия опалубки обнаружилось, что не утрамбован бетон, к тому же заливка произведена в два слоя по вертикали (виден шов), думаю, со значительным разрывом по времени (1-2 дня). Так вот, бетон в этом месте напитывается водой как губка и к тому же активно она просачивается через него. Помогите, пожалуйста, советом, что делать (как отремонтировать стенку).
ЗЫ. Толщина плиты - 400мм, толщина стенки - 500 мм, высота стенки - 700 мм. Снаружи будет отсыпана плита - полностью и стенка на высоту 300 мм.
Добрый день!
Попробую дать удаленные рекомендации.
Сразу оговорюсь - рекомендации примерные. Т.к. сам бетон нужно изучать и "пощупать" на месте, а не по фото.
Итак, рекомендации:
Провести тщательный осмотр бетонной поверхности. Найти и отметить все видимые трещины, холодные швы бетонирования, места выхода влаги (контрасты высолов) и места слабого бетона.
Трещины и холодные швы рекомендую расштробить (как минимум 20Х20 мм для последующей заделки безусадочными материалами).
Удалить перфоратором участки слабого, непровибрированного бетона. Как правило - этот слой может быть только на внешней части поверхности. Но бывает и вглубь.
Напором воды тщательно промыть обрабатываемые поверхности. Желательно использовать аппараты высокого давления /автомойки. Напор удаляет все слабые фракции бетона и увлажняет поверхность для дальнейшей обработки.
Перед обработкой проникающими и восстановительными составами внимательно осмотреть поверхность на наличие течей. Если имеются места, где просачивается вода (заглубленные части конструкции с высоким уровнем грунтовых вод) - предварительно требуется заделать материалами для гидроизоляции напорных течей ( ). Как в Вашем случае - смотрите по месту.
Заделать штробу безусадочным материалом для гидроизоляции швов.
Место, где предварительно был удален слой слабого бетона, заштукатурить материалом для восстановления структуры бетона. Толщина нанесения слоя - согласно инструкции или регламента.
После того, как материалы наберут требуемую прочность - увлажнить всю поверхность и обработать проникающей гидроизоляцией.
Обеспечить нужную влажность обработанных поверхностей в течении 3-х суток. Можно укрыть пленкой или увлажнять 3 дня.
Главное - тщательно увлажнить все обрабатываемые поверхности при проведении работ.
Как вариант, можно изучить фото объектов, где проводились подобные работы:
Информация по материалам приведена в предыдущих моих постах.
Если возникнут вопросы - пишите. Постараюсь помочь!
Удачи!
алакс написал :
Теорию я более или менее осилил. нравится "осмотический впрыск, загвоздка в необходимости спец. оборудования и ... спасибо за участие.
Massiv написал :
Massiv написал :
Попробую на практике воплотить Ваши советы. Первый шаг уже сделал: узнал, ближайшее место, где продают Пенетрон, Пенекрит и др. и всего-то 300 км. Кстати, трещин нет, есть холодный шов и рыхлый бетон. Спасибо за рекомендации.
