А как правильно правильно загидроизолировать кессон из 2 бетонных колец? Снаружи полагаю битумной, а изнутри нужно чем нибудь?
07.03.2015 в 21:19:23
18.03.2015 в 21:38:58
Kosmonavt, пленка снизу-это не ГИ. акриловой сверху достаточно
19.03.2015 в 15:18:11
Добрый день. Стоит старая ванная, естествено никакий гидроизоляции. Сейчас пока нет никакой возможности делать там серьезный ремонт и все менять. Хочу хотя бы просто гидроизолировать под ванной на всякий пожарный. Подскажите , пож-та, чем это можно сделать, в оби посоветовали мастику силиконовую кажется. Но возможности залить под ванную мастику нету, тк ванная с квадратным окошком внизу 25/25 см, все остальное замуровано в лучших советских традициях :-).
20.03.2015 в 07:31:18
soba4ka,Как временная мера разведеное жидкое стекло
26.03.2015 в 00:09:56
GKL написал : soba4ka,Как временная мера разведеное жидкое стекло
Да нам все пока приходится латать в кв и все как временная мера )) Я где-то на форуме натыкалась на мастику силиконовую но в баллоне, распыляется как пена. Возможно что-то путаю.
27.03.2015 в 11:40:55
Добрый день! Подскажите, каким материалом и на каком этапе лучше всего сделать гидроизоляция стен в ванной, перегородки гипсолитовые? И можно ли сразу на них (без заштукатуривания) класть плитку?
27.03.2015 в 18:12:00
Diplomat,Если в су не будет душа ги стен делать не нужно , по гипсоплите (если ровная как штукатурка )сразу облицовка любым усиленным клеем.
28.03.2015 в 11:01:40
Здравствуйте! Прошу совета, как решить ситуацию из-за ошибок горе-строителей! У нас сделали черданое перекрытие следующим образом: -вагонка (потолок 1-го этажа)- обрешетка- гидро-пароизоляция- лаги 200 мм- стекловата 200 мм- гидро-пароизоляция- пол мансарды. Сейчас нам предстоит вскрывать пол, что бы вытащить гидро-пароизоляцию (со стороны мансарды), которую постелили горе-строители. Утеплитель уже весь промок, течет. Вот вопрос, что делать дальше, когда вытащим гидро-пароизоляцию и утеплитель? Естественно мы положим 200 мм нового утеплителя. Вот что дальше? Первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. 1) стелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану или лучше сверху утеплитель не закрывать пленками, протечек на мансарде не планируется =) и нужна ли там пленка ? 2) Как вы видите из "пирога" нам сверху на пленку положили сразу пол (прибивая к лагам), не делали ни какой контробрешетки. Это ведь не правильно? И как нам поступить сейчас, после как мы снимем пленку и заменим утеплитель? Набивать контробрешетку?
Заранее большое спасибо!
29.03.2015 в 09:21:51
GKL написал : Diplomat,Если в су не будет душа ги стен делать не нужно , по гипсоплите (если ровная как штукатурка )сразу облицовка любым усиленным клеем.
Спасибо, душа не будет, так и сделаю!
29.03.2015 в 15:13:47
Стою перед выбором между однокомпонентной жесткой полимерцементной гидрой (типа СМ65) и эластичной полимерной (CL51, Флэх). ГКЛВ, частично требуется выравнивание их шпатлевкой перед облицовкой, облицовка душ.зоны будет обычная китайская стеклянная мозайка. Можно ли наносить полимерцементные гидры прямо на ГКЛВ?
Посоветуйте пжл, какой из этих пирогов предпочтительнее
ГКЛВ + Грунт + Серая однокомпонентная жесткая полимерцементная гидра + Белая цементная шпатлевка + Белый клей для мозайки + Мозайка
ГКЛВ +Белая полимерная латексная гидра + Белая цементная шпатлевка + Белый клей для мозайки + Мозайка?
ГКЛВ + Грунт + Белая цементная шпатлевка + Белая полимерная латексная гидра + Белый клей для мозайки (можно ли обойтись без эластификатора?) + Мозайка?
Имеет ли смысл при шпаклевании гидроизолированной душевой и остальных негидроизолированных ГКЛВ-стен санузла (которые будут окрашены) обычной цементной шпатлевкой добавить в неё гидрофобизирующую и/или гидроизоляционную добавку(и)?
01.04.2015 в 08:12:43
MSX,1 ГКЛВ +грунт + ги латексная +плиточный клей замешанный на латексной добавке +мозаика . Полимерцементная ги идет в основном на жесткие основания .
