AndreyShel
AndreyShel
Ярославль
07.04.2015 в 14:41:38
День добрый. Может, не совсем по теме обращаюсь. Ситуация такая. У нас последний этаж, над лоджией лежит плита бетонная. Прошлым летом застеклили лоджию через фирму, а коммунальщики перекрыли козырёк лоджии (битум+ линокром). Зиму из-под металлического козырька, который установили со стёклами, просачивалась вода, т. е. текло по внутренней стороне бетонной плиты. "Балконщики" говорят, что это из-за того, что нам не закрыли торец плиты, а "плита старая и впитывает воду, как губка"©. Скажите, такое вообще возможно? Или нам мозги промывают? Течет-то только с одной стороны, а не по всей длине плиты. И если всё же это действительно так, чем лучше обработать торец плиты, чтобы он не протекал? Линокром внахлест? Или еще как-то?
Trubakov
Trubakov
Тверь
08.04.2015 в 01:22:13
Тема большая, поиском не выдает отдельно или ищу неверно. По гидроизоляции все понятно. Планирую сделать еще защиту мембраной плантер. По нему вопрос - как правильно уложить его?
Старый сибай
Старый сибай
Уфа
14.04.2015 в 08:27:40
Год постройки 2009 . Стоит дренажный насос который по весне "сплевывает " поднимающюся грунтовую воду . В подвале нет намека даже на сырость . http://vk.com/album78593440_186704309
MSX
MSX
14.04.2015 в 19:39:12
Взял жесткую однокомпонентную цементную ГИ для гидроизоляции ванной, для пробы обмазал ею бумажный лист в 1 слой и в 2 слоя, выждал 3 дня, капаю на оба образца воду, цементный слой пропитывается практически мгновенно и через пару минут лист бумаги с обратной уже мокрый, в чём тут фишка? Ничего не могу понять, когда вообще наступает требуемый водоотталкивающий эффект у жестких цементных однокомпонентных обмазочных гидроизоляционных смесей? Выждать ещё до 7 дней? Спасибо
Труженик
Труженик
14.04.2015 в 19:58:21
MSX написал : Взял жесткую однокомпонентную цементную ГИ
  • Церезит 65, хорошая ГИ, так не на бумаге же ) Отчищаем пол санузла, подмели, потом грунтовка, размешать ГИ до консистенции полужидкой сметаны, потом кистью макловицей нанести слоем примерно 2 мм. Можно на ночь. Утром результат готов, ну пущай сутки, и готово. Можно повторить,дать 2 й слой. Слой 4 - 5 мм недопустим, все мигом потрещит
sharapova
sharapova
Ростов
15.04.2015 в 16:37:44
ГИ обязательно в два слоя! если первый слой грунтовочный кистью, то в три слоя. слой 4-5 мм недопустим, если это сделано за один проход. два слоя по 2-3 мм -норма
15.04.2015 в 16:41:37
MSX, Мне понравилась Вебер Ветонит 822 (Weber Vetonit) Насчет цементной ГИ - и как углы выполнять?
datarex
datarex
21.04.2015 в 20:05:48
Стены душевой возведены из влагостойких ПГП. Планирую нанести двухкомпонентную цементную ГИ (Мапей Мапеластик). Вопрос в том, надо ли предварительно подготавливать ПГП под такую гидроизоляцию? Читал, что надо обязательно прогрунтовать. Ceresit CT 17 подойдет? Надо ли шершавить ПГП? Просто слой ГИ очень небольшой (до 2 мм) и думаю, что глубокие борозды на ПГП могут только навредить.
21.04.2015 в 21:43:22
datarex написал : Стены душевой возведены из влагостойких ПГП. Планирую нанести двухкомпонентную цементную ГИ (Мапей Мапеластик). Вопрос в том, надо ли предварительно подготавливать ПГП под такую гидроизоляцию? Читал, что надо обязательно прогрунтовать. Ceresit CT 17 подойдет?
Этот материал не так прост. Дело в том, что он цементный. По уму любое гипсовое основание перед последующим цементным слоем обязательно грунтовать. Но в инструкции Мапей про грунтовку не сказано, а сказано про насыщение водой. Также есть слова только о ГКЛ, но ни слова о гипсовых основаниях - штукатурках, блоках. http://www.mapei.com/public/RU/products/331_mapelastic_ru.pdf
datarex написал : Надо ли шершавить ПГП?
В той же инструкции сказано снять отслаивающиеся загрязнения, цементное молоко и тд.... Глубокие борозды в любом случае не нужны.
Если бы уж сильно приперло делать именно этой ГИ, то я бы:
  • зашкурил не очень грубой шкуркой
  • прогрунтовал Тифенгрунтом, или СТ-17
  • нанес бы тонкий слой хорошего клея с хорошей адгезией (С2 S1) шпателем на сдир К-80, К-77 или что-то из Мапей
Это не инструкция - это всего лишь мое мнение, которое может быть неправильно. Правильно - в инструкции производителя....
молоток
молоток
22.04.2015 в 06:29:57
Здравствуйте ! Какой гидроизоляцией закрыть пропуск воды с потолка на балконе ? Пена не помогает, пеноплекс с силиконом тоже, пеноплекс становиться мокрым, а силикон отходит (просроченным мазал). В щелях, и стыках металла проходит водичка когда начинаются дожди и таяние снега с балкона у соседей ( у них сверху балкон не застеклен). Нужна гидроизоляция с хорошей адгезией к металлу (балка металлическая и металлический профиль), к пене и пеноплексу, Подскажите какой именно вид нужен в моем случае ? Фото прилагается
